配备符合Stage IIIB排放标准的发动机,全新设计的沃尔沃P6870C ABG摊铺机噪音更低,产能更高,在提升燃油效率达30%的同时显著减少了二氧化碳排放量,为愈加严苛的摊铺任务做好了充足准备。
沃尔沃P6870C ABG轮式摊铺机的各项配置能够帮助客户省时、省油地应对最具挑战性的摊铺任务。 P6870C摊铺机最大程度地实现了摊铺灵活性,无论是房屋修建还是公路工程都可应对自如。配备符合IIIB阶段排放标准的沃尔沃D6新型发动机,这款摊铺机堪称静音典范,相比前代机型燃油效率更高,二氧化碳排放量也显著降低。这款大功率发动机还装配了备用电源,用以应对艰苦的作业条件或最大宽度的摊铺任务。
沃尔沃6870C ABG摊铺机所配置的新型排烟装置,能在不显著增加油耗及噪音,亦不阻碍螺旋布料器通道查看视野的前提下,清除作业环境中83%的沥青烟气,以保证操作人员的舒适性。这套已成功应用于沃尔沃履带式摊铺机的排烟装置通过一个通风口及其正后方的风扇来排烟。风扇通过两条管道将产生的烟吸入、传送至摊铺机顶部并释放出去。通风口与风扇之间的短距离设计,免除了在螺旋布料器通道中额外铺设管道和烟囱的必要,从而提升了效率,防止了功耗,同时能够确保操作人员清楚观察到螺旋布料器通道内的情况。
该设备配置了三种驾驶模式:摊铺、转向和运输,以实现更多功能:在摊铺模式下,智能功率模式为默认设置。智能功率模式可以显著降低噪音,减少高达30%的燃油消耗。如果摊铺作业需要全额功率,操作人员可以手动将发动机调至最大转速。沃尔沃轮式摊铺机还配置有另一模式,即转向式,适合小范围作业半径机动作业。在这种模式下,摊铺功能将被禁用,通过启用主动转向系统,操作人员可操控机器在内半径约2.5米的狭小空间内转向。在运输模式下,摊铺机将全速驶至另一指定场地,当机器一旦停止移动,发动机即会自动降低运转速度。转向及运输模式都会按比例调节发动机转速,以提高燃油经济性。
居高临下的视野
宽敞、舒适、符合人机工程学的操作室将为操作人员在整个摊铺过程中提供360度的视野,以助其更好地观察到料斗和螺旋布料器通道内,乃至整个工作区域中的情况。可调式座椅能够伸缩至摊铺机外部,带来更好的视野。P6870C摊铺机配置的电子摊铺管理II系统(EPM II),除监控燃油消耗外,还能以简洁易懂的方式分步指导操作人员了解机器的作业功能。为了延长机器的正常工作时间,EPM II系统还提供了实时机载诊断通知。发动机数据和摊铺机功能菜单都会清晰地显示在彩色大屏幕上。操作人员还可以在EPM II 系统设置管理器中保存摊铺设置和相关参数,供以后类似作业使用,从而保证一致的摊铺效果。为了提高安全性,EPM控制台能够上锁,整平控制单元也可移至一个带锁隔间内存置。
可靠平稳
沃尔沃摊铺机的牵引力十分出色,无论作业条件如何,都可以保证操作的平稳和精确,P6870C摊铺机当然也不例外。P6870C摊铺机采用三点平衡设计来稳定牵引车平台,其独有的液压自动调节系统可以保证最大化的牵引力和平稳的摊铺作业,克服地形高低起伏等不利因素。沃尔沃驱动系统则通过保证高牵引力,协助实现准确、平稳摊铺。P6870C ABG摊铺机配置独立、无轴、六轮驱动系统,由大尺寸的后轮提供功率,由四个前轮通过液压传动提供辅助和转向功能。
在摊铺作业中,速度和质量同等重要。行业领先的沃尔沃熨平板能提供最高的摊铺质量,铺设出平坦、均匀的路面。Variomatic熨平板可以液压伸缩;自选配置的延长部件可使摊铺宽度达到9米,并可在沃尔沃独有的液压快速连接系统的帮助下,轻松安装或拆卸。熨平板带来的高压实密度铺设,可以保证路面更加平坦、均匀,大大缩减随后的压实作业时间。沃尔沃熨平板可选用电加热或气加热。
12吨容量的大料斗,结合输送机作业,保证了物料的持续混合,进一步提高了摊铺效率。在物料卸载到输送系统的过程中,料斗的液压前挡板从根本上避免了溢出。条形输送机和螺旋输送机采用独立、可反转的液压驱动装置,确保摊铺材料均匀地输送到熨平板的两侧。螺旋输送器的速度可以按需求调节,高度和旋转方向亦可调整,从而保证了最佳的物料混合状态。无关宽度、厚度和摊铺速度,这种高产力有利于保证最优的摊铺质量,同时也利于在桥梁下施工等连续摊铺要求。
P6870摊铺机维护工作更加简便,操作人员可以站在地面上直接从开启的舱门进行维修管理。主控制单元(MCU)可提醒操作人员采取必要的维修和保养检查,也同时将过程记录下来。自选安装的中央润滑系统将进一步简化维护工作。沃尔沃摊铺机支持Care Kits,确保高磨损部件更长的使用寿命和的更高效的性能,以及客户支持协议(CSAs)。与所有沃尔沃产品一样,沃尔沃建筑设备密集的服务网络将为P6870C ABG摊铺机提供遍布全球的技术人员、维修车间和代理商,让客户安心、省心。
*(理论上)。
**在非管制市场提供符合3级排放标准的沃尔沃D6型发动机。
P6870C型摊铺机在欧洲、中东、非洲、亚太和中国有售。
