【铁甲工程机械网原创】这半年小米4发布了、特斯拉发布了。想知道工程机械行业都有那些“新玩意”了么?为此小编特地整理了一些,供大家尽情舒畅的了解厂家推出的那些新产品。
一、力士德
力士德SH500-8物料机械
该产品是在挖掘机的基础上,结合国际应用经验,研发的一机多用型专用抓料设备,主要服务于:船运码头,物料货场,车站煤场,堆卸吊装等工况条件下的沙石、煤料、钢材及各种散装货物及堆装货物的装卸现场。
力士德SH500-8物料机械
产品亮点
1、 动力系统采用原装进口康明斯发动机,动力强劲,油耗低,日常维护方便;电气系统有过流、过载、漏电等保护功能,安全可靠。
2、双泵双回路总功率调节、负流量控制系统,合理分配和利用发动机的功率,双泵合流,多动作复合,提高作业效率。
3、驾驶室升高,视野更开阔,驾驶室配备顶防护及前防护,保护驾驶员免受伤害;多功能仪表盘,便于操作,安全性高,设有过载保护装置,对各种压力、温度、油位在超出设定载荷时报警。
4、 整体直动臂、鹅颈式弯斗杆及多种作业抓具的增强型工作装置,利用计算机有限元分析软件优化设计的工作装置,箱形结构实现合理的高强度构造,起吊能力大,工作范围广,最大工作范围可达高14米,远12.8米,最大起重量26吨,每个工作循环约20秒,效率高。
5、设有角度传感装置,根据不同的辅具可以设定工作装置的运动范围,以防止驾驶员误操作造成的损坏。
6、辅具更换迅速、简单。通过配备不同抓具(如梅花抓斗、贝壳抓斗、圆木抓具、钢坯抓具、液压剪、液压钳等),能降低施工难度,满足不同客户不同工况对废钢、矿石、煤炭、散化肥、黄沙、垃圾等物料的装卸需求,促进了施工技术的发展。
力士德SC360SD.8水陆两用挖掘机
该产品可担任河道清淤、修堤、渠道、河堤的挖掘;堤埂加固,鱼池开挖,公园淤泥清理等施工任务。
力士德SC360SD.8水陆两用挖掘机
技术优势
1、采用国际知名品牌发动机、液压泵、大功率马达,动力强劲,性能好,质量可靠。
2、简单易行的操作系统,操作过程便捷舒适,速度快,作业效率高。
3、全新电控系统,配置自动怠速功能,更加节油。
4、转向,爬坡时具有较大的驱动力和良好的通过性和机动性。浮箱采用无缝焊接技术,保证了可靠的水上浮行能力,同时在爬坡转向、操控性能和舒适度等方面,均具有良好的性能。
5、该产品可根据不同的工况配备铲斗、清淤泵、除草机、破碎锤、电磁吸盘等附属装置。
力士德SC210.8电磁吸盘挖掘机
该产品是在公司原有产品基础上加装MW5圆形电磁吸盘,外接电源经过控制柜的整流处理给电磁吸盘供电(具体电压可通过客户需求调整),在通电状态下产生强大的电磁吸力,从而方便抓取铁屑、钢管等铁制品。
力士德SC210.8电磁吸盘挖掘机
产品亮点
该电磁铁结构合理紧凑,线圈置于软磁材料外壳之中并以环氧浇封,具有体积小,吸力大,牢固,可靠,全密封,环境适应性强等特点。
二、徐工集团
徐工环保LNG渣土车
该产品采用全新布局,以国四及LNG车型为平台,满足严格排放标准,杜绝尾气浓烟问题。
徐工环保LNG渣土车
产品特点
其通过改善货厢密封性、采取U型货厢加尾门锁止机构、在车厢顶部设置智能电动环保盖,使密封性更加优秀,解决冒尖装载和抛洒滴漏;它采用网络监控可锁车技术,解决随意倾倒问题;它将设置气动加压洗车装置,满足随时随地自动洗车需求。自带刷毛轮罩,解决轮胎挂泥问题;采用先进的智能控制系统,实现夜视监控,消除盲区;采用车联网技术,通过对渣土车的运行全程监控,加强对渣土车运营的规范监控。
徐工RP953T多功能摊铺机
该产品成功攻克了多项关键核心技术:全新的履带装置,增强了接地面积,保证在各种恶劣工况下都提供足够的牵引力;通过与研究院合作的开发的新型螺旋分料装置,大直径分料叶片,优化的送料通道保证高效稳定供料的同时降低离析现象;全面改进提升的M250熨平板等刚度设计的框架,保证超厚作业时不变形。
