[铁甲工程机械网整理] 近日,小松推出了15吨级轮式装载机的最新产品WA320-7,用以取代WA320-6和WA320PZ-6。WA320-7整机重量为15.3吨,净功率为165马力(123千瓦)。小松声称相比WA320-6,该机的燃油消耗降低高达10%。
WA320-7采用的发动机是小松SAA6D107E-2,该发动机满足美国环保署Tier 4级过渡期和欧盟Stage 3B排放标准,采用了先进的电子控制空气流量、燃油喷射、燃烧和排气后处理系统管理,以优化性能,减少废气排放,降低燃油消耗,并提供先进的诊断能力。液压驱动的小松可变几何涡轮增压器(KVGT)和废气再循环(EGR)阀,得到更好的精度和空气管理以及更长的组件寿命。小松柴油微粒过滤器(KDPF)是一个集成的设计,能够高比例的被动再生而不需要日常干预。
除了油耗更低,新的装载机还提高了工作效率和操作舒适性,可维修性也得到了增强,最大限度地提高了生产率,同时降低了运营成本。
WA320-7仍旧采用了静液压传动系统,但是已经升级到第三代,提高了泵的性能以得到更高的效率和响应能力,而且当油门被释放时将自动产生制动效果,这样,刹车片的磨损几乎消除,这种增强的控制对于紧张的工作场合尤为重要。
静液压传动系统采用了小松牵引力控制系统(K-TCS)进行电子控制,可以在松软或湿滑的地面有效地工作。简化的牵引力控制有3种模式:MAX,AUTO和S-模式。变速控制(VSC)允许驾驶员将最高时速设定为13公里,用在一些需要慢速前进的场合。对于要求更慢速度的场合,甚至可设定最高时速为4公里的爬行速度。
WA320-7还配备了小松SmartLoader智能逻辑系统,可以有效管理发动机输出扭矩,使得与工作需要相匹配的发动机扭矩最优。在机器工作负荷较轻时,会自动降低发动机扭矩以节省燃料。SmartLoader是自动化的,不需要进行干预,在不不降低生产率的前提下节省燃料。
工作装置上,WA320-7采用了多功能的平行Z形杆(PZ)。它的优点是可以平行举升铲斗和高翻转力量来处理较大的附件。 PZ杆还提供更大的挖掘力,便于更快捷地装满铲斗,是装载物料和土方作业的理想选择,相比WA320PZ-6,它的举升力增加了10%。
WA320-7为驾驶员提供了更舒适、更安静的工作环境,可以最大限度地提高生产力。通过降低风挡玻璃和重新设计的仪表板使得视野得到改善。新设计的座椅右手控制台有一个集成的多功能一体操纵杆对工作装置进行控制。还增加了一个辅助输入接口可以连接MP3或其他设备,还提供了两个12伏的接口。
高分辨率的7寸LCD显示器具有增强的功能并支持25种语言。驾驶员可以很容易地修改设置,如新的自动闲置关机或自动反转风扇。还可以查看操作记录,如工作时间或燃料的消耗,监控KDPF的烟尘,或检查维护间隔。该显示器还为驾驶员提供了选择使用ECO的指南,以减少燃料消耗。此外,高分辨率的后视摄像头也成为标配。
维护性方面,WA320-7提供方便的服务性能,以减少停机时间。增强了散热能力,散热片间距也更大,自动反转风扇可以帮助保持散热器的清洁。小松EMMS(设备管理监控系统)提供了增强的诊断功能,使驾驶员和技师拥有更强大的监控和故障排除能力。EMMS也持续监控所有关键系统及维护计划,并提供了故障排除的援助,以尽量减少诊断和修复时间。
WA320-7配备了最新的康查士系统,该技术现在已与小松的Tier 4排放技术集成,机器运行信息会利用无线技术发送到一个安全的网站。工作时间、油耗、工作地点、注意事项和维护警报等数据会转发到Web应用程序进行分析。康查士的车辆监控系统提高了机器的可用性,减少了机器被窃的风险,分销商可以进行远程诊断,并提供了丰富的其他信息,以帮助提高机器的效率和生产力
总之,WA320-7体现了小松在降低客户的总体拥有成本、提高燃油效率和生产力方面的努力,是小型工程的理想选择。
