【铁甲工程机械网原创】挖掘机随着使用时间的增加,一些零件会发生磨损、锈蚀或者老化现象,而这些现象的出现会给挖掘机带来这样或者那样的故障,从而使得挖掘机不能正常工作。当挖掘机出现故障后,我们就要通过分析、判断及采取必要的方法找出发生故障的部位和原因,然后对这些故障进行排除。那么,又有哪些手段对故障部位及原因进行分析呢?今天我们就来介绍一种简易的故障诊断方法。
“望闻问切”,相信很多朋友看到这四个字会联想到中医看病的方法,不过,我们看病的对象是挖掘机。接下来,我们就来说一说应该如何对挖掘机进行“望闻问切”。
一,望:望就是看,要看发动机,看液压系统,看行走等。
在看发动机前,我们首先要确定是发动机有故障,如柴油机不能启动等。看发动机的时候,一般要看以下几个方面:
1、先看燃油系统,看看发动机是否缺少柴油,看过滤器是否需要放水等。
注意观察油水分离器水位指示环的位置
2、再看蓄电池的电量是否充足,电路线是否有烧焦、变黑、断裂等现象出现。
非免维护蓄电池液位检查
免维护蓄电池仅需查看观察孔即可
3、看启动马达是否转速过低或者是根本不转。
发动机启动马达
4、看散热系统是否存在问题,如散热风扇损坏,风扇皮带松弛等。
皮带涨紧度检查
5、看看发动机的冒烟是否正常。
发动机非正常冒烟
另外,我们还应注意查看空气滤清器是否出现堵塞情况,机油是否缺少等。
看液压系统的时候,一般要从以下几个方面查看:
1、看大小臂是否有抖动的情况,是否有破裂。
甲友展示的大臂开裂点
2、看油缸是否有破裂漏油现象。
油缸漏油
3、看液压油是否有污染现象。
4、看油管是否有破损、漏油现象。
看行走系统的时候,看行走系统主要看行走是否有跑偏现象,如果有跑偏现象则需要检查以下几个方面:
行走系统检查
1、看支重轮是否有磨损。
2、看各处螺栓是否有松动。
3、看履带,链轮,引导轮是否磨损严重。
4、看底盘是否有裂纹现象。
另外,我们还要注意检视一下液压泵和行走马达,看看他们是否出现了问题。
[!--empirenews.page--]“闻”、“问”、“切”检测方法[/!--empirenews.page--]
二,闻:在中医中,闻一般分为听和嗅。在诊断挖掘机故障的时候,我们也是需要进行这两项工作的。
我们先说嗅,嗅一般情况下是闻一闻线路是否有烧焦的味道,液压油是否有臭味,是否有其他的异味。我们可以根据这些异味判断故障来自于哪个部位。
接下来我们说听,正常的机械运转声响是有一定节奏和音律的,而且稳定性是比较突出的。熟悉掌握了此类规律,一般就能准确地诊断出机器是否工作正常,根据这些规律及不正常响声我们可以判断出机器的故障部位。听声音的时候,一个方面我们是听发动机的异响,另一个方面我们是听液压系统的噪音。
发动机不正常噪音有以下几个方面:
1、气缸内产生有节奏的敲击声。
2、发动机内部发出塔塔的声音。
3、听到沉重有力的敲击声。
4、轻微而尖锐的声音。
5、发动机排气出现不正常的噪音。
另外发动机内部还会出现一些其他的噪音,例如吱吱声、霍霍声等,这些我们都要根据噪音产生的部位进行判断,继而进行有针对性的检查。
液压系统不正常噪音有以下几个方面:
1、油泵有杂音,一般是由于液压油内有空气、油泵连接松动或错位、磨损或损坏造成的。
2、液压马达出现噪音,一般是由于马达连接松动或错位、磨损或损坏造成的。
3、安全阀出现噪音,一般是由于安全阀压力过高或磨损造成的。
最后,笔者要提醒的一点是,在必要的情况下,我们还需要听行走装置及回转装置的噪音。
三,问:在中医中,问是问病人哪里不舒服。而挖掘机是不会说话的,那我们应该怎么问呢?其实就是问挖手自己了。问挖手有以下几个方面:
服务工程师与机手需要进行良好的沟通
1、问问在平常的维修保养中有哪些疏漏的地方,平常的维修保养是否有不当之处。
2、问问在平常的操作中都有哪些不良的习惯,这些不良习惯又会导致哪些问题出现。
3、问问挖掘机都有哪些维修历史,
4、问故障是突发的还是渐渐出现的。
5、问故障是在开始工作的时候出现的,还是在工作过程中出现的。
四,切:在中医中,切是切脉的意思,在挖掘机中,切是摸的意思。利用摸判断故障的时候,我们主要摸的是液压系统。那么我们都需要去摸哪些地方呢?
通过“摸”对液压系统的脉动进行感知
1、摸液压系统中的管路或元件,看它们是否发生了震动及冲击现象。
2、摸泵壳和液压件,看它们是否出现了异常的温升,我们可以根据温升判断故障出现的部位及原因。
3、摸液压马达、油泵,看他们是否出现了连接松动或错位的现象。
4、摸螺栓和各种紧固元件,看他们是否出现了松动或损坏的问题。
上面说的“望闻问切”是对挖掘机故障的简易诊断办法,对于比较大的故障,或者是难以判断的故障,我们还是需要借助其他的仪器进行检测判断。
总结:在挖掘机使用过程中,难免会出现这样或那样的问题。面对这些问题,掌握“望闻问切”这一简易的故障判断方法就成为了挖手们必须具备的基本功。这种简易的故障判断方法也能帮助挖手们快速诊断故障并进行排除,从而保证了工作的正常进度,也提升了工作效率。
