装载机行走的时候,如果速度上去以后会出现整车前后颠簸,坐在座椅上身体会前、后倾斜,严重的时候,后轮会离地,这样的话行驶速度就不会太快,并且驾驶员也非常不舒服,驾车的舒适性很差,从装载到卸载之间如果距离偏长的话,会造成来回之间的时间过长,影响效率,并且费油。
但是有一些高端机型上配置了行驶稳定性控制系统,这样的机器开着比较稳,速度也快,驾驶的舒适性也好。这种行驶稳定性控制系统也叫动臂悬挂控制系统,或者叫稳定模块,国外统一就叫RIDE CONTROL,行驶稳定控制是为提高轮式工程机械作业效率,改善驾驶舒适性及整机行驶稳定性而采用的一种技术,这种系统又是如何工作的呢?在铁甲工程机械网论坛里就有知晓这种系统的甲友,看甲友【leeee】来讲述RIDE CONTROL的工作原理。
首先分析一下行驶过程中造成颠簸的原因:
装载后行驶过程中由于铲斗满载,整车就会以前桥为支点,形成一个类似于杠杆的工作机理。在运输过程中,动臂油缸无动作,动臂、动臂油缸、前车架此时类似于刚性连接,由于路况和轮胎的作用,整车就会以前桥为中心进行摆动,有时甚至造成后前脱离地面的情况,驾驶员此时身体随整车摆动,操控困难,驾驶舒适性很差。
基于以上的原因,国外的工程师开始设计并开发了一种行驶控制系统即RIDE CONTROL。
RIDE CONTROL系统主要由稳定模块阀和蓄能器组成。
上图中红色的部分就是所说的稳定模块阀,这个阀块基本上都是布置在前车架,在多路阀的旁边。
上图是其他机型稳定模块阀的布置位置。
稳定模块阀的完整的外形,上图中的这个阀是力士乐品牌的,其他品牌还有PARKER以及一些小厂做的集成阀块也能实现上述的减震功能,市场上配置的基本上以力士乐和PARKER的为主流。
上图是稳定模块的原理图,在此做一个简单的原理分析。图中1为稳定模块阀,6是蓄能器,7是动臂油缸,8是多路阀。
蓄能器充液:A口接动臂大腔,B口接动臂小腔,T口接油箱;当提升动臂时,从多路阀进到动臂油缸大腔的油液同时也经稳定模块的A口,经过阀2的单向阀进入到蓄能器中,实现蓄能器的首次充液程序。
上图中红色圆圈部分的阀3是个电磁阀,用来控制RIDE CONTROL这个功能的开、关,目前图示状态为功能关闭状态。[!--empirenews.page--]
上图中红色圆圈部分即为上文中所说的功能开、关电磁阀3。
稳定模块工作状态:当行驶速度达到设定的速度时,比如5km/h,电磁阀3得电,电磁阀工作在图示位置2,此时蓄能器的油液通过电磁阀3推动阀芯2向右运动,从而是阀2工作在图示红色圆圈的位置,提升缸的大腔与蓄能器接通,提升缸的小腔与油箱接通。
这个时候,动臂前车架的刚性连接接触,动臂及铲斗随着路况的变化而上下运动,当向上运动时,蓄能器的油液充进动臂油缸大腔,将油缸顶起,油缸小腔油液回油箱;当向下运动时,动臂油缸油液充进蓄能器,油箱的油液流进动臂油缸小腔,从而实现在行驶过程中类似于浮动的状态。
上图中红色圆圈部分序号4是一个溢流阀,当蓄能器中的压力过高时,溢流阀打开卸荷,保护系统不受破坏。
上图中红色圆圈部分即为上文中所说的溢流阀4。
上图中红色圆圈部分序号5是一个紧急放空阀,可以实现手动将动臂下降的功能,向左推动手柄,动臂油缸大腔即回油,动臂自然下落。
上图中红色圆圈部分即为上文中所说的紧急放空阀5。
稳定模块的基本工作原理大致如此,但是由于价格的原因,国内的机子上基本上不配置,国外的用户对操纵的舒适性要求较高,所以出口的机子到欧美的都配置有这个稳定模块。
