新型 Cat 950 GC 轮式装载机具有易操作,Cat品质,低油耗,性能出众以及持有及运营成本低等特点,不仅运营成本低,而且结合了Cat传统的耐用性、可靠性和经济性,确保在 5 吨级装载机的诸多应用中提供一流的生产能力,从而为客户提供一款价格实惠的超值机器。Cat 950 GC 拥有一系列令人印象深刻的特性:加强机架、Cat Z 形连杆、高性能铲斗系列、高燃油效率的 Cat C7.1 发动机、负载敏感液压系统、带有直观控制装置的宽敞空调驾驶室,还有 Cat 全球代理商无与伦比的支持。
卡特彼勒950GC轮式装载机
Cat 950 GC 非常适合堆料、卡车装载、物料处理、料斗装料和装运作业,可用于诸多工程施工中,例如采石场、沙土或砾石坑、采煤作业、存储场、混凝土和沥青厂,以及建筑项目的作业现场准备、回填、管道处理和场地清理工作。
Cat 950 GC 是对现有Cat轮式装载机产品系列的有益补充。
动力传动系
Cat C7.1 发动机的额定净功率为 151 kW(202 hp),满足欧 IIIA(Tier 3)排放标准,并采用了针对新兴市场中的燃油状况而设计的高压共轨燃油喷射系统。液压驱动型温控冷却风扇可以降低油耗和噪声水平,可选装的风扇驱动旁通功能允许在寒冷的天气更快预热。另外还可选装适用于高温环境的冷却套件。
Cat 950 GC 的前4后3(4F/3R)动力换档的定轴式变速箱由卡特彼勒设计和制造,它采用了自动换档功能和Cat ELRT控制系统,支持动力换档和行进间直接换档。完全调制的变速箱确保驾驶员可以顺畅换档,显著缩短了作业周期并延长了组件寿命。
车桥一般配备为开式桥,形式为内置行星式终传动,内置液压驱动的湿盘式制动器和经过特殊热处理的伞齿轮。另外,可以选装限滑差速(LSD)的车桥。
连杆、铲斗和液压系统
Cat 950 GC 配备了久经考验的Cat Z 形装载机连杆,具有强大的挖掘能力、出色的穿透力以及一流的提升能力和伸出距离,能够轻松处理各种各样的装载作业。铲斗连接销高度和卸料高度专门针对 5 吨级轮式装载机进行了优化,可以轻松装载施工用卡车。可以根据应用场合的要求来调节提升和铲斗自动复位系统。
和连杆相得益彰的是Cat高性能系列铲斗,它们配备了较长的底板、弧形侧板和较宽的开口,即使经验不足的操作员也可在最短的时间内装满铲斗,并且达到较高的满斗系数,因此缩短了作业周期并节省燃油。防溢板可以防止物料洒落在连杆、油缸和驾驶室上。Cat 950 GC可以选装电液控制的快速连接器,可以连接多种Cat作业机具以实现多种作业功能。
Cat 950 GC的液压系统为负载感应液压系统,其机具泵与转向泵分别为两个独立的变量柱塞泵,响应迅速且动力强劲,可以实现铲斗同时进行提升和翻斗,从而提高生产效率。此外,该系统可以根据实际作业所需提供液压流量和压力,因此节省了发动机功率、降低了油耗并减少了热量。Cat 950 GC 在液压周期和轮辋牵引力之间实现了精确的平衡,可在车轮未出现过度打滑的情况下提升装载性能,从而达到节约燃油和减少轮胎磨损的目的。
操作员便利设施
驾驶员的舒适和便利是Cat 950 GC 的一个设计重点。宽敞的驾驶室内设有舒适的布面机械悬浮座椅(可选装空气悬浮座椅)和操作省力的先导型机具控制装置。如果需要,也可选配操纵手柄形式的机具控制装置。任何形式的机具控制装置旁边均有一个远程快速降档开关。行驶方向选择开关和档位选择开关集中在一个操作手柄上。转向柱可调节;制动踏板可以选择直接制动,或者先空档再制动,进一步增加了驾驶员的便利性,降低作业疲劳,提高产量。
宽大的无失真落地式前挡风玻璃和标准的内外后视镜增强了驾驶员视野。为增加便利性和安全性,可以安装一个后视摄像头。十个百叶窗式通风口允许操作员根据自己的喜好引导气流,进入驾驶室的空气都经过易于维护的外部滤清器过滤。仪表显示器拥有模拟仪表、警示灯和 LCD 显示屏,使驾驶员能够快速监控机器状况。
为了增加安全性,Cat 950 GC 两侧均有带一定倾斜角度的防滑爬梯,以及允许进出的带扶手的大平台。此外,主门向前打开,使进入驾驶室的通道更为宽敞。为了在物料搬运作业中减少物料溢出,达到最佳的舒适度,可以选装车辆减振防撒料系统以使物料搬运作业更平稳,减轻对机器的冲击,这些均有助于加快作业周期和提高生产率。
维修保养方便性
集中布置的液压和电器服务中心使维修人员站在地面上即可完成检修保养,因此提高了日常维护的便利性和安全性。大型鸥翼式发动机舱侧板和可以整体向后打开的后部格栅便于维修人员检修滤清器和定期采样油液(S•O•SSM)。Cat 950 GC配备发动机机油、液压油和变速箱油的油液采样端口,可用于收集循环油的样本以供分析,方便定期检查机器的运行状况,以提前预防,避免关键部件的重大故障。
Cat Product Link™ 遥测系统可以增加Cat 950 GC 的整体价值,它可以进行位置追踪、地理边界功能并远程监控机器的运行参数,如工作小时、油耗、闲置时间、事件或故障码等。
免责声明:本文援引自厂商,与铁甲工程机械网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!
