[铁甲工程机械网原创] 卡特彼勒公司是世界上最大的工程机械生产厂家之一。卡特彼勒作为行业领袖,始终致力于全球的基础设施建设,并在技术方面推进积极、持久的改革。卡特彼勒在液压挖掘机产品线中已推出更高效环保的E系列挖掘机,旧款的D系列挖掘机将被逐步取代。新型的卡特E系列挖掘机已率先在欧美地区使用,国内则还未上市。其中卡特320E挖掘机作为20吨级别中的经典机型,为用户提供一流的性能:更高的挖掘力,更快的工作循环,更少的油耗。
【点击进入浏览 卡特320E报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
为适应狭窄的工作场地,卡特320E挖掘机还另有短尾型号可供用户选择。虽然短尾机型的上部车身长度有所减小,但是驾驶室空间仍同标准机型一样宽敞。
新型的卡特320E挖掘机采用了Cat®C6.6 ACERT™柴油发动机,配备高压共轨燃油系统的动力管理系统,输出功率为153 hp(114 kW) ,排量为6.6 L,满足Tier 4 Interim的排放标准。该款柴油发动机优化了燃油过滤性能,具有更广泛的适用性,不论是含硫量极低的纯正柴油,还是含硫量在15 ppm以内的一般柴油都可以使用。最令人惊叹的是,还能支持生物柴油燃烧,以降低对环境的污染。以下是卡特320E与320D的发动机参数对比:
机型 | Cat 320E | Cat 320D |
发动机型号 | Cat®C6.6ACERT™ | Cat®C6.4ACERT™ |
废气排放标准 | Tier 4 Interim | Tier 2 |
净功率kW / hp | 114 / 153 | 103 / 138 |
排量L | 6.6 | 6.37 |
缸径mm | 105 | 102 |
冲程 mm | 127 | 130 |
挖掘机的液压系统直接体现出机器的工作性能和效率。在卡特320E挖掘机的液压系统中,最大流量为2×214 L/min ,工作装置回路的压力为35 Mpa ,升压加力时可达38 Mpa 。液压系统的压力基本同卡特320D挖掘机一致,但流量相比有所提高,这意味着卡特320E挖掘机可以更快地完成工作循环。同时动臂和斗杆使用了再生回路,用以在动臂下降和斗杆缩回的操作过程中节省能量。
卡特320E挖掘机的工作重量范围为21500 kg — 24730 kg ,动臂和斗杆采用大的箱型截面设计,内部配有增强耐用性的隔板,可缓解应力;每个动臂和斗杆都经过超声波检测,确保质量可靠。多种动臂类型和斗杆长度可供选择,方便客户按具体应用需求来配置机器,获得最佳性能和收益。
卡特320E挖掘机可以根据作业的需要,选用三种不同的铲斗来充分利用机器的动力。一般负荷型铲斗(GD)专为处理低冲击、低磨损材料设计,如泥土、肥土以及泥土和细砾石的混合物。重负荷型铲斗(HD)适用范围最广,用于各种有冲击和磨损的情况,如混合土、粘土和石块。超重负荷型铲斗(SD)的耐磨板显著加厚和加大,用于更高磨损的情况,如击碎花岗岩。[!--empirenews.page--]
卡特挖掘机一贯强调机器的多功能使用性,通过设置液压系统的流量和压力可以让机器与特定作业机具相匹配,实实在在做到“一机多用”。选装的作业机具有铲斗、快换接头、液压破碎锤、抓斗、振动平板夯和液压剪等等。
宽大耐用的底盘系统能吸收应力,并提供极佳的稳定性。合理的离地间隙让机械非常适合在岩石环境中使用,使得上部机架处于更安全的位置。另外,边上的踏板方便操作员上下车。
根据不同的作业场地选用不同的配重块,以保证机器工作时的稳定性。卡特320E挖掘机更加注重施工时的安全问题,配重块上方加装了监控摄像头,确保操作人员安全操作。
卡特320E挖掘机的驾驶室具有防落物保护特性(FOGS),密封性能也有所提高,可保持71dB的操作环境。座椅和操纵杆可以根据驾驶员的坐姿微调,7英寸的液晶显示屏不仅可以显示机器的运行参数,还可以显示机器后方摄像头的影像。
据卡特彼勒官方的介绍,卡特320E挖掘机是为应对日益严重的能源危机和环境污染而设计制造的。同320D挖掘机相比,卡特320E挖掘机在动力和效率方面均有明显的提高,但油耗量大幅降低。至于新型挖掘机在中国地区的投放,将视具体情况而定。
