挖掘机夏季防暑降温支招—消音器改装
2013年07月02日 18:19
铁甲工程机械网
责编:霍昌
作者:霍昌
[铁甲工程机械网整理]夏季到了,挖掘机在炽热阳光的曝晒下,极易产生油温、水温变高的情况,影响设备性能的正常发挥。小编综合论坛甲友(铁甲龙虾和宝石工程车)的经验,汇总了为设备降温的改装方法,分享给大家。
作用原理:
装配在排气管前端的消音器,都是安装在挖掘机或装载机发动机旁边的,这种做法有利有弊。好处在于冬天的时候能更快的提高发动机的温度,加速热机,因为消音器的热量可以传导到发动机上;但是在夏季就成为加剧发动机水温过高的因素之一,夏天本来就温度高,发动机废气在经过消音器时会把热量传递到机罩内,发动机水温过高则无法正常工作,还会导致拉缸等意外事故。
小挖发动机示意图
将消音器用隔热材料包裹起来,可有效的阻断消音器向发动机罩内散发热量。
使用材料:橡塑隔热棉或玻璃棉、铝箔、强力胶面。
隔热棉的横切面
制作方法:将隔热棉裁切成能与消音器匹配的尺寸,外附铝箔纸后粘贴在消音器外壁,总厚度约10毫米。
加装了隔热棉的消音器[!--empirenews.page--]改装后的温度测试[/!--empirenews.page--]
效果测试:
(1)使用工况
时间是6月初,地点在安徽,当日气温为33度,施工工况为挖掘承台基础,需要先把表层的混凝土清除,属于发动机负荷较大的工况。
甲友拍摄的施工场地照片
在加装隔热棉的前一天中午,甲友实测的温度为85度,以下是在加装后的工作温度。
设备在上午工作4个小时后的水温表读数
下午6时拍摄的水温表读数
可以看到有5至8度的降温效果。
安全保障:
设备工作时消音器的温度很高,而橡塑隔热棉只能耐受两百多度的高温,不排除橡塑隔热棉烫化或燃烧的情况出现。所以,建议大家还是选用能耐受更高温度的玻璃隔热棉或其他材质。如果找不到玻璃隔热棉的话,可以采用下面这种方法来测试橡塑隔热棉能否耐受你操作的机器的消音器温度。
将一小片橡塑隔热棉贴在发动机尾气管的末端,方便实时观测
相信采用这种改装技巧之后,能够对挖掘机的夏季降温起到一定的效果。小编在参加某品牌挖掘机发布会的时候,也曾见到挖掘机在出厂时就已被厂家事先为消音器安装了隔热层,说明这种改装方式已经十分普遍。像铝箔纸、玻璃或陶瓷纤维隔热棉等材料,在淘宝店即可购得,约一平方大小的隔热棉即可覆盖小挖的消音器。除此之外,定期更换防冻液,清理水箱、液压油散热器及空调冷凝器处的附着物也能够有效的起到降温的效果。