徐工RP953T多功能摊铺机
技术优势
作为新一代摊铺机的升级产品,RP953T多功能超厚摊铺机打破了传统摊铺机产品的设计理念,将原本需要进行两次摊铺的施工作业缩短为一次成型,在很大程度上有效提升了路面施工效率,降低了施工成本。
徐工JP80举高喷射消防车
徐工JP80举高喷射消防车,是根据国内城市快速发展的消防特点,立足于强大高效的消防性能,满足高层和超高层火灾灭火需求而研制开发的新型产品。
徐工JP80举高喷射消防车
产品特点
JP80举高喷射消防车集水罐车、泡沫车、高喷车功能于一身,最大作业高度80米,最大作业幅度26米,并设有齐全的安全保护装置、百米无线远控、火场实时监视系统等先进功能,为消防救援提供强有力的保障,是城市高层建筑消防、保护人民生命财产安全的精良装备,是目前为止世界上米数最高的举喷类消防车。
徐工RP600洒布摊铺机
拥有国际领先技术——超薄磨耗层养护施工技术的RP600洒布摊铺机整机是徐工接轨国际最新研发理念的智慧结晶,填补了中国自主研发的筑路设备在新技术领域的空白,也为了给广大路政工作者提供更完善的路面施工成套解决方案。
徐工RP600洒布摊铺机
产品特点
超薄磨耗层养护施工技术最大的特点是使用专用设备一次性快速作业,是所有公路罩面技术中开放交通最快的养护方案,常温条件下30 分钟可开放交通。该项技术已经在欧美得到了广泛的应用,被美国国家沥青技术中心评为第一养护方案。因此,这一技术的应用对施工设备提出了超高的要求,以前国内能满足这种施工工艺需要的机型只有国外某品牌的同步洒布摊铺机一种。
徐工XLZ210E路面冷再生机
该机主要适用于城市道路、县乡道路的路面冷再生作业及稳定土就地拌和作业。
产品特点
XLZ210E路面冷再生机是一款油耗低、噪音低、操作性好、作业效率高的,针对路面冷再生施工工艺需求进行细致分析,从而智能化控制洒水量与铣拌颗粒度的新款路面冷再生机,是徐工道路多年的技术发展和积淀的结果。
徐工悬臂式隧道掘进机
2013年,徐工大胆将煤矿掘进机用于隧道施工领域,开发出适应岩石掘进的硬岩型掘进机,赢得了市场先机。
徐工悬臂式隧道掘进机
产品特点
作为国内首台专门用于隧道施工的悬臂式掘进机,其定位切割面积大、切割高度超过传统截割头,对于大断面山体隧道,断面高度可一次截割到位,不需要分层施工,切割断面形状自由,尺寸可控,具有掘进幅度大、破岩能力强、施工成本低、施工效率高等特点,将有效提升隧道施工质量和效益,促进国内隧道施工模式的转变,填补国内悬臂式隧道掘进机的空白。
徐工XSZ1000深井钻机
该钻机研发项目是由吉林大学提出,为油页岩开采定制设计,同时适用于煤层气、水资源、地热等多种能源开采。
徐工XSZ1000深井钻机
产品特点
在XSZ2000深井钻机基础上,增加双通道可翘动力头、上卸扣、液动卡瓦等功能,同时配置泡沫泵、离心泵,特别适合反循环钻进,显著提高工作效率。底盘采用徐工自主研发的全路面越野底盘,山区恶劣路况行驶无障碍,解决了施工工地偏远,普通车辆不易通过的难题。
徐工新一代XP3系列轮胎压路机
徐工新一代XP3系列高效节能型轮胎压路机是徐工集团在国家“十二五”期间,为满足大批国家重点工程项目而适时开发的轮胎压路机新平台,包括16-30吨产品。
徐工新一代XP3系列轮胎压路机
产品特点
徐工新一代XP3系列产品采用高效压实技术,与国际先进技术同步,采用前4后5轮胎布置,联合研发专业宽胎压实技术,开发13/80宽基轮胎,专用于沥青路面压实,单胎负荷提高22% ,因此大大提高了轮胎的接地比压,实现了行业最大的接地比压545(kPa)和前后轮重叠量(65mm),保证压实密实度和平整度,大幅提高压实作业效率,引领了国内压路机的发展方向。采用特制的宽基充气轮胎对铺层进行压实,对压实材料无破损作用;可以改变充气轮胎的负荷(增减配重大小)和改变充气轮胎的充气压力来提高其压实性能,扩大使用范围;由于轮胎的弹性所产生的揉压作用,使铺层材料在各方向产生位移,形成均匀、密实、无裂纹的表面,可延长路面使用寿命。
