【铁甲工程机械网原创】随着挖掘机工作年限的增长,行走部分的履带链接销和衬套在正常工作中会有一定程度的磨损,会导致履带的涨紧度下降,使得挖掘机行走力不足或造成行走机构的过度磨损。所以,要对履带涨紧度进行周期性的调整,这样做可以延长挖掘机履带的使用寿命。
挖掘机行走装置
一、如何检测履带涨紧度
在调整履带涨紧度之前,首先要对履带涨紧度(垂度)进行测量,看它是否处于合适的范围。
降下铲斗,把履带提离地面
根据草图所示,将挖机上部结构旋转90度,然后降下铲斗,把履带提离地面。
保持动臂和小臂之间的夹角在90度到110度以内,并将铲斗圆弧部置于地面。在机器下放置垫块以支撑机器。旋转履带倒退整两圈,然后旋转履带前进整两圈。
在履带架中部测量从履带架底部到履带片背面间的距离(A)。
以日立挖掘机为例,履带涨紧度(垂度)的调整标准
备注:在完全地洗去粘在履带上的泥土后,检查履带的涨紧度。
二、调整履带涨紧度也要因地制宜
根据不同的施工工地的土质差异。对履带张紧度进行调整,这样做可以延长挖掘机履带的使用寿命。
第一种情况:在遍布卵石的施工工地时做法:履带也最好调得略松一些,好处:在行走于卵石上时,可避免履带板的弯曲。
土质松软的工况
第二种情况:土质柔软时做法:履带要调得略松一些好处:履带及轨链节上容易附着泥土,以防止因泥土的附着而产生施加于轨链节上的异常压力。
第三种情况: 坚固而平坦的地面时做法:最好把履带调得略紧一些。
好处:当松动的履带下垂过大时,可能出现与机架接触并损伤机架的现象。
履带调整过紧:若履带过紧,会出现行走速度及行走动力下降的现象。这样不仅会导致作业效率的下降,而且由于销和衬套上被施加了过大摩擦力而引起异常磨损。
履带调得过松:履带松弛地搭在驱动轮和托链轮上,造成的磨损或损伤更大。而且,当松动的履带下垂过大时,可能出现与机架接触并损伤机架的现象。这样,即使是加强了的下部行走体,若不进行正确的调整,也会导致意外故障的发生。
三、如何按照操作规程调整履带涨紧度
具体操作步骤:
(1)调松履带:
用长套筒扳手按照逆时针方向缓慢地旋转阀
1、要调松履带时,用长套筒扳手按照逆时针方向缓慢地旋转阀(1),润滑脂将从润滑脂出口排出。
润滑脂出口
2、转开阀(1)一圈至一圈半,便足以放松履带。
3、如果润滑脂不能顺利地排出,可把履带提离地面,并缓慢地旋转履带。
4、在获得适当的履带涨紧度后,按照顺时针方向把阀(1)拧紧到147牛×米(15kgf×m)。
注意:不要快速的或者过多的松开阀,否则,在调节液压缸中的润滑脂会喷出。应谨慎地把阀(1)松开,并且不能把身体或脸部对着阀(1)。绝对不可以松开润滑脂嘴(2)。
如果链轮与履带之间夹杂有碎石或泥土,应在调松履带前将它们清除掉。
(2)调紧履带:
要调紧履带时,可把润滑脂枪接在润滑嘴(2)上,加入润滑脂,知道履带涨紧度达到规定标准为止。
如果在按照逆时针方向转开阀(1)后履带仍然过紧,或者在往润滑脂嘴(2)中加入润滑油后履带仍然松弛,都属于不正常的现象。此时,不要去试图拆卸履带或履带调节器,因为履带调节器内的高压润滑脂会带来危险,应立即与当地指定的经销商联系,提供售后支持。
合理的调整履带涨紧度能够给挖机提供持续、稳定的驱动力,并避免了履带板的不必要损伤。相信以上这些操作规程能够帮助到大家,在保养设备的实际工作中可以灵活运用。
