利星行机械(扬州)有限公司是国内首屈一指的二手工程机械运营中心,同时也是国内唯一取得卡特彼勒公司认证资格的专业二手工程机械厂家。从2006年正式运营以来,扬州公司累计销售二手工程机械3000多台。
利星行机械(扬州)有限公司全景图
再制造设备与普通的二手翻新机有着根本意义上的区别,通过以下这组介绍扬州工厂工作流程的照片,我们就能明白这其中的原因。一台合格的再制造设备,要经过以下多个步骤才能够出厂。
第一步:整机和各部件清洗
回收过来的二手设备往往肮脏不堪,布满了油污和尘土,为了更容易地找到泄露处,并方便工作人员对设备故障进行检查,进入车间之前,首先要对整机和各个部件进行清洗。
待清洗的二手挖掘机
大流量冲洗设备
扬州工厂具备有大流量冲洗设备,特别适合冲洗行走装置和任何淤积大量泥浆的机器。
水压清洗设备
对于设备外观附着的油渍,使用热水配合肥皂、去污剂与水压清洗设备进行处理。
超声波清洗机
设备上的精密部件,使用超声波清洗机来清洗。
零部件清洗机
零部件被拆下后,要使用专业的零部件清洗机来清洗,安装在清洗槽上的滤芯可清除较大的微粒。
第二步:大件维修与检测
设备和各部件经过清洗之后,接下来就要对工作油缸、液压泵、发动机和工作马达等主要部件进行检测和维修,能够继续使用的就进行翻修,不能够继续使用的部件则更换新的部件。
(一)油缸检修
设备上的工作油缸是非常精密的部件,但是使用时间较长后会发生磨损和污染。对油缸的再制造需要专业的设备和团队来完成。
扬州工厂的专业技师使用专用拆装台对油缸进行拆装。所有油缸杆必须经用外径表、内径表及硬度计进行检验测量,并记录结果。
专用拆装台
重新组装后的油缸,密封所有管口,使用低脱落的毛巾或布料清除油缸上的油迹,保证拆装台区域的清洁卫生。
最后进行总成的耐压和内泄测试。
更多利星行机械二手设备,请点击这里。[!--empirenews.page--](二)液压泵、发动机、工作马达的检修[/!--empirenews.page--]
(二)液压泵、发动机、工作马达的检修
首先对这些部件进行检测,确定是继续使用还是彻底更换。每一个零部件的使用性能,都必须经过专业的数据分析后,才能决定是否可用,并有检测报告。
零部件的检测和出具检测报告
液压泵、发动机和工作马达等设备主要部件都是构造精密、不易进行拆解的,所以利星行扬州工厂制定并实施了严格的操作流程和制度,对这些部件进行修复。
1、必须由经过培训的具有丰富经验的专人进行。
2、使用专用工具进行修复。
3、严格按照卡特彼勒《可再用及修复手册》进行组件的检测和修复工作,并有检测记录。
4、确保组装区域干净整洁,使用低脱落毛巾或布料进行修复。
下面是一组部件修复的工作照片:
液压泵修复的工作流程
发动机修复的工作流程
工作马达的修复的工作流程
这些主要部件的修复工作完成后,就要进行最终的收尾工作了。
更多利星行机械二手设备,请点击这里。[!--empirenews.page--]喷砂和机器组装[/!--empirenews.page--]
(三)喷砂
喷砂房
进行部件喷砂,去除原有的油漆及铁锈,有利于检测部件的使用性及维修。
(四)机器组装:
设备组装车间
严格按照标准组装机器,按照技术要求的扭矩大小锁紧螺栓。
(五)添加油液:
加油机给设备添加油液
使用符合污染控制要求的加油机为机器添加油液,并对加油机定期取样检测,确保油液不受到污染。
(六)喷漆
通过ISO9001认证的喷漆车间
1、对所有部件及整机进行喷漆
2、能够确保喷漆表面光洁、均匀
3、全车标签完整
喷漆工序完成后的成品机
(七)最终调试
机器性能检测、调整及评估:
下线调试
1、按照检测标准检查
2、按照测试调整标准调试机器性能
3、填写机器PDI(外观检查)检查表
4、填写机器TA1(性能检查)检查表
5、填写质量检查表
设备停放场地
这就是一台由正规厂家生产的再制造产品,从进厂到下线的全过程。从中,我们不难发现,为什么代理商所生产的再制造设备,其价格往往高于一般市场上流通的二手设备,代理商的人工成本和设备损耗都要核算到设备总价内。正所谓一分价钱一分货。
同时,代理商所生产的再制造设备会根据设备的机况,提供不同时长的质保期,不同于一般二手机贩子的“一锤子买卖”。所以,利星行扬州工厂所提供的具有厂商保障的再制造设备,一直以来深受客户的欢迎。
更多利星行机械二手设备,请点击这里。
