在之前的文章中,我们介绍了在现场组装自卸车中的一些重要步骤,现在剩下的工作内容已经不多,让我们继续。之前文章请点击如下链接
使用起重设备安装散热器调压箱。将其吊装到散热器上方,安装固定。安装调压箱到散热器的软管。
将调压箱盖吊装到位并安装固定。
连接驾驶室下方的电气线束和液压软管。
在安装挡泥板和剩余的扶手后,准备进行车厢的安装。
830E标准车厢重约27吨,由8片焊接而成,通常运输时分左右两块,现场只需将这两块拼接焊接。
[!--empirenews.page--]
将车厢底面朝上,两块对齐拼合,用千斤顶、垫块调整位置,然后用螺栓固定。
车厢焊接时需要确认温度,不得低于10度。焊接工作完成后使用两台起重机将车厢翻转过来。在车厢上安装挡泥板支架,轮廓灯以及可选设备,如车厢衬里等。
在底盘和车厢的安装工作全部完成后就可以进行最后的组装,将车厢安装到底盘上。
使用两台50吨起重机或一台150吨起重机将车厢吊到底盘上方,对准枢轴位置缓缓放下,根据位置可插入垫片,适时插入轴销,固定轴销。
类似地连接举升油缸与车厢并固定。
根据需要在车厢上安装垫片以与车架保持良好接触。将排石杆支架焊接到车厢上,需对准后轮中间位置。
安装剩余的挡泥板或皮瓣。
安装车厢导向块、限位器,以及发动机排气管等部件。
将车厢举升起来,调整举升限位器。
安装润滑系统,并确认所有的电气和液压连接正确。
安装消防系统。
根据需要进行喷漆。
在甲板上指定区域内安装防滑条。
在指定位置安装各种警示标识。
在移交进行最后的静态和动态测试之前,确认所有的螺帽已标记并正确拧紧,同时检查所有液压管路和电气连接的安全安装。
(完)
