[铁甲工程机械网原创] 安全隐患无处不在,在施工作业时更要引起注意,稍不留神就可能发生塌方,触电,侧翻等事故,有一些事故是操作人员忽视了某些操作规范造成的,所以今天跟大家分享一下在作业时需要注意的安全知识。
1.严禁驾驶员以外的人员乘车:必须由1 个人在驾驶座上进行操作。如果有同乘者,将会妨碍作业甚至造成人身事故。因此驾驶员以外的人员不仅是驾驶室, 也不能站坐在机器上。
2.运行前须确认周围安全:
a.请确认机器周围没有人。
b. 无论车门或车窗处于开启或关闭状态, 请将其固定牢靠。
c.请调整后视镜的位置, 使驾驶员能够清晰地看到驾驶座的后方。
调整后视镜
d.请确认喇叭、行走报警(已安装时) 等报警装置是否正确鸣响。
3.使用安全带:如果不使用安全带,当机器倾翻时驾驶员可能会在驾驶室内受到剧烈冲撞,被抛出驾驶室,或者被压在机器下面。由于会导致严重的人身事故,因此在运行时,请坐在座椅上, 务必系紧安全带。
a.系紧安全带前,确认安装托架及安装带是否有异常。
b.不管安全带是否有损伤,至少每3 年更换1 次。
4.发动机起动时的注意事项
a.将安全锁定控制杆置于「锁定位置」。
b.务必坐在驾驶座上起动发动机。
c.起动发动机前, 请鸣响喇叭以示警告。
d.起动时勿将起动马达的端子或电瓶短路。否则机器将突然起动,从而损坏电气系统。
5.发动机起动后的检查:如果疏忽发动机起动后的检查, 将不能及时发现机器的异常, 导致人身事故或机器损坏。在周围无人、无障碍物、宽敞的地方进行检查。检查机器的工作状况、挖斗、小臂、大臂、推土铲(已安装时)、行走、旋转等工作状况。发现异常时,立即修理。
6.进行预热运行:如果不进行充分的预热操作就起动工作装置, 将导致工作装置对于操作杆的反应迟缓,不按操作人员的意思执行动作。请务必进行预热。尤其在寒冷时,需进行充分的预热。
7.确认操作杆的动作:作业前,务必注意周围的安全,缓慢地操作各操作杆,确认显示面板的操作模式与机器的动作是否一致。
8.发动机器时注意机器的方向:起动机器前, 请确认引导轮(1) 的位置。正确的行走姿态是引导轮(1) 位于前方,而行走马达(2) 位于后方。
注意机器行走方向
9.行走时严禁对操作杆实施剧烈操作:
a.请勿对操作杆实施如急速发动那样的剧烈操作。
b.请勿对操作杆实施从前进到后退(或者从后退到前进) 的剧烈操作。
c. 请勿对操作杆实施类似在接近最高速度时紧急停止的剧烈操作(双手放开操作杆)。
10.注意挖斗碰撞:由于工作装置的种类或主机侧选购件规格组合的不同,作业中可能会与驾驶室或机器的其它部分相碰撞。作业前,请确认有无碰撞的情况。工作装置在驾驶室或机器近旁时,非常危险,作业时需要特别注意。
谨防挖斗碰撞
11.行走时的注意事项:尽可能选择在平坦坚实的地基上行走。另外,注意尽可能直行和大转弯, 尽量避免急速原地转弯和旋转。在狭窄的地方请多次进行往返操作。
a.行走时,让工作装置以下图所示的姿态与地面保持30 ~ 40cm 的距离。
b.避免对操作杆或踏板实施剧烈操作。
c.在不平整的路面上,以低速行走。
d.尽量不要越过障碍物。如果必须越过,请保持工作装置与地面接近,并以低速行走。[!--empirenews.page--]关于爬坡和下坡的注意事项[/!--empirenews.page--]
12.关于爬坡· 下坡时的行走:不要在30° 以上的斜坡上行走, 否则将导致倾翻。
a.在斜坡上行走时, 请将挖斗与地面的距离保持在20~ 30cm, 以便紧急时可立即将挖斗降至地面,使机器停止。尤其在下坡时,请以低速行走。
正确上下坡
b.在杂草或落叶上, 潮湿的铁板上容易侧滑, 因此请控制行走速度。
