[铁甲工程机械网原创] 在过去的2012年,虽说工程机械行业整体大环境并不尽如人意,但是各个厂家还是陆续推出了不少新品,今天小编将要为大家盘点的是2012年厂家推出的大型挖掘机机型。
1、徐工XE1300C
【点击进入浏览 徐工XE1300C 报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
该机为徐工挖掘机械公司研制生产,其最大挖掘半径15340 mm,最大挖掘深度8680mm,回转速度4.8r/min。原装进口康明斯发动机,标配重载岩石型铲斗,采用高强度钢板,切削部位加强设计,坚实耐磨,大大提高使用寿命。强化动臂、斗杆设计,重要部位采用一体化铸钢件,提高了耐久性,确保了高强度结构,保证恶劣工况下强大的挖掘力。
2、中联重科ZE1250E
【点击进入浏览 中联重科ZE1250E 报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
ZE1250E是中联土方机械有限公司目前生产的最大吨位的反铲挖掘机。整机设计总质量为120吨,配置567千瓦的康明斯QSK-C发动机,额定铲斗容量为5.3方。
1. 更大功率的低转速发动机。高生产率、可靠的动力源,大功率、大排量;使用中冷器,以实现最佳的燃油效率;
2. 大型铲斗:超乎寻常的工作容量;具有更大的挖掘力与铲斗宽度的比率,提高了工作率。反铲容量:5.3m³。
3. 增强耐用性设计,前端工作装置采用箱型结构,加大了横截面积。安装在前端工作装置内的隔板增加了抗扭刚性,耐用性提高,适应恶劣的工况环境。
4. 底板保护采用了特殊的钢板和加强筋,有助于防止斗杆撞损。
5. 挖掘能力大大增强,大功率发动机与高效液压系统完美结合,铲斗挖掘机力高达486kN。
6. 防撞行走装置保证了机器的平稳移动。通过改变支架的形状;采用更厚的钢板并配备紧凑、加强型减速装置的防撞行走装置,进一步增强了机器的耐用性并减少停机时间。
3、现代重工R225LC-9T
【点击进入浏览 现代重工R225LC-9T 报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
该机采用康明斯B5.9-C(6BTAA)发动机,六缸、4冲程、涡轮增压中冷发动机保证了强劲功率、可靠性,经济性及低污染。该发动机设计时比传统机型减少了40%的零件。这就意味着在需要工作时,它发生故障的可能性更小。
加强的箱式结构车架全部由低应力、高强度钢板焊接而成。它安装有高可靠性的拖链轮、支重轮及履带护架,高强度钢制成的履带板能够承受机器在粗糙地面行走及在湿地工作所产生的外部冲击。LC式底盘由重载挖掘机部件构成。X型中框架为确保最大强度和可靠性整体焊接而成。
全新设计的驾驶室提供低噪音的操作和增强的可视性,为操作者营造一个舒心的工作环境。按人机工程学设计的操纵手柄,配有4个开关的新操纵手柄可对机器实现精确控制。具有卓越视野的宽敞驾驶室,符合人机工程学设计的宽大驾驶室具有低噪音和优异的视野。全景前窗、大后窗和侧窗提供各方向的可视视野。[!--empirenews.page--]
4、沃尔沃EC480D
【点击进入浏览 沃尔沃EC480D 报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
沃尔沃最新D系列挖掘机,是沃尔沃建筑设备为了满足更高的排放要求而开发的新一代产品,2012年初已经进入中国市场。这款挖掘机搭载一款沃尔沃D13-T4(A)挖掘机,功率分别为245kW, EC480D重47.9吨(最大可达50.5吨)。
1.坚固的底盘
坚固的底盘带有耐久的引导轮、大直径滚轮以及厚轮齿链轮、履带连杆,更耐久,工作寿命更长。
2.易于维修
采用分组过滤器、容易接触到的润滑点以及宽大的车门使维修更方便,常规保养检查更快速,从而提高了有效运行时间。
3.强大的挖掘动力和挖掘力
提高的发动机功率、液压泵流量以及回转扭矩提供了更强大的挖掘动力,进而缩短了作业循环时间,尤其是在操作坚硬或紧实的物料时。
5、斗山DX500LC
【点击进入浏览 斗山DX500LC报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
