南芬露天矿是全国大型黑色冶金矿山之一,也是本钢铁矿石主要生产基地之一。该矿位于本溪市南芬区境内, 矿区南北长5.5公里,东西宽0.4-1公里,面积为4.6平方公里, 总占地面 积为13.15平方公里。 南芬露天铁矿属前震旦纪鞍山式沉积变质铁矿床,由绿泥岩、石英岩和红矿岩石组成,岩石平均硬度F18,由于矿床距地表较浅, 构造简单,主要采用露天开采方式。
南芬露天矿的铁矿石含量高达30%,年剥采总量1亿吨,目前已形成年产矿石1600万吨的生产规模,是我国单体矿山年产量最高的矿山之一。 为了提高效率、降低成本、提高开采的机械化程度,该矿于2010年引进了1台阿特拉斯·科普柯PV351钻机,并为其配备了阿特拉斯·科普柯310毫米F7爆破孔牙轮钻头。
南芬露天矿上的阿特拉斯·科普柯PV351钻机
开采难度大
南芬露天矿目前每周爆破三次,每次爆破量为25万吨,孔距和排距分别为7米和8米,孔径310毫米,平均孔深21米,超深0.5米。台阶高度为12米和18米,平盘宽度50米以上,道路坡度25度。除了1台阿特拉斯·科普柯PV351钻机以外,该矿还拥有11台国产牙轮钻机。
据了解,南芬露天矿所处的本溪市全年温差较大,最高温度40℃,最低温度-40℃,夏季多雨,年平均降水量800-900毫米,海拔高度350米。此外,由于这里的岩石硬度大,地层含水量高,对钻具有很强的磨蚀性和冲蚀性,所以很容易导致钻具的过早降级或报废,给矿山带来经济和生产效率上的双重损失。
穿孔效率高
为了解决钻具磨损快的问题,南芬铁矿特意购买了一批阿特拉斯?科普柯310毫米F7爆破孔牙轮钻头,并将其与原有的某品牌钻头进行了对比,结果显示,前者的进尺速度更快、寿命更长、且能有效减少更换钻头次数、增加稳杆器寿命、降低工人的劳动强度。
在同样使用阿特拉斯·科普柯PV351钻机,空压机额定流量和额定压力分别为3800立方英尺/分钟和110磅/每平方英寸,进给压力为150巴,转速为90转/分钟的情况下,阿特拉斯·科普柯310mmF7爆破孔牙轮钻头与国产某品牌钻头的平均穿孔效率和平均使用寿命分别如下:
钻头穿孔效率与使用寿命对比
由此可见,在同样的钻孔条件下,阿特拉斯·科普柯12 1/4”F72牙轮钻头的平均穿孔效率和平均钻头寿命分别能与南芬铁矿原有钻头高46%和203%。
阿特拉斯·科普柯PV351钻机机长阎晓坤
在谈到使用这款钻头的感受时,阿特拉斯·科普柯PV351钻机机长阎晓坤说:“我们从没有见过这么好的钻头,虽然价格比其他品牌要贵一些,但我们仍然会选择阿特拉斯·科普柯的钻头,因为它的生产效率和性价比真的很高!”
