【铁甲工程机械网原创】日前,编辑聆听了一堂关于介绍发动机机油(润滑油)的课程,感觉受益良多。今天就和大家来简单分享一下:发动机为什么要使用机油、机油的重要性,以及常见的口碑较好的机油品牌。感兴趣的朋友,不妨来看一看。
发动机示意图
一,机油到底是做什么用的?
1、机油的定义,为什么发动机要使用机油?
发动机机油也可称其为发动机油、或者曲轴箱油。它是一种由石油润滑油或合成润滑油为主,加入清净分散剂和抗氧化腐蚀添加剂调制而成的润滑油。
机油的作用
柴油机工作时,各运动零件接触面间以很高的速度相对运动着,当两零件产生相对运动时会产生摩擦,继而发生损耗。实践证明,减少摩擦的有效措施是:在零件接触表面加入润滑油保持一定的油膜,将两个表面隔开,就可以大大减少两表面间的摩擦。所以,润滑油在柴油机运转过程中,有润滑、冷却、清洁、密封、防腐的作用,只有合理的使用才能使润滑油的功能得到充分发挥。
机油的作用主要有5点
2、机油的作用是什么?
(1)润滑作用
这是发动机机油最主要也最基本的作用。为发动机的活塞、轴承等各个部件提供充分的润滑。
(2)密封作用
其填充于气缸和活塞间的间隙,以防止发动机燃烧室内的高温高压气体和燃气漏出,从而充分发挥发动机的功率。
(3)冷却作用
发动机在运转的过程中,各个部件之间的摩擦会产生很多热量。发动机除了通过冷却系统进行散热外,在各个部件间流动的机油可通过底壳或机油散热器将所携带的热量散发出去。
(4)防腐蚀作用
工作时,机油产的润滑剂膜可以隔绝空气、水蒸汽以及腐蚀性气体等环境介质对摩擦表面的侵蚀,防止或减缓生锈。
(5)清洁作用
燃烧时产生的烟油和不溶性成分会影响发动机的正常运转,而机油能够有效的吸收这些物质。
二,机油是怎样炼成的?
1、机油的组成:
发动机机油(常指润滑油),是由基础油和添加剂组成的。对于发动机机油,基础油通常约占80%-90%,剩下的为添加剂。
机油中的主要添加剂
2、机油中常见的添加剂有哪些?
为了提高润滑油的性能,厂家在机油(润滑油)中添加了提高其综合性能的添加剂。一般常见的添加剂有:粘度指数改进剂、降凝剂、清净分散剂和抗氧抗腐剂。下面来简介绍一下它们的作用:
(1)粘度指数改进剂:是一种使机油的高温粘度增大,低温粘度变小的添加剂。
(2)降凝剂:是一种可以改进机油在低温时流动性能的添加剂。
(3)清净分散剂:其主要作用是使发动机内部保持清洁,使生成的不溶性物质呈胶体悬浮状态,不至于进一步形成积炭、漆膜或油泥。具体说来,其作用可分为酸中和、增溶、分散和洗涤四方面。
(4)抗氧抗腐剂:其能抑制油品氧化及保护润滑表面不受水或其它污染物的化学侵蚀(为了仰制或减轻机油的氧化,防止或减轻氧化产物对金属的腐蚀)。[!--empirenews.page--]为啥要换机油? 常见非原厂机油的选择[/!--empirenews.page--]
三、为什么要定时更换机油?
