[铁甲工程机械网整理] 激光控制平地节水技术是目前世界上采用的一种先进成熟的土地平整技术。山猫滑移激光平地机与普通的大型平地机不同,采用精密仪表进行实时校准,可达到高速公路排水标准,不仅可以平地,还可以进行其它道路养护作业。今天小编为大家介绍的是山猫滑移激光平地机的使用教程,看看这种目前在国内还没有普及的高效平地技术是如何进行作业的。
激光平地机总成和工作状态
一、激光平地机的工作原理
激光平地机包括:发射器,接收器,控制箱,液压机构和铲运机。原理是激光发射器发出旋转光束,在作业地块的上形成一光平面,此光面就是平整土地的基准平面,光面可平可斜。激光接收器安装在滑移装载机平地机上。当接收器检测到激光信号后,不断向控制箱发送信号。控制箱接收到信号后,进行修正,修正后的信号控制液压阀,以改变液压油输向油缸的流向与流量,自动控制刮土铲的高度。
激光射线发射器(360°)(建议工作范围直径400M)
三角支架
手持式便携激光线速接收器
手持遥控器射线调整器(工作范围100M内)
板式平地机激光线速接收器(2个)箱式的一个
使用教程
使用前准备要点:
1、使用前请确认主机匹配84英寸板式激光平地机,并功能完好。[!--empirenews.page--]使用准备要点[/!--empirenews.page--]
2、按照要求安装好以下设备
(1)激光发射器蓄电池容量充足,不建议使用国内电池。
(2)发射器固定好在三角架上,确认基础稳定,并处于大概水平位置,发射器具有自动找平系统功能。
(3)接受器请稳定安装在板式立柱两侧,并处于同一高度,建议接收器高于滑移装载机驾驶室30CM,这样可以达到360°接受范围。
(4)准备好立杆尺、可移动的手持式激光接受器和手持式的遥控器。
(5)适合精准平地的场所。
(6)主机工作时请使用标准辅助流量,进行平地时使用连续标准流量开关功能。
基本设置:发射器和接受器高度、数值
平整前的必须要点设置:在任何情况下激光发射器和接受器的高度始终在一个平行线上,不论地面高低情况,接收器自动控制范围在8英寸范围内。激光发射器的工作之
前X轴和Y轴都为0数值,如果设置好一个数值再次启动它依然为关闭前的数值,即使拆除电池也没有关系。
基本设置:发射器和接受器高度、数值
基本设置:激光发射器摆放方向规定
设定发射器X Y数值时:X值必须处在A和C的轴线上,设定Y值必须处在D和B的轴线上,注(如果工况为水平场地则无需按照这个要求)。
激光发射器摆放方向规定
第一种工作模式:完全水平工作状态设置
如果需要平整一个完全水平状态的工地,需要把XY值调整为0的数值,如果单次土方量超过推土板的容量,建议缓慢提高或者降低激光发射器的高低旋杆(建议硬土质为单次2CM,软土质根据阻力大小决定),激光发射器放在规定范围内的任何位置(无需X和Y轴的规定方向),设置可接受射线后,即可实现完全水平平地功能。
完全水平工作状态设置
第二种工作模式:单面斜坡工作状态设置
如果需要平整一个单面斜坡的工况,需要把X值调整为坡度大小的+或者-的规定数值,Y的数值为0。在激光发射器的斜坡度的范围类,例如平地机在200米外的一个斜坡点上,那么调整发射点X轴射线和接受器的射线必须寻找为一个可接受的射线上(详见如何寻找射线在一个平面上),发射器请位于平地的高处较好,注意发射器的轴线方向,设置可接受射线后,即可实现斜坡找平功能。
单面斜坡工作状态设置
第三种工作模式:双面斜坡工作状态设置
如果需要平整一个双面斜坡的工况,需要把X值调整为坡度大小的+或者-的规定数值,把X值调整为坡度大小的+或者-的规定数值。在激光发射器的斜坡度的范围类,第一步先寻找到例如200M外的X轴射线点上,第二步在设置寻找Y轴线200M的射线点上,(详见如何将射线在一个平面上设置方法),发射器位于平地的高处较好,注意发射器的轴线方向,设置可接受射线后,即可实现双面斜坡找平功能。
双面斜坡工作状态设置
如何将射线在一个平面上设置方法
在任何情况下(不包括超过发射器最大角度),都需要发射点和接受点在一个可接受线上,如下图所示,发射器自动找平后在进行角度调整,然后使用手持式激光接受器寻找到X或者Y的激光射线,如果有高低高低误差,可以进行激光发射器的X或者Y的按钮调整,也可以使用手持式的遥控器来进行调整(有效距离100M内)。
如何将射线在一个平面上设置方法
激光平地机更适用于如下作业:球场建设、新农村道路基础铺设,市区广场建设,小区广场、大型厂房地基、等高精度平整工程,对工艺要求高的行业,时间要求宽松的工程项目。相信通过小编的介绍,大家对这款山猫滑移激光平地机有了更多的了解并且了解了它的工作状况,目前在国内也有不少工地上应用了这种激光平地机技术,与大型平地机相比较,这种平地机平整的精度更高、租赁费用相对较低,可以为用户节省成本。
