【铁甲工程机械网】伴随国家持续发展不断深入,城市化进程必将加快,小型挖掘机将有很大发展空间。住友建机顺应局势变化,于近日全新推出小型挖掘机SH80-6,以“大格局 超能干”特点吸引了工程机械各界人士的关注。
一直以来,小型挖掘机作为市政建设、园林绿化的重要设备,起着减少工人劳动强度,提高作业效率的作用。特别是在某些抢修任务中经常遇到工时紧、强度高的状况,这样就对小型挖掘机的性能提出了更苛刻的要求。
在施工环境日益严峻的挑战下,号称“大格局 超能干”的住友SH80-6小型挖掘机是否果真如此呢?下面我们对住友新发布的SH80-6小挖进行全方位的评测。
整体外观及相关参数
住友SH80-6小型挖掘机整体外观
传承住友挖掘机一贯的简练风格,以明黄为主色调的涂装恰到好处地展现了SH80-6小型挖掘机的全貌,凸显出美观大气的机身。
采用小型挖掘机通用的单动臂油缸布置方案,动臂油缸铰接于动臂下翼板,其结构简单实用。动臂和斗杆算得上中规中矩,某些部位并未焊接加强筋和加强板。而油缸缸径和铲斗容量都经过加大设计,以承载更大负荷的挖掘工作。
“四轮一带”方面则采用了标准、通用的零部件。由于选用了20吨级别的驾驶室,驾驶员的操作空间将变得更为宽敞。
住友SH80-6小型挖掘机油箱上装有标准配置的后视镜。众所周知,驾驶员在操作挖掘机时很会比较关注前方的情况而忽视后方的潜在危险。有了这个后视镜,驾驶员就能够更容易看清后方的作业环境。
住友SH80-6小型挖掘机外形尺寸
为应对复杂的施工环境,住友SH80-6小型挖掘机的机体尺寸进行了全新的设计。适当延展了底部行走架主梁的宽度,这样不仅可以为增大的驾驶室提供可靠支撑,还保证了在重载挖掘时的整体稳定性,特别是在斜坡施工中会极大避免倾覆现象的发生。精巧的短尾设计,保证了在狭小环境中作业时可以顺利回转,降低危险碰撞的概率。增高了最小离地间隙,提高了整机的路面通过性能,能够胜任在小型碎石场以及涉水深度为765 mm 以下的工作环境中施工。
代价稍贵的“大格局”
驾驶室特写
一反市面上“小型挖掘机即狭小驾驶室”的惯例,住友SH80-6小型挖掘机呈现给操作手前所未有的宽敞驾驶空间。采用同中大机型一样的驾驶室,室内操作空间超大,以此带来的是开阔视野,让操作手更能放心驾驶,同时也大大减轻工作压力。
驾驶室内部环境
据悉,驾驶室内的最大高度为1839 mm,最大长度为1662 mm,这几项数据在国内的小型挖掘机中名列前茅。驾驶室内的装备也很充分,烟缸、杂志架、杂物箱、小型冰箱、后部及前部行李箱、扶手、杯架一应俱全,并且全为标准配置。座椅不仅可以全体移动,还能进行前后和高度微调。
不过呢,在享受舒适的操作环境的同时必须付出相当的代价。一般来说,中大型挖掘机驾驶室的单价在5-10万元不等,配备20吨级别挖掘机的驾驶室理所当然会提高整机的售价。
性能尚可的“超能干”
住友SH80-6小型挖掘机作业场景
如果一台挖掘机要称得上“超能干”,那就必须得在综合性能方面有极佳的表现,下面小编以整机重量、动力系统、液压系统、铲斗容量、复合操作的维度来对住友SH80-6小型挖掘机进行中肯的分析说明。
整机后视图
整机重量:挖掘机的整机重量关系到挖掘机机体的稳定性,住友SH80-6小型挖掘机的整机重量为7460 KG,严格意义上来讲是75机。不过,目前市售的80挖机又有几款能达到8吨的自重呢?所以,住友SH80-6算是大致符合“8吨机”的型号命名,和目前市售挖掘机的通行的标法一致。
动力系统:配备了满足Tier 3排放标准的五十铃AU-4LE2X发动机,额定功率为40 KW。发动机中的燃油系统为PFR独立泵,燃烧形式为直接喷射,也即业内人士俗称的“直喷机”,不会发生“挑油”的问题。
五十铃AU-4LE2X发动机
五十铃AU-4LE2X发动机适用于多种品牌的小型挖掘机上,动力系统这方面还是比较稳定和可靠的。
五十铃AU-4LE2X发动机常用保养件清单
上图是使用了某品牌挖掘机该款发动机的的常用保养件清单,从中我们可以看出,该款发动机日常消耗的保养件是有点小贵,对这款挖掘机有兴趣的朋友心里可要算好这笔日常保养维护的账单。[!--empirenews.page--]液压系统[/!--empirenews.page--]
液压系统:
住友建机内部材料1
采用活塞杆直径更大的油缸,铲斗挖掘机最大可发挥至56 KN,强有力的能量输出,即使遇到如石方的重载施工也能游刃有余。稍微遗憾的是,住友SH80-6小型挖掘机并未标准配置装破碎锤的油道管路和推土板,如有需要这两项功能的用户不得不加价定制。
铲斗容量:
住友SH80-6铲斗实拍
住友建机内部材料2
住友SH80-6小型挖掘机的工作装置采用0.38 m3 的大容量铲斗,这项数据在业界数一数二。对于小型挖掘机用户来说,有时候会更关心“能挖多宽的沟渠”,850 mm 铲斗宽度在挖掘沟渠和管道铺设时更能提高效率。
复合操作:
住友建机内部材料3
根据相关文献记载,过大的铲斗容量和油缸直径会对挖掘机的复合操作产生不良影响。据住友技术人员测试,虽然住友SH80-6小型挖掘机装上了的大型铲斗(0.38 m3),但是大臂提升性能与其他品牌(0.3 m3)相当,装车更有优势。他们还以装载1000 m3土方计算,住友SH80-6小型挖掘机每日(以8小时计)最大装载765 m3,所需天数为1.3天,所需油耗为80.5 L 。由于工作环境的差异,我们权且当作参考吧!
综上所述,住友SH80-6小型挖掘机还是一款比较值得信赖的“赚钱”机器!
贴心的日常维护
原住友SH75X小型挖掘机
小型挖掘机由于结构限制,起机体后部的发动机和液压件排列尤为紧凑,日常保养和维护修理的空间就显得特别狭小。
住友SH80-6小型挖掘机车尾空间
住友技术人员透露,在设计之时,他们就考虑到了日后维护和修理的问题,还总结了这类机型的不足之处,住友SH80-6小型挖掘机拥有特别宽阔的操作空间可以进行维护修理,发动机部分能够完全暴露在操作范围以内,方便用户长年使用。
住友SH80-6小型挖掘机散热室
值得一提的是,冷却装置(水箱、冷却器,中冷器)若是阻塞,无法保证空气流畅,不仅会引起发动机过热,还会导致性能低下和机器油封等零部件寿命缩短。鉴于此顽疾,住友SH80-6小型挖掘机设立了水箱前护网的单触式装卸,经常清理附着的灰尘可以帮助延长整机的使用寿命。
整机侧视图
经过这么一番深入了解,“大格局 超能干”住友SH80-6就是这么一款能够提供舒适的驾驶感觉、挑战复杂工况的小型挖掘机。根据各地经销商的不同报价,该款机器的裸车售价价大概在51-53万元之间,有兴趣的朋友可以参考一下。