三、约翰迪尔
约翰迪尔E系列挖掘机
E300(30吨级)、E330(33吨级)和E360(36吨级)挖掘机。这三种型号挖掘机代表了约翰迪尔全套产品线在中国的第二批机型,充分满足客户在采石、采矿等苛刻工况条件下对产品性能,可靠性及耐久性的需求。E300、E330和E360挖掘机均由美国约翰迪尔公司研发设计,其生产基地位于天津经济技术开发区,拥有先进的组装生产线。 所有机器零部件完全符合约翰迪尔严格的质量标准,并将得到约翰迪尔经销商的鼎力支持。
约翰迪尔E系列挖掘机
产品特点
1、E300(159千瓦),E330(204千瓦)和E360(224千瓦)三款挖掘机搭载了约翰迪尔PowerTech™发动机,符合欧盟二阶段排放标准,并且采用了液压系统动力优化匹配控制技术,使其液压系统与发动机动力系统能够有机结合,从而提高工作效率,降低能源消耗,改善操控性能。此外,该机设有四种功率模式和三种工作模式,驾驶人员可以根据不同的工况选择不同的工作模式,能够使能源消耗和工作效率达到完美平衡。
2、E300、E330和E360型挖掘机充分展现了约翰迪尔公司成熟的技术,拥有可靠的结构件、液压系统、电气系统、以及底盘相关部件,并且采用湿式发动机缸套,高效的冷却系统,具有维修周期长的特点, 从而进一步增强了机器的耐用性。
3、宽敞、舒适的驾驶室,视野开阔,并采用密封增压设计,降低噪音。其多向调节座椅和自动温度控制系统,增加了驾驶人员的舒适程度和工作效率。坚固的一体式驾驶室通过了防翻滚和防落物一级测试要求。此外,还配备了详细的智能故障诊断系统,能够提供实时监控检测,最大限度地减少停机时间。
4、集中的维修保养点, 易于进行各种油位检查、油液添加及润滑脂加注等日常维护保养工作。监控器上可以设置保养提示以及滤芯和油品的日常保养周期 。此外,远程安装的机油和燃油滤芯,使操作人员能够在地面上进行维修作业,常规更换机油和滤芯, 非常简便易行。
约翰迪尔K系列装载机
在2014年3月的拉斯维加斯展,约翰迪尔推出三种型号K系列四轮驱动装载机:624k,644k,及724k。
约翰迪尔624K装载机
约翰迪尔644K装载机
约翰迪尔724K装载机
该系列机型拥有业界领先的技术,可满足 Tier4 Final 排放标准。升级版的发动机在增强装载机耐力,提高生产力,增加正常运行时间的同时,降低了日常运营成本。
产品特点
1、约翰迪尔 Power Tech™(动力技术)满足美国 EPA Tier4 Final/欧IV排放标准,扭矩极强,可以让斗杆及铲斗快速堆载物料,即便是潮湿或结构密实的物料也不受影响。新机型与前一代符合过渡时期Tier4排放标准的产品相比,在外观尺寸上并无变化,总机重量也相同。此外,视野范围也没有影响。
2、为了能让设备能在特定工况下提升持久力,K系列装载机对几个轴进行了改进,其中包括标准轴冷却及过滤,以及Teammate V™ 轴上的刹车制动器和调节器。标准轴冷却及过滤可在急刹或重载情况下使轴油及其组件冷却。
3、此外还增加了额外保护,轴油通过连续不断地清洗出磨损颗粒和杂物来进行过滤。此外,该系统增加了发动机可靠性、耐久性及使用寿命。最后,该系列产品增加了刹车反应器和自动调节器,用来削除制动阻力,增加兼容性,降低温度,持续保持刹车的运转间隙。
4、K系列实用型四轮驱动装载机标配有5级变矩器锁止传动系统,可提高生产效率和燃油效率。
5、该系统将动力传动系统直接和发动机连接起来,可为设备在运输、爬坡、下坡等作业环境下,提供充足的引擎动力。并根据实际应用的情况,降低5-8%的能量损耗和过量的冷却液消耗。
