[铁甲工程机械网原创] 卡特彼勒收购比塞洛斯后获得了钻机产品线,最早的里德钻机经过特雷克斯、比塞洛斯后,被卡特重新统一命名,履带钻机成为MD5000系列。但现在MD5000系列中有一款并非源自里德钻机的旧型号,而是卡特新开发的型号,这就是MD5150。
MD5150是一款顶锤式液压钻机,最大钻孔为6英寸,即152毫米,最大孔深31米,非常适合金属矿山的台阶式大方量钻爆作业。
由于是全新设计,所以MD5150在很多方面都与老的里德钻机截然不同。新设计的长寿命车架非常坚固可靠,可以承受冲击钻进的压力和振动。配合源自卡特315C的底盘保证了较低的重心和足够大的离地间隙,源自315C的底盘也提供了灵活快速的机动能力,最高速度4公里/小时,最大爬坡度35°。
MD5150采用一台卡特C11发动机作为动力,1800转/分钟时功率为287千瓦(385马力),该机为直列6缸涡轮增压电喷发动机,满足Tier 3排放标准,在海拔2300米以下工作不会损失功率。为节约燃料,发动机可工作在1000、1500和1800转/分钟三种速度下。为适应钻孔作业的高粉尘,配备了双空气滤清器。
钻机强大的工作性能来自凿岩机,MD5150配备的标准凿岩机是HPR5128,它的额定功率为28千瓦(37.5马力),双液压可变旋转马达,可产生1898 牛米(1400磅英尺)的扭矩。该凿岩机通过采用简单的设计和高强度的材料达到出色的耐用性,也便于维护和修理。新的凿岩机自动润滑系统也保障了机器可以长时间连续运转。如果用户有更高的性能要求,也可选配功率更大的HPR6030 或HPR6832 凿岩机。
MD5150配备的空压机也十分强大,140磅压力下最大流量可达15.1 立方/分钟,为钻孔作业提供了强劲的吹洗气流。
[!--empirenews.page--]
为了提高工作效率,MD5150采用旋转换杆方式,旋转架上最多可放置6根12英尺或14英尺钻杆,可保证最深31米的钻孔深度。独特的设计保证了换杆的快速、精确,节约了时间也就提高了效率。
MD5150的粉尘收集非常高效并且很安静。工作压力为100磅,相比传统除尘器它消耗更少的功率,也很容易清洁和维护。
MD5150的驾驶室来自卡特349E,为操作者提供了一个舒适、安全的操作环境。不仅满足ROPS / FOPS的要求,紧急情况下驾驶室前窗可以成为出口。同时,多项安全设计都保证了操作者可以及时掌控局势,并采取措施。更多人性化的设计也使得操作者可以轻松愉快地进行作业。
MD5150配备了智能钻进监视系统,可以协助新手在困难的条件下提高整体钻进效率。它是一个液压操作钻进控制系统,可以监控岩层中的变化并根据岩石的硬度调整钻进的压力,它集成了防卡钻、防急跌、防堵塞等功能并能提高钻杆的整体寿命。
除了智能钻进监视系统,MD5150还配备了卡特彼勒监控系统,可以监控重要的发动机系统功能,及时了解发动机健康状况,避免发动机受损。并可安装Product Link™系统,该系统通过通过卫星和蜂窝网络对设备进行监控,以最大限度地提高设备利用率,降低运营成本。
毫无疑问,结合了里德钻机多年的经验和卡特多种成熟部件的MD5150最大优点是功率和风量较大,能够实现较快的循环时间和较高的生产率及较低的运营成本,并通过多种成熟的部件提高了耐用性和可靠性,实现了较长的设备使用寿命周期。
尽管在钻机领域卡特还是个新手,但基础并不差,还有强大的品牌号召力以及经销服务网络的支持,相信MD5150的市场前景非常广阔。
