2014年5月12日,上海——沃尔沃EW205D轮式挖掘机凭其卓越的效率与耐用性,堪称19.8~21.8吨位级中的佼佼者。 该机型采用沃尔沃独有的ECO节油模式等尖端技术,搭载动力强劲的沃尔沃发动机,不仅挖掘性能优异,还可用作工具载运设备,无论在野外还是在公路条件下,均可实现作业效率最优化。 以久经考验的先进技术和 和数十载的经验积淀为依托,129.5kW(176 hp)沃尔沃D6发动机实现了低油耗与高产出的完美结合。独特的ECO模式优化了液压系统,以此减少流量和压力损失,从而能够在大多数作业条件下提高燃油效率且不损失作业性能。
正在进行作业的沃尔沃EW205D轮式挖掘机
此外,沃尔沃独特的集成式作业模式系统优化了燃油效率和机器性能。 操作员可根据当前作业,在“怠速”、“精细”、“通用”、“重型”和“最大”五种模式中选择其一。
自动怠速系统和选配的发动机自动关闭功能进一步提高了EW205D轮式挖掘机的能效,当控制手柄或整机在预设时间内没有动作时,自动怠速系统能降低发动机转速,而发送机自动关闭功能则可关停发动机,从而有利于降低不必要的油耗和噪音,同时大臂和小臂上经过优化设计的液压管路又能减少压力损失。
除了优异的燃油效率之外,沃尔沃EW205D轮式挖掘机还具有可控性佳、动作平稳而迅捷的优势,无论是应对单一作业还是组合作业均可展现出卓越的性能。 其智能化的电动液压系统和主控阀能够按需调控流量和降低液压回路内的能量损耗,对进一步增强可控性、提高燃油效率和缩短循环周期起到了举足轻重的作用。 同时,电子分流控制系统内的定比减压阀可确保每个单一作业都能获得所需的流量,从而在组合作业中展现出平稳而迅捷的动作。 电控破碎锤和液压剪脚踏板也都对出色的控制性和操控便利性做出了贡献。
强大的通用性
EW205D轮式挖掘机性能强劲,通用性强,广泛适用于道路建设、公用事业工程、景观工程等各类施工场合。 该机配备强度较高的钢制下部行走体和刚性主机架,结构均衡、可靠性佳,不仅可在恶劣地形条件下展现出卓越的耐用性,而且在大负重吊装作业中又能发挥出绝佳的稳定性。 一方面,其坚实的结构可轻松吸收挖掘部件传递过来的冲击力;另一方面,中心机架与侧机架之间的连接点以及大臂及其液压缸底座的连接点均采用补强焊,进一步增强了耐用性。
沃尔沃EW205D轮式挖掘机
在斜坡或崎岖地形上行走和作业时,为增大挖掘机接地面积,本机特意采用了前桥摆动设计。 为保持机器水平和确保其稳定性,车桥锁定功能既可手动启用也可自动启用。 稳固的推土板和支腿优化了整机的稳定性并增强其通用性,使挖掘机能够胜任起重、装载、平地等各项任务。
沃尔沃动力传动系统(履带马达+变速器+车桥)结构合理,作业时通过协调配合更显功能强大、性能卓越。 经久耐用的沃尔沃设计实现卓越的控制能力,由此造就了集行走平稳、性能出众、产出高效等优势于一体的挖掘机。
EW205D不仅是一台无惧任何挑战的挖掘机, 其ROPS驾驶室还具有宽敞、舒适、安全的特性,为操作员提供了一个高效的作业环境。 驾驶室配备节省空间的支柱和大幅玻璃窗,无论在公路还是在野外条件下均能提供全方位视野和最切实的安全保障。 转向柱采用纤细化设计,便于操作,舒适感强,还可通过踏板方便地进行调节。
为提升操作员舒适性,控制器件和开关均采用优化布局,驾驶室下方的橡胶底座还具有吸震减振的作用。 沃尔沃业内领先、功能强大的气候控制系统设有14个布局合理的通风口,可对驾驶室进行快速供暖或降温,从而营造宜人的工作环境;全可调座椅可以选配空气悬浮系统和加热器,进一步降低操作员疲劳感。 此外,7英寸I-ECU彩色屏幕上显示的设备状态、油耗、维护间隔警示标志等与正常运行时间和生产率息息相关的信息一目了然,即使在强光照射下操作员也能轻松查看。
正常运行时间最大化
沃尔沃EW205D轮式挖掘机具有维护快捷方便的优势,能最大限度提高每个工作日的生产效率。 驾驶室后部设有稳固的台阶和扶手,可安全、方便地攀爬到上部结构。集中排布式润滑点方便检修人员更快速地进行常规检查,可确保最长的正常运行时间。 过滤器同样采用集中布局,在地面上即可快速方便地完成保养;散热器、增压空气冷却器和液压油冷却器也都设置在同一水平面上,从而最大限度提高作业效率,减少操作阻碍,并为日常清洁保养提供便利, 而且只需打开侧门即可进行维护。
进行吊装作业的沃尔沃EW205D轮式挖掘机
当需要进行保养检查时,显示屏会出现四个维护间隔警示标志对操作员进行提醒。 挖掘机左侧台阶之间设有宽大的工具箱,可存放各类工具。 倘若EW205D偶尔需要超出日常检查保养范畴的检修,沃尔沃遍布全球的技术专家、维修车间和经销商可以随时提供专业支持,令用户高枕无忧。
沃尔沃还提供品种齐全、坚固耐用的前端工作装置,可助用户打造循环周期短、控制能力强且性能卓越的挖掘机一臂之力。 沃尔沃前端工作装置针对沃尔沃挖掘机量身打造,两者结合构成一个坚固可靠的整体,可最大限度提升运行性能、作业效率及生产效益。 其中,铲斗和液压破碎锤不仅可应对最坚硬的材料,而且具有性能优、噪音与振动水平低的特点。 沃尔沃快速连接器具有无可比拟的兼容性与性能。前端工作装置管理系统(AMS)可保存多达20种液压配件的相关设置,能根据所用工具的具体需求,精确、方便地调控液压流量。 用户还可选购工厂预装的破碎和剪切液压管、倾斜和旋转液压管等附属液压系统,以增加可用配件的品种,扩大挖掘机的适用范围。
沃尔沃EW205D轮式挖掘机基本参数信息
免责声明:本文援引自厂商,与铁甲工程机械网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!