6、约翰迪尔明白让操作手感到舒适是提升生产力的关键,这就是为什么新的K系列标配一些让操作设备更简便的一些设计,如一级噪声控制程序包和驾驶室静音空调。
7、一级噪声控制程序降低了发动机噪音,可减轻操作手的疲劳感,提高施工现场的生产效率。驾驶室内的静音空调可在一年四季为操作手尽可能提供舒适的工作温度和环境,还可以避免窗户结冰及潮湿,保持设备操作正常启动和运行。
8、为消除停机时间,K系列设备配备远程电池终端,以便能更快和更容易启动设备。发动机舱可以在关闭和锁定的情况下给电池充电,这样可以降低损坏的风险。该系列装载机还配备有可选择的右侧平台及台阶,操作手可以很容易到达设备的右侧。
四、第三代智能清淤挖掘机
该产品被称为第三代智能清淤(挖掘)机,由位于安徽省肥东县的安徽合矿机械股份有限公司自主研发。
第三代智能清淤挖掘机
产品特点
它是在湿地液压挖掘机的基础上通过技术创新,并融入先进的设计理念进行革命性设计的产品,也是全国第一台深水智能清淤(挖掘)机,具有深水挖掘、清淤、搅吸、打桩等多重功能,它的问世将满足国内外大多数河道、湖泊、沿海滩涂的多功能工程作业需求。
五、柳工集团电动抓料机
CLG950EMHE电动抓料机斗容1立方米、机重50吨,是一款以先进技术和适用技术开发的、具有国际先进水平的高附加值产品,可广泛应用于钢铁厂、冶炼厂、港口、码头和废钢转运等行业的特种工程机械。通过配备不同抓具(如梅花抓斗、贝壳抓斗、圆木抓具、钢坯抓具、液压剪、液压钳等),能降低施工难度,满足不同客户不同工况对废钢、矿石、煤炭、散化肥、黄沙、垃圾等物料的装卸需求,也带动了这些行业的施工技术的进步和发展。
柳工CLG950EMHE电动抓料机
产品亮点
高效节能:选用高压双泵双回路总功率变量系统,电动机效率高达94.9%;采用保持阀保护和直动臂、弯斗杆工作装置;移动电缆可托伸100米,满足大范围移动工作需要,在司机室可遥控控制卷筒收放动作,操作方便。
可靠耐用:采用星三角启动装置,电路对电机运行增加过载、浪涌、相序保护,电机绝缘等级达到F级、配电柜防护等级达IP53,内部硬件均采用世界水准的电气元件,适用各种恶劣工作环境。
安全环保:设计专用显示器,监控整机运行工况并在机器出现故障及需要维护时及时报警,各电气回路均有保护装置,紧急情况可实现自我保护。
此外柳工第五代E系列挖掘机也预计在今年出售。括920E、922E、936E、975E等型号。
柳工936E挖掘机
柳工970E挖掘机
六、三一集团
三一高空作业车SPP200A
继5月三一和奥地利帕尔菲格公司正式完成股权交割,实现交叉持股后,三一帕尔菲格再推新品,首款高空作业车SPP200A正式上市。 作为三一帕尔菲格推出的首款高空作业车,SPP200A上装部分原装进口自帕尔菲格欧洲总部。同时,为满足中国城镇化过程中在狭窄地段作业的需求,该高空作业车创新地采用极短轴距底盘和“A型支腿”,大大节约了作业场地面积,适用于电力、路灯、市政、园林、通信、机场、造(修)船、交通、广告、摄影等各类高空作业领域。
三一高空作业车SPP200A
产品特点
和其他品牌同规格高空车相比,该高空作业车具有自重更轻,稳定性、微动性更好等特征。
三一SES12电铲
7月21日,三一SES12高原型电铲及首台自主研发SET230交流电驱动系统在昆山产业园下线了。
三一SES12电铲
SES12电铲是国内首台高原型矿用电铲,可与95吨矿用自卸车配套使用,适用于年产量500万吨以上的各种大型露天矿。
[!--empirenews.page--]凯斯、沃尔沃、JCB齐上阵[/!--empirenews.page--]
七、凯斯CX58C小型挖掘机
