【铁甲工程机械网原创】又是一个炎炎夏日,南方很多地方温度已经高达四十多度了。由于职业的特殊性,咱们的挖掘机驾驶员可能并不能像其他一些岗位一样坐在室内吹着空调,再高的温度还是得挺着去干活,条件好一点的可能挖掘机驾驶室有空调,能缓解一点高温的压力,但更多的可能是空调不给力,或是只有一个小风扇。这种情况下,别说是驾驶员坐在蒸笼一样的驾驶室了,就算在室外多呆一会儿人都会受不了,在这里,小编要代表铁甲工程机械网向广大奋斗在建设一线的工程机械驾驶员们说声你们辛苦了!
夏季驾驶室不宜放置的物品
由于挖掘机作业的环境比较特殊,很多情况下可能水都不能喝上一口,所以很多驾驶员会在驾驶室放上几瓶矿泉水或是其他饮料,其实,高温下的驾驶室是不宜长期放置瓶装水的。除了瓶装水,还有一些物品也是不宜放在驾驶室内,今天,小编就给大家说说哪些物品是不宜放在驾驶室的。
1.瓶装水、饮料
首先来说说瓶装水吧!这可能是平常工作中大家伙儿最喜欢放在驾驶室的物品了。不过也确实能够理解,因为很多挖掘机作业的环境都比较偏僻,可以说是想喝口水都不容易,只有在驾驶室备上几瓶矿泉水了。说到这里,可能会有朋友想到,矿泉水是塑料的,是不是在驾驶室高温的环境下会产生有毒物质呢?
瓶装矿泉水
其实不然,有科学研究表示,合格的矿泉水瓶,在高温暴晒后并不会产生有毒的物质。那么,为什么还是不建议将瓶装水放置在驾驶室呢?因为很多驾驶员可能并不是一口气喝完一瓶水,而是口渴了就喝几口,这样的话,水中就很容易滋生细菌了,尤其是在高温的环境下,对嘴喝过的瓶装水更容易滋生细菌,所以并不建议将瓶装水放置在驾驶室内。
一些车主常在驾驶座后放置矿泉水
当然,很多情况下驾驶员只有通过瓶装水来解决室外饮水的问题,那么这个时候就要注意不要让瓶装水在阳光下直射,最好是将瓶装水装在不透光纸箱里放在驾驶室后面避免阳光直射的位置。
放在驾驶室的易拉罐饮料
除了瓶装水,其他饮料也是这样,尤其是一些易拉罐饮料,这种饮料在灌装时大多注入了二氧化碳,罐内是存在压力的,长期暴晒或是出于高温环境下有炸瓶的危险,所以要额外注意不要在驾驶室放置易拉罐饮料。
2.打火机
对于咱们广大的烟民朋友来说,打火机是必不可少的物品。驾驶员习惯在点完烟之后为例方便就将打火机随手一放,这样就很可能将打火机落在驾驶室内。
一些机手常将打火机随手放在仪表盘上
现在的普通打火机塑料外壳使用液化丁烷气体的,在夏天这种打火机爆炸的案例也是屡见不鲜,有些情况下可能在口袋里就爆炸了,所以打火机的安全隐患是最大的。所以驾驶员有抽烟习惯的最好使用车载点烟器,一般挖掘机上都会配有点烟器接口,有些没有点烟器的机型也建议驾驶员离开驾驶室时务必检查是否有打火机落在驾驶室内,一旦发生危险造成的损失时巨大的。
车载点烟器
现在的挖掘机大多配备了车载点烟器,建议广大机手吸烟时使用点烟器,第一,作业时视线不会离开作业面;第二,能避免打火机被落在驾驶室内。
3.手机
手机,到现在可能是人手必备的通讯工具了。尤其是现在智能手机的发展迅速,手机早已不仅仅是一种通讯工具了,用手机能完成大多电脑能做的事。
手机
所以休息的时候玩玩手机、上网聊天等等也成为驾驶员的一大乐趣,但是可能临时要干活了就将手机随手一放。手机作为一种比较精密的电子设备,对工作的环境也是有一些要求的。长期处在驾驶室高温环境下可能使内部电子元件发生损坏而无法正常使用。再者,现在手机多是采用锂电池,我们知道,电池也是不能长期处于高温环境的,长时间的高温电池可能产生鼓包或是爆炸。
4.移动电源、电池
移动电源,也就是我们常说的充电宝。可以说移动电源室智能手机的福音了,现在的智能手机功能太强大了,可随之带来的耗电量也是不可忽视,小编多年前用的一个诺基亚手机充满电能维持一星期不充电,现在的智能手机在正常使用下一般电量只能维持一天左右,基本上每天晚上都要充电。有时候白天上网时间长了点,或是看了一部电影那电量就一天都坚持不了了,所以有个移动电源能方便许多。
移动电源
移动电源其实就是三部分组成,几节18650锂电池(具体数目不同容量的移动电源会有区别)、一块充放电路板和一个外壳就可以组成一个移动电源,这也是市场上假冒移动电源泛滥的原因。
很多驾驶员喜欢放一个移动电源到驾驶室,手机没电了方便及时充电,其实这个隐患也不小,都是电子元件和电池,长时间处于高温环境可能导致电池鼓包爆炸,另外,劣质移动电源可能发生短路等故障有引起火灾的危险。
所以,小小的一个移动电源不容忽视,天下车后记得将移动电源带离挖掘机。现在的挖掘机大多配备了车载点烟器,建议购买一个手机车载充电器,手机等电子设备没电了可以直接在挖掘机内进行补充,这样就不用随身带一个移动电源了。
干电池和车载点烟器
另外,一些备用电池,如手机相机、普通干电池等,都是不能放置在高温环境下的物品。
5.眼镜
可能有些朋友看到眼镜会感到纳闷,为什么眼镜也会产生安全隐患呢?
眼镜最好用眼镜盒装好
眼镜一般有近视眼镜、老花眼镜和太阳镜,产生安全隐患的主要是老花镜,这种眼镜的镜片其实是放大镜,具有聚焦的作用,太阳照射到镜片时,阳光可能会被聚焦在一点而产生局部极高的温度,这种安全隐患也不容忽视,所以建议将眼睛收纳到眼镜盒里,不要直放在驾驶室内。
6.灌装压缩气、液体
探伤剂
对于一些喜欢打理驾驶室的机主来说,抛光剂也是经常会放到驾驶室的,平时将驾驶室仪表盘等打扫干净后,喷上一些抛光剂,瞬间仪表盘就艳丽许多了,看起来跟新的一样。殊不知,这种这种罐装的压缩液体或是气体放在驾驶室内也是很危险的。因为驾驶室本来温度就高,尤其是在人离开后,没有了空调的降温作用,驾驶室温度甚至能达到四五十度,在这种高温环境下,这种抛光剂、自喷漆、探伤剂等物品是非常危险的,建议在使用完后及时带离车体。
总结:
看完了这些,我相信大家已经明白这些物品放置在驾驶室内的安全隐患了。安全问题,再小的问题都是大问题。希望广大驾驶员在日常作业过程中留意一下这方面的问题,不要给咱们的爱机留下一丝隐患。
