[铁甲工程机械网原创] 轮胎是汽车、拖拉机和工程车辆的主要部件,是供车辆行驶的圆环形的弹性橡胶制品。工程胎称为非公路轮胎,简称OR或OTR轮胎,主要指工程汽车和工程机械用轮胎,但并不完全局限于工程车辆和机械使用。
一 工程轮胎各部位名称
工程轮胎一般有胎冠、胎肩、胎侧、胎圈这四个部位。
1、胎冠是指两肩之间的整个部分。胎冠具有保护胎体、牵引、制动、防滑作用。
2、胎肩是胎冠两侧的边缘部位。
3、胎侧是指胎肩和胎圈之间的部位。胎侧具有保护胎体作用。
4、胎圈是指轮胎安装在轮辋上并与轮辋相接触的部位。里侧为胎趾,外侧为胎踵。
[!--empirenews.page--]
二 轮胎的结构
胎面:胎冠部位缓冲层或帘布层以上的外胎胶层。胎面包括胎冠、胎肩、胎侧三部分。
胎面的作用:耐磨耗、防滑、传递驱动力和牵引力。
胎体由缓冲层和帘布层组成。
胎体的作用:承受轮胎中强大的气压;支撑车辆的负荷及缓冲来自车辆的振动和冲击。
胎圈由钢丝圈、三角胶条、胎圈包布、帘布层包边组成。
胎圈的作用:保证外胎与轮辋稳定配合;承受由轮胎内压产生的伸张力。
三 几种常见轮胎病像
肩部鼓包:肩部无外伤情况下,肩部出现鼓包,解剖后部件间界面脱层,有时伴有摩擦碳化现象。这是由于长期高速行驶造成肩部热量聚集,胶料发生热老化,鼓包区域较长。
冠外伤:轮胎在较差场地施工,被尖锐物划伤或啃伤,严重时产生掉块或爆破。
花纹沟裂:轮胎在使用中,由于气压不符或作业路面松软,轮胎花纹块与地面之间摩擦力增大,扭力过大、花纹沟底频繁受力不均匀,加快花纹沟底疲劳受损,导致沟底掰伤撕裂。
折断线:轮胎在低气压或超负荷状态下,轮胎胎侧曲挠大,胎体升温过高,帘线强度下降,致使胎内侧帘线周向松散、断裂,严重时产生爆破。
侧空:轮胎超负荷使用导致胎侧曲挠过度,变形加大。胎侧部橡胶与帘线或帘线与帘线之间由于过度的剪切作用而分开。
趾口爆破:车辆在超负荷、超速行驶时,单胎负荷过大,引起轮胎从趾口部位爆破。
外击内裂:轮胎负荷大、气压过高或车速快行驶中,遇路面障碍物撞击,胎冠有明显或不明显的撞击痕迹,胎冠(肩)部有明显鼓包现象。胎里帘线呈I、X、Y、V状爆裂。
侧外伤:轮胎在行驶过程中,胎侧部被硬物划伤,受伤处有硬物竖直切入或刮擦痕迹。
冲击爆破:在高气压、高负荷、高速度状态下行驶,遇到障碍物撞击而引起的胎冠爆破,胎冠呈I、X、Y、V状爆破。