2014年6月份,凯斯工程机械全新推出最新型CX58C,是小型履带式液压挖掘机中的佼佼者。 为了满足客户需求,全新升级后的CX58C,可以最大限度提高日常工作性能,令紧凑型的身躯一样可以表现出巨大的举升力和完美的挖掘力。最新的凯斯CX58C依然保持了紧凑灵活的身躯,同时搭配重载型设计和无尾回转,可轻松实现瞬间移动、精准操作。
凯斯CX58C小型挖掘机
产品特点
1、全新升级的智能冷却系统,可以有效提高冷却效率;降低噪音排放10%;更加便捷的保养。特别值得一提的是新增的S经济模式,可降低燃油消耗20%,从而实现燃油消耗更低、停机时间更短、生产效率更高。
2、更加人性化的驾驶室新配置——LCD屏,可显示燃油消耗、运转小时以及设备维护等信息。加强型的推土板、大臂侧摆装置、大臂底座以及附件快换连接器,将进一步保证设备在艰苦工况条件下仍然保持完美的性能表现。
八、沃尔沃超长加长臂系列挖掘机
超长臂和加长臂挖掘机产品线十分丰富,其中加长臂挖掘机覆盖EC220DLR到EC480DLR五种不同产品型号,而超长臂挖掘机的产品型号从EC140BLC 到EC700CL多达七种,此外,沃尔沃加长臂和超长臂系列挖掘机可以与众多不同规格长度的大小臂进行自由组合。
沃尔沃超长加长臂系列挖掘机
产品特点
对于普通深坑挖掘,挖臂长度在15米的沃尔沃EC220DLR 加长臂挖掘机完全可以胜任。而挖臂长度达18米的EC220DLR超长臂挖掘机则对深基坑挖掘装车作业游刃有余。另外,由于配备了更小的铲斗,超长臂还可以增加整体挖掘机车身的平衡力,提升转臂油缸的效率和整体设备的稳定性,不仅为客户增加了工作效率,还降低了整体购置成本。
九、玉柴重工YC-9系列挖掘机
6月6日,玉柴重工在工程机械研究院试制验证车间举办了YC-9新品下线仪式。据了解,YC-9新品项目于2011年4月启动。在这次新品下线仪式后到投放市场,中间还要经历性能试验、设计完善、工业性试验、小批试制等系列过程。YC-9新品预计在2015年投放市场。
玉柴重工YC-9系列挖掘机
产品特点
YC-9新品具备全新外观、低排放、低噪声、低油耗、高效有力、高舒适性、高可靠性等特点
十、Cat950GC装载机
013年北京国际工程机械展(BICES)上,卡特彼勒发布了全新的轮式装载机产品—Cat® 950 GC,并在现场接受了客户的购机订单。Cat 950 GC今年正式进入中国市场,并开始进行销售。950 GC 非常适合堆料、卡车装载、物料处理、料斗装料和装运工作,可用于诸多应用场合,例如采石场、沙土或砾石坑、采煤作业、存储场、混凝土和沥青厂,以及建筑项目的作业现场准备、回填、管道处理和一般清理工作。此外,相信这款新的装载机也是政府招标项目的优选机型之一,可为政府机构提供一款设计精良、经久耐用、满足预算要求的机器。
Cat950GC装载机
产品特点
1、950 GC 配备了久经考验的Cat Z 形装载机连杆,具有强大的挖掘能力、出色的穿透力以及一流的提升能力和伸出距离,能够轻松处理各种各样的装载作业。铲斗连接销高度和卸载间隙专门针对 5 吨级轮式装载机进行了优化,可以轻松装载施工用卡车。可以根据应用场合的要求来调节提升和铲斗自动复位系统。
2、和连杆相得益彰的是Cat高性能系列铲斗,它们配备了较长的底板、弧形侧板和较宽的开口,即使经验不足的操作员也可在最短的时间内装满铲斗,并且达到较高的满斗系数,因此缩短了作业周期并节省燃油。防溢板可以防止物料洒落在连杆、油缸和驾驶室上。950 GC可以选装电液控制的快速连接器,可以连接多种Cat作业机具以实现多种作业功能。
3、950 GC 的液压系统为闭式负载感应液压系统,其机具泵与转向泵分别为两个独立的变量柱塞泵,响应迅速且动力强劲,可以实现铲斗同时进行提升和翻斗,从而提高生产效率。此外,该系统可以根据实际作业所需提供液压流量和压力,因此节省了发动机功率、降低了油耗并减少了热量。