左边的机油已经出现劣化情况了
1、机油劣化的原因
机油由于物理、化学以及人为因素的影响,在使用一段时间后就不能再用了,成了劣化(废)的机油。编辑请教了业内专业人士,为我们分析了其劣化因素有以下几点:
(1)添加剂的劣化导致机油性能下降
简单来说,机油也是有寿命的,当达到一定条件后就不起作用了。通常,机油需具备和满足以下条件才能保证发动机以及润滑部件的正常工作 :适当的粘度、良好的低温流动特性、抗氧化性、热稳定性、清净分散性能、防腐蚀、抗锈蚀性等。
(2)磨料的污染
进入发动机机油的磨料主要是指,道路灰尘和沙土以及磨损的金属颗粒,它们能随着发动机机油循环,并引起快速磨损。
(3)燃烧副产物的污染
燃料燃烧产生大量水蒸气,经排气管跑掉。当发动机温度较低时,如启动和预热的时候,水蒸气会凝结在气缸壁上而后进入曲轴箱和没有完全燃烧的燃料形成油泥,同时燃烧过程中也会产生酸性物质,使得部件生锈和腐蚀,生成的沉积物堵塞滤清器。
(4)清洗方法不当导致
在清洗曲轴箱时,如果发动机机油滤清器或者散热器清洗不够彻底,或者漏装了机油滤清器的密封垫圈,则会出现发动机在加入新机油后,即使使用时间只有几个小时,也会使得发动机机油快速变黑、变脏的情况。
此外,若机油滤清器的滤芯堵塞或者破损,我们又不及时加以清洗或者更换,也会因滤清器过滤能力减弱而使得发动机机油变质。
(5)发动机机油选用不当
由于受到粘度、环境温度、燃油种类、级别等因素的制约,我们在更换机油时,应注意发动机机油的选用必须按照使用说明书的要求,添加符合质量要求且标号相同的产品。
2、劣化(废)机油的危害
(1)劣化(废)机油的粘温特性很差,在高、低温下,粘度变化非常大,较差的低温启动性会使得发动机机油无法在发动机启动时迅速到达各个摩擦机件之间,就会导致机件间的干摩擦,造成磨损。而在高温时,劣化(废)机油无法形成良好的润滑油膜,也就无法为发动机提供良好的保护。
(2)劣化(废)机油的清净分散性、抗氧化性很差,发动机在工作时容易产生大量的胶质、积碳、油泥等物质沉积在发动机体内,劣化机油会造成润滑不良、器件磨损加剧、燃油油耗大增、功率下降,甚至严重时还会堵塞油道,造成拉缸等惨重后果。
(3)劣化(废)机油的抗酸性以及中和酸性物质的能力随着长时间的使用而变差,其自身含硫、磷等成分又高,发动机在工作时会造成机油酸值明显增加。长时间使用劣化(废)机油,会对发动机造成酸性腐蚀,缩短发动机使用的寿命。
发动机未正常更换机油导致故障
综上所述,劣化(废)发动机机油在使用一段时间后就必须更换,而更换下来的废机油如果随意排放、丢弃又会对环境造成污染,应回收后交付相关资质的回收公司做环保再利用处理。
四、常见的几个机油品牌(非原厂产品)
编辑在网上查询后发现,机油品牌种类繁多,淘宝网上就有N多品牌销售。据一位业内资深人士告诉我们,他总结了6款在通用机油中(15W-40)目前市场上用户使用最多的产品:
美孚、壳牌机油
欧美品牌:美孚、壳牌
市场价格:600-800元/桶(18L)
高人点评:这类产品属于高端大气上档次的人群专用。其价格并不便宜,甚至比原厂产品更贵一些。使用效果方面,它们要比原厂产品略好。
矫马、日石牌润机油
日系品牌:矫马、日石
市场价格:300-350元/桶(18L)
高人点评:这类产品是平民用户的首选,其制造厂家为各个工程机械厂商代工机油产品。其使用效果与原厂机油的性能差不多。但此类机油市面上的假冒伪劣品也很多,我们在选购时需睁大眼睛。
长城、统一牌机油
国内品牌:长城、统一
市场价格:200-250元/桶(18L)
高人点评:此类为低端品牌,其产品多用于对机油要求不高的工程机械设备(例如:非涡轮增压机器、低功率机器等)。但对于电喷车、大功率涡轮增压发动机等不建议使用。
结尾:
以上,就是编辑归纳的关于发动机机油的重要性以及常见副厂机油品牌的简单选择,希望能对大家有所帮助。另外,我们会在近日推出一篇关于“冬季使用发动机机油保养要点”的文章,感兴趣的朋友请继续关注我们铁甲工程机械网。