斗山DX500LC重量为50吨的大型履带式液压挖掘机;广泛应用于大型土石方工程;适合在大型土石方工程、水利工程及矿山中使用,在2012年宝马展上斗山也展出了此款挖掘机产品。
最佳的液压系统
灵活的操作性是作业的核心,借助最佳的液压系统,将操纵杆分为2档。驾驶员可根据作业要求,均衡分配油量,令动力臂、斗杆、铲斗进行灵活、快捷、高效的作业,实现了真正的随心所欲。
斗山低噪音大功率发动机
最大200马力的超强劲斗山发动机,采用了Air to Air Intercooler,满足国内尾气排放标准,安装了新型冷却风扇和大型消音器,是完全满足欧洲噪音标准的环境亲和型发动机。
动臂、斗杆
根据应用分析和疲劳测试,使用单体铸造工艺加工动臂的支架部分,不仅能有效防止断裂,更能满足最佳寿命的期望值。
斗杆,根据应力分析加固关键部件,轴套的周围部分居委铸造件,以提高强度、延长寿命。
铲斗
硬化铲斗连接孔;提高颤抖中心孔的耐久性;唇板及侧板均应用了耐磨材料。
科学、舒适的作业环境
低噪音、低震动、舒适的座椅、宽敞的驾驶室、便利的操作系统。斗山7系列挖掘机创造“以驾驶员为中心的实施作业空间”。能够满足四季作业需求的空调系统,尽显作业状态的多功能LCD仪表盘,以及各种按钮的科学集中配置,更创造了“最佳的驾驶环境”。
6、三一SY365H-9
【点击进入浏览 三一SY365H-9 报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
采用强化的工作装置设计,可配置更大的岩石铲斗,挖掘力提升10%。重载型行走装置提供了超强的行走能力,稳定性能更强。
采用独创的DOMCS动态寻优智能匹配控制系统,实现了发动机与主泵的完美匹配,最大程度的利用发动机的输出功率,提升作业效率,同时延长发动机使用寿命。正流量+恒扭矩控制,根据实时工况进行快速调整,保证液压稳定吸收发动机的功率,发动机始终处于经济油耗区,同时使整机作业稳定性处于同类产品中的优秀水平。
三一专属发动机,专为中国市场大灰尘、高含灰量燃油定制,燃油经济区更广,根据挖掘机作业工况,经过特殊调校,使发动机万有特性随工况与负荷随时变化,从而使发动机始终工作在大扭矩、低油耗区,达到澎湃动力输出与作业需求的完美匹配,使得油耗最低、效率最高,作业动力更流畅,整车节油15%以上。
斗杆截面加大,整体应力下降30%,寿命提高一倍以上。增加斗杆底部加强板厚度,优化加强筋结构,更好地保护斗杆,提高斗杆强度;前后支撑采用锻件结构,强化斗杆强度,提高斗杆寿命;斗杆体采用机器人自动焊接和焊接质量在线检测,焊缝全部达到A类一级标准。[!--empirenews.page--]
7、神钢SK380D
【点击进入浏览 神钢SK380D 报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
SK380D是神钢在2012年11月最新发布的针对矿山作业的挖掘机产品,该机在保持神钢固有的低燃耗性的同时也装配了同等级机型中最大的挖斗,并具备最强的挖掘力和更加坚固的配件。由此最大幅度的提高了生产力,更加适合于严酷的矿山作业。
采用了大容量的燃料邮箱,加上优良的节油性能,实现了连续运转时间最大22%的延长。加一箱油可以高负荷运转19个小时以上。
轻快自如的手柄操作降低了长时间操作的疲劳,继承了全部多彩的操作系统,可以却是而容易地进行微操作和同时操作,灵活协调方面精益求精。另外,地面水平平整等复合操作作业也可以毫无沉重感地进行。
结构进行了加强,为防止碎石等突起损坏机器,在上下车架底部均安装了消防盖板。通过增加履带板厚度,加大履带板的突出高度,保障了履带的耐久性。标准装备全新的预滤清器,使主滤芯的寿命延长了两倍。
驾驶室与上一代机型相比,噪音减少了4db采用了1005mm宽型驾驶室,脚部舒适性得到提升,前方视野更开阔,周围视野盲区也被控制在最小限度内。
8、卡特彼勒326DL
【点击进入浏览 卡特彼勒 326DL报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
2012年11月28日,卡特彼勒在宝马展上举行了326DL新机发布会,宣布此款最新产品在中国的上市。
卡特彼勒326DL挖掘机,配备了动力强劲的卡特C7发动机,它与高效率的液压系统相匹配,可实现卓越的机器性能和较低的工作油耗。
