近日东北下起了大雪,其它北方城市也陆续开启了冬季模式,对于我们旋挖钻用户来说,一定要注意及时更换和添加防冻液,如果没有预先添加防冻液,当寒流袭来时,发动机或水箱将会被冻裂,引起发动机故障。 但是添加防冻液也是有很多“窍门”和注意事项的,下面是由我们旋挖俱乐部专家级会员给大家分享冬季旋挖保养的一些需要注意事项。
旋挖钻机和防冻液
一、防冻液是什么?
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。它主要为我们的发动机冷却系统的部件起到保护;低温不结冰,高温不“开锅”;与普通的水相比具有防腐蚀,防沸高,防水垢提高发动机的效率。所以我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。
二、防冻液的选择?
防冻液
通常情况下,所选用的防冻液的冰点一般应低于当地最低气温10℃以上,以备天气突变。如三一生产的多效防冻液,其冰点范围在-25℃到-50℃之间,可以满足我国北方绝大多数地区的旋挖钻机防冻需求。
三、防冻液的保质期
防冻液中添加了大量的化学成分物质,受温度和时间的影响,会产生一些化学变化,影响防冻液的功能,所以建议1年更换一次防冻液。
四、跟换防冻液的过程?
检查
在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看个个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝。
放水
将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。
换新液
将新的防冻液由水箱(散热器)的水入口加入,加注储液罐的最高标记“MAXT”为止。
五、使用防冻液的注意
1) 防冻液不宜混用--不同型号的防冻液一定不要混用,以免起化学反应、沉淀或产生气泡。
2)避免兑水使用。
3)如果发现水箱防冻液低于“标记刻线”或“渗漏”请及时添加同一品牌同一颜色的防冻液。
