【铁甲工程机械网原创】说起发动机起动机,很多人对这个发动机上的部件感觉既熟悉又陌生,熟悉的是这个部件经常听人提起,而且知道它的作用必不可少;陌生的是,这个部件到底怎么工作,是什么原理,谁也无法准确的解释清楚。近日本网一位资深会员通过自己对起动机的了解与认识,对起动机的一些基本日常使用做了一个详尽的介绍,接下来,我们就看看他对起动机的使用都有哪些独到的见解吧。
发动机起动机外观
笔者小时候对柴油机的印象是,一个人,一手拿着摇把,一手摁住减压器,费劲的摇几圈,紧接着烟筒冒几股黑烟,柴油机就突突地开始运转了。在天气冷的时候,还需要两个人一起转动摇把,另外一个人单独掌控减压器。现在,科技进步了,那种场景也很少见了,现在的人们通常是一拧钥匙,然后柴油机就可以运转了,而这一切都得益于启动马达。现在几乎所有的挖掘机都安装有启动马达,如果启动马达出现了故障,它就直接影响了挖掘机的启动,所以说,启动马达对于挖机来说还是非常重要的。那么启动马达的的工作原理、使用注意事项是什么,其故障又是如何判断的呢?今天我们就来简单的介绍一下。
首先我们来看看启动马达是什么样的吧。下面是神钢495D里面的启动马达,虽然看起来个子不大,但是它起到的作用还是非常大的。
神钢SK485D发动机上配备的起动机
启动马达一般由传动机构、控制机构(电磁开关)和直流电动机组成。启动马达的工作原理就是将蓄电池的电能转化为机械能,从而驱动发动机上的飞轮旋转,这样就实现了发动机的起动。
直流电动机产生电磁转矩,也就是说直流电动机负责转动工作。传动机构则使启动马达驱动的齿轮啮合入飞轮齿圈,将启动马达直流电动机上的转矩传给发动机飞轮,带动发动机曲轴旋转,驱动发动机各部件进行工作循环,直至发动机启动;在发动机起动后,使起动机自动脱开齿圈。电磁开关则是负责接通、切断直流电动机与蓄电池之间的电路。
起动机传动机构工作示意图
启动马达按控制机构可以分为直接操纵式和电磁操纵式,现在我们常见的启动马达大部分为电磁操纵式。启动马达按传动机构又可以分为强制啮合式(工作可靠、操纵方便、已被广泛应用)、电枢移动式(结构较复杂)、齿轮移动式(电磁开关推动啮合杆)、减速式(质量小体积小、结构工艺复杂)及已经淘汰的惯性啮合式。在这里,齿轮移动式就是我们常见的启动马达了,这种马达可远距离控制,操作省力、方便。
起动机结构剖视图
使用启动马达时需要注意以下三点:
1、启动马达每次启动的时间不应过长,一般来说在10秒左右为最佳。启动马达两次启动的时间间隔在1分钟左右比较合适,最好大于一分钟。如果连续三次不能启动,此时就应该对发动机、蓄电池、电路线及接线点进行检查。
2、对于没有过流保护装置的启动马达来说,如果连续三次都不能启动,此时就要让启动马达停止工作,因为启动电流过大,长时间工作此时因电流过大会导致启动马达过热;,如果继续强行起动马达,马达就极有可能会烧毁。
3、换装启动马达后,应注意正、负极线路接触点,最好是将接触点打磨干净后安装牢固,否则的话会造成发动机热车不启动的问题。
起动机启动马达结构组成
[!--empirenews.page--]起动机日常使用与维护要点[/!--empirenews.page--]
一般来说,启动马达使用时间过长就会有磨损现象出现,有的甚至需要更换新的启动马达。那么更换新的启动马达时我们又应该注意些什么呢?
起动机连接结构原理图(注意起动机驱动齿轮与发动机飞轮连接点)
1、首先我们要检查发动机和起动机的安装端面,不得有锈蚀和污物,如果有的话要清理干净,否则就会出现起动机接地不良和安装不到位的问题。
2、启动马达的尺寸要符合安装孔的尺寸,这一项不用说,相信甲挖友们也清楚,如果尺寸不符,那么就安装不上,就悲剧了。
3、齿轮与齿圈的轴向距离应该保持2-4毫米,这个是很重要的。(起动机安装面到飞轮齿圈的距离减去起动机的齿轮初始位置)一旦超出这个范围就可能造成起动机不能起动或其它故障,所以我们一定要注意。
4、连接导线要牢固可靠,否则启动马达将长期处于低压的情况下工作,从而导致启动马达出现启动无力或者空转的问题。
最后要提醒的一点是,连接导线的端子应该仔细检查,发现氧化、生锈、变形的现象一定要及时处理,生锈变形比较严重的话要及时更换。
接下来,我们要说的就是如果启动马达出现问题导致柴油机不能启动,我们应该从哪几个方面去检测故障原因及进行排除。
起动机启动马达电刷安装结构
1、如果柴油机因启动马达故障不能启动,我们首先要看的是蓄电池的电量,如果蓄电池电量不足,启动马达会出现转速低或者是不转的现象,此时就要及时给蓄电池充电了。
2、其次我们要看的是连接导线的接头,看看接头是否有松弛损坏现象,如果有松弛现象,我们要及时拧紧接头,必要时要对接线柱进行更换。
3、检查启动马达的碳刷,因为碳刷是一个耗损物件,所以我们要及时检修或更换。
4、看看启动马达的转子是否有损坏,如果有的话,要及时更换。
5、检查启动马达的齿轮是不是不能嵌入飞轮齿圈内,此时我们可以将飞轮转动一个位置,检查一下启动马达的安装情况。
6、看看启动马达的齿轮是不是有磨损现象,如果磨损严重的话,要及时更换。
7、看看保险丝是不是烧损,如果有的话,要进行更换。
8、检查启动马达的继电器,继电器有故障也是启动马达不能运转的一个重要原因。
最后要说的是,我们如何利用手边的工具对启动马达的故障原因进行一个判断,特别是判断启动马达的转子、换向器、定子绕组及电磁开关的故障。主要介绍利用蓄电池对这些故障进行诊断。
1、我们可以用12V蓄电池的负极引线与24V起动机的负极相联接,在蓄电池的正极引出一条线来,在24V起动机的电磁开关正极输出点上引出一条线来与蓄电池正极线相接触。此时如果电机能够转动则说明电机正常无损,此时你就可以放下一半的心了。如果电机不能够转动则说明电机转子、换向器、碳刷损坏,或者是定子绕组短路,此时我们就要去进行维修了。
起动机电磁开关
2、判断电磁开关:我们可以在电磁开关的正极起动接点上引出一条线来与蓄电池正极线相接触,此时如果起动机单向器能够正常推出工作则说明电磁开关正常无损。此时如果起动机单向器不能够正常推出工作则说明电磁开关触点及线圈已损坏,这就需要我们去进行维修了。
总结:启动马达是柴油机起动的重要部件。如果启动马达出现故障,最直接的问题就是柴油机不能启动,也就是说挖掘机不能启动,因此保证启动马达的稳定也就是保证了挖掘机的正常起动。