新款Cat®326D L液压挖掘机专为承受最艰难、最繁重的建筑施工任务,同时凭借节省燃料的发动机、先进的液压系统和宽敞舒适的操作手驾驶室实现用户投资价值最大化。为了最大程度地提高燃油效率,326D L采用 ACERT?技术的 Cat? C7 发动机可实现对进气系统和燃油喷射系统的精确电子控制,同时保持较低工作速度,以减少发动机磨损和燃油消耗。为了节约更多燃料,该发动机还采用了自动化的发动机速度控制系统和具有 3 种模式的动力管理系统,允许操作手针对工况选择最高效的机器性能。
326D L的先导液压系统可提供高性能、高生产效率。该液压系统主要压力为35000-kPa,流速为470 L/分钟,从而提供强劲的液压动力。在所有操作环境中,双泵利用 100% 发动机功率,可确保实现最佳的液压效率和燃油效率。动臂和斗杆再生回路可以在动臂下降和斗杆缩回的操作过程中加快循环时间、减少液压流量并节省燃料。
重型X形的箱形截面车身被设计用来克服最恶劣的工况,该车体具有优异的抗扭曲能力,将作用力从坚固的机器上部结构传递到高强度的压形履带支重轮架上。油脂润滑底盘中的重负荷部件旨在应对严苛应用和复杂地形中的应力,同时为挖掘和提升操作提供平稳平台。
宽敞的驾驶室采用了人体工程学设计,以降低噪音并增加便利性,确保操作手拥有最舒适的操作体验。采用人机工程学设计的驾驶室配有省力的操纵手柄、增强四周视野的大面积玻璃区域、带除霜器的自动型两级空调和 1 个通过调节可减少眩目强光的彩色 LCD 显示屏。标配的悬浮座椅可进行调节,以适合操作手的身材和体重。为了操作手操作方便,所有开关均位于右侧控制台上。两个控制台均配有可调扶手,以确保为操作手提供最舒适的操作体验。
9、小松HB215LC-1
【点击进入浏览 小松HB215LC-1 报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
小松在INTERMAT2012展会上推出HB215LC-1第二代混合动力挖掘机,此款挖掘机是全世界仅有的最大吨位级别的混合动力产品,是同类型产品的“绿色环保”挖掘机的典型代表,此款混合动力挖掘机满足了欧洲市场可持续发展的需求。
HB215LC-1具有较大动力,额定功率、挖掘力和爬坡力有所提高,模式提供E0、E1、E2、E3四种动力输出选择,可以安装液压破碎锤和液压附近,能提供ATT规格车,通过改变工具箱位置提供放黄油桶的空间。
该机型重21吨,挖机挖斗容量0.8-1.05立方米,配备小松先进的电子回转马达,动力发电机,“超强电容器”和141hp的(104kW)柴油发动机,同常规产品相比实现节能25%。
HB215LC-1挖掘机产品整合了最新的小松KOMTRAX®技术,无线技术将使得该机器工作更加安全,所有该机器的地理位置、工作小时、工作警告及维修保养提醒,均能显示在终端平台上用于深度分析,KOMTRAX®系统的应用提高了设备的工作效率,防止设备被盗或丢失,所有分销商可以在远端针对故障机,为用户提供最健康和稳定的信息提醒,以便提高工作效率。
10、山重建机JCM921D
【点击进入浏览 山重建机JCM921D 报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
2012年10月山重建机宣布最新产品JCM921D上市。JCM921D是山重建机公司的21吨级大挖,也是山重JCM系列挖掘机中的主力机型。JCM921D机重20.5吨,斗容0.9方,配置康明斯112千瓦发动机。
1. 原装进口康明斯B5.9发动机,符合Tier2排放,节能环保,维修保养方便、采用径向密封空滤器并标配空气预滤器,有效延长发动机的使用寿命,配燃油加注泵,标配压力变送器,有效提高燃油经济性 ;
2. 原装进口液压件,质量稳定可靠,工作效率高;
3. 新型驾驶室及座椅、全新内饰、新型全自动空调系统,具备出风自动调节分配,操作舒适;
4. 配备新一代电器控制系统:大屏幕彩色显示器,可实时监控机器运行状态,具备故障自诊断和记录功能,手动油门,电动油门,多种工作模式可供选择;
5. 多种铲斗可供选择可选装破碎锤、松土器、快换装置等多种附件实现挖掘、填埋、破碎、整平等工作一机多用;
6. 多功能GPS可实现远程监控并双向传递数据,实时了解机器运行状态。
