近日卡特彼勒宣布路面产品系列新增了 CW34 轮胎压路机。这款CW34轮胎压路机是具有八个轮胎的压路机,工作范围为 10 到 27 公吨。此机器在粒状物料以及各种沥青混合料上行驶时表现突出,高接触压力使它能够用于压实作业的各个阶段。主要应用工况包括公路、城市街道、县级公路、车道拓宽、工业场地、沥青罩面、机场跑道及其他生产规模型作业。
CW34 使用灵活的配重、摆动式前后轮、前悬挂系统和选装的轮胎充放气系统进行压实,实现了极高的生产率。后部配重选项包括模块化和非模块化钢、沙和水。模块化钢配重系统可以安装或拆除,因此可以方便地调整工作重量,匹配作业现场要求。摆动式前轮可提供垂直力和水平力,以减少气隙,从而确保表面的一致性。轮胎充放气系统选件使操作员可以迅速调节胎压以增大或减小静态负载,从而达到最佳的表面质量。
此机器的新型控制台设计和标准滑移操作台可向任一侧转动 90º,提供了开阔的视野。操作员能够轻松地看到车轮边缘以及机器前方每一米的情况。LCD 显示屏和按钮式机器控制装置能够简化操作,营造舒适的全方位操作环境。
可选装的 Cat® 压实控制装置提供了易于使用的界面,使操作员可以了解铺层温度和滚动模式。红外线温度传感器与测绘组件相结合,使操作员可以了解当前的铺层温度、机器位置以及已在何处进行了覆盖。这个直观的系统显著提高了夜间的工作效率,还能够记录信息以便日后进行数据分析和生成质量控制文件。
Cat®CW34 轮胎压路机(图片来自网络)
CW34 的动力传动系与汽车型动力传动系非常相像,可通过推进杆进行发动机转速的无级调节。自动速度控制功能使操作员能够分别在低速、中速和高速这三个范围内将系统调节到最高速度。在中速和高速范围工作时,系统能够在速度范围之间平顺地切换,并具有 19 km/h(12 mph)的最高速度以便在作业现场之间和周边快速移动。系统还能够滑行,从而减少油耗并降低噪音级别,营造更舒适的全方位作业环境。
CW34 配备了采用 ACERT™ 技术的 Cat C4.4B 发动机,在法规严格或宽松的国家/地区都可配备此机器。得益于高容量的冷却系统和大型风扇,这些机器完全能够在高达 49º C(120º F)的温度下以最大发动机负载运转。Cat 独有的动力传动系运行平稳,具有标准省油模式和自动速度控制功能,可节省燃油并降低运营成本。
八个 13/80 R20 橡胶轮胎可提供 2090 mm(82")的总体压实宽度和 25 mm(1")的重叠。每个轮胎都配0备自动调节式刮刀,以防止沥青粘附到车轮表面上。可以使用选装的椰衣垫提高水分保持能力,确保车轮始终潮湿。
可靠的喷水系统是持续生产并与摊铺机步调一致的必要前提。Cat 压力喷水系统配有用于各个车轮的专用喷嘴。该系统包括一个水泵、三重过滤装置和可调节的喷水间歇装置。三重过滤装置和位于加注口的过滤器、水泵和喷嘴提供了出色的保护,可防止阻塞。可调节的喷水间歇模式可以节约用水并最大限度减少加注次数,实现了最高的效率。带有专用液罐、管路和喷杆的选装乳化液喷洒系统可以对轮胎喷洒防粘剂,从而更有效地防止粘附到轮胎。
在路面施工中经常会遇到不利的现场条件,但配备驾驶室之后,舒适性会得到极大提升。采用全落地玻璃,能够清楚地看到轮胎边缘和机器两侧。可以将选装的遮阳顶篷加装到 ROPS 上,以便在恶劣的条件下加强保护。
如果希望获得最佳生命周期价值,新增的省油模式功能不但能够省油,还可以降低噪音级别。标准的 500 小时发动机机油换油周期可最大限度延长正常运行时间, 并最大限度降低生命周期运营成本。大容量液压和冷却系统即便在环境温度很高的情况下也能保持部件冷却,在所有地区都能获得最佳长期性能。