4、950 GC 在液压周期和轮辋牵引力之间实现了精确的平衡,可在车轮未出现过度打滑的情况下提升装载性能,从而达到节约燃油和减少轮胎磨损的目的。
5、驾驶员的舒适和便利是 950 GC 的一个设计重点。宽敞的驾驶室内设有舒适的布面机械悬浮座椅(可选装空气悬浮座椅)和操作省力的先导型机具控制装置。如果需要,也可选配操纵手柄形式的机具控制装置。任何形式的机具控制装置旁边均有一个远程快速降档开关。行驶方向选择开关和档位选择开关集中在一个操作手柄上。转向柱可调节;制动踏板可以选择直接制动,或者先空档再制动,进一步增加了驾驶员的便利性,降低作业疲劳,提高产量。
十一、JCB 560伸缩臂叉装车
全球第一大伸缩臂叉装车设备制造商,英国JCB,在2014年5月5日-9日德国慕尼黑举办的2014 IFAT(全球第一大环境废物处理展览会)上,发布废物处理新品伸缩臂叉装车560-80 Wastemaster。
JCB 560伸缩臂叉装车
产品特点
1、560-80 Wastemaster是一款可适应重负荷工作环境下的产品,最大载重能力可达6吨,最大举升高度达8.1米。采用两节动臂结构,重载型门架。采用轮式装载机的Z 型连杆设计,提供了超强的掘起力,高达6800kgf。此外,超豪华、宽大舒适和安全的驾驶室,反转风扇和各类安全防护板等,都作为标准配置来设计。
2、560-80 Wastemaster最大前伸距离下载重量高达1750kg,特别适合于卡车装载作业。先导伺服手柄,既轻便舒适,又简单易用。液压系统再生功能,节约能源。
3、所有油缸均配备末端缓冲功能,避免行程末端时液压冲击产生的噪声和震动。配备的辅助管路控制装置,使得驾驶员更换属具易如反掌、迅疾如风。
十二、山猫S450滑移装载机
山猫S450滑移装载机作为S130机型的替代品,在S130机型成功的基础上,融合了小型滑移装载机自身特有的优势以及新一代大机型的各项改善。
山猫S450滑移装载机
产品特点
1、借助于自身轻巧性,S450滑移装载机可以选配全方位48种不同的属具(还会不断增加),为各行业提供解决方案,完美地诠释了山猫小型装载机的多功能理念。
2、相比于大机型,S450滑移装载机提供了显著提升的舒适度,以及能在更加密集的工作空间里的准确性和优越控制的视野。此外,作为滑移装载机第一次在这个型号的尝试,S450赋予了全面增压式驾驶室并且可以装配空调。其他关键特点包括液压性能和效率的提升,新型后挡板设计,集成后保险杠和维护性的提高。
3、驾驶室内部空间相比于S130机型,增加了10%,使驾驶员周围有更大的空间。驾驶室侧窗被移到驾驶室外部,增加了内部空间并且易于清理。此外,驾驶室门槛的位置降低,驾驶室门可开幅度增加,使得驾驶员可以轻松进出驾驶室。
4、山猫最一流的增压驾驶室系统基于一体式密封门,周围有气体环绕,增压量的提高使进入驾驶室的灰尘和杂物最少化。热性能也得到了提升,完全照明的控制阀可以在弱光条件下进行操作。
与S130机型相比,全方位视野提升了30%。
5、系统压力的提升以及液压混合物,软管和管线路径的变化提升了液压性能。新型设计可使用直线配件而不是可调配件(45° 或90°)。液压链接也有所较少。这项变化在提升总体效率的同时,排除了路径变化并且减少了潜在的摩擦和泄漏点。
6、排气消声器直接安装在发动机上,不需要柔性元件就可以减少噪音和震动。后挡板左向开启之后,装载机运输位置的加油变得更简单。
7、在实现紧凑的外装的同时,通过使用大型机型的组件,可维修性,运行时间的保障特到了提升。
总结:近期,也许这个词的时间跨越比较大,国内外厂家纷纷发力推新品,相信在今年的2014年上海宝马展上我们能看到更多的厂家的新品。话说,徐工挖机在XE215N天然气挖掘机的基础上,推出大吨位天然气挖掘机XE360N,这是要逆天的节奏了么?它的出现能否动摇“江湖”呢?让我们怀着一颗忐忑的心拭目以待吧。