c.爬上陡峭的斜坡时, 为了保持良好的平衡, 要伸长前端工作装置, 使挖斗与地面保持20 ~ 30cm 的距离,低速平稳地行走。
13.在斜坡上行走时的注意事项:在斜坡上行走时, 请注意倾翻和侧滑。将挖斗与地面保持20 ~ 30cm 的距离, 以便紧急时可立即将其降至地面。在斜坡上不要转换车体方向, 不要横向行走,回到平地时,请绕路安全行走。在任何情况下,上下30° 的斜坡时, 斜行角度不要超过15°。
在斜坡上行走时的注意事项
14.在斜坡时的注意事项:
a.当在斜坡操作时, 机器可能不平衡, 所以操作时要特别注意。
b.尽量以平行上下斜坡的方式行走, 而不要以横走的方式。
c.当挖斗装满时不要在斜坡上旋转,如果必须作旋转移动时,则必须在操作区域筑成平台。
d.发动机在斜坡上停止时,请将挖斗降至地面,将各操作杆置于中立位置,然后重新起动发动机。
15.机器在冰雪覆盖的地面操作时应遵守以下提示:
a.减低速度, 不要急速起动、停止或旋转。因为机器可能会因为只是一点点的坡度而滑动。
b.在路肩或雪堆的雪可能会比预期的更深, 所以当气温上升时, 冰冻的地面会变得更加松软, 那么操作机器时就要注意。
16.旋转或行走时应遵守以下的提示:
a.不要让其他人接近机器的旋转区域。操作机器之前, 应先确认机器周围没有人员或障碍物, 所以要先按喇叭或使用其它警示信号以免他人接近。
b.如果操作区域危险或视线不良时, 必须另外有人指挥方向。[!--empirenews.page--]挖掘作业注意事项[/!--empirenews.page--]
17.当挖掘处附近埋有地下管道时的注意事项:如果挖掘处附近可能埋有水管或瓦斯管时, 首先要咨询相关主管单位, 以确定管道的准确位置, 然后再开始小心地挖掘。
注意不要挖到地下管道
18.小心地操作工作装置:工作地点的高度限制机器的操作时例如隧道、桥下和电线下等地方, 要避免工作装置碰到任何东西。
.小心地操作工作装置
19. 刨空危险:在悬崖下挖洞很危险, 请绝对避免。否则将导致悬崖地基松动, 产生落石。
刨空危险
20. 挖斗下方严禁站人:当挖斗或工作装置通过作业人员的头顶或自卸平板车的座席上方时, 由于有土砂掉落或者与挖斗接触, 将导致人身事故或机器损坏。为了安全起见, 请勿让挖斗或工作装置通过人的头顶。
挖斗下方严禁站人
21.确保地基安全:在路肩或悬崖边缘作业时,机器容易失去平衡,非常危险。所以要使履带与路肩呈直角,并将行走马达置于后方,以便于机器后退。尤其在筑台地基上或雨停后作业时,路肩容易崩塌,所以要确保地基安全。另外,请注意不要过度挖掘机器近旁的泥土等。
确保地基安全
22. 吊重时的注意事项:因为本机器是挖掘机, 所以请特别注意在处理重物时的情形。只可使用挂钩吊链, 不准使用斗齿吊物。
只可使用挂钩吊链
23.在电线下操作时的注意事项:
a.请勿靠近高压线。 否则,将会因触电而导致严重的伤亡事故。
b.请事先向电力公司确认工地上的电线电压。
c.为了防止触电事故,请配备引导人员,让其做手势以避免机器靠近电线。
d.如果机器接触到电线,请禁止操作人员离开驾驶座。
在电线下操作时的注意事项
24.严禁进入工地:如果人员或其它机器进入工地,将会导致碰撞事故或人身事故。作业前,务必确认作业范围内是否有引导人员以外的人或障碍物。为免无关人员进入工地,请采取措施防止人员靠近。如设置「严禁进入」标牌等。
25.注意事项和符号:置放符号在柔软的土质地带,如果需要的话,操作者必须注意标志, 遵照旗标指挥者的指示。所有人员应该知道标志、符号、信号的意思 而且只需把标志和信号交给一个旗标指挥者即可。
