[铁甲工程机械网整理] 高炉前面铲炉渣或钢渣用的被称为热渣机,这种机器由于工作环境特殊,平常很少见到。今天看看铁甲工程机械网论坛会员【NSR250RR】为大家带来的定制版柳工856东康II热渣装载机多图详解。
在钢厂工作的热渣装载机在工作中遇到的考验颇多,例如容易造成机器的变形、锈蚀、磨损、润滑不良、泄露=堵塞等情况;对驾驶室员也有不良影响,包括在高温下驾驶室玻璃可能破裂,充气轮胎在高温下可能爆炸,各种油脂与高温可能引起火灾,紧急情况下驾驶员被困无法逃离,飞溅的热渣对人员造成伤害,以及粉尘等有害气体可能通过驾驶室缝隙及空调通风系统进入驾驶室,对驾驶员肺部造成伤害。热辐射透过驾驶室玻璃直接作用于人体,在靠近热渣时将承受高达60~70摄氏度高温。这些情况对该机提出了严格的要求,因此在设计上,该车车总体上强化了各个部位,例如在驾驶室前加了防护网,用了前轮实心轮胎,铲斗是加强型的岩石斗。
外观
该车车顶部开口处设计护罩,防止热渣飞溅或散落进入车内破坏管路及线路;整车底部设计防护罩板:有效防止地面热辐射加热各管路、线路及油底壳;整车铰接处设计防护罩板,有效防止防止热渣飞溅或散落进入车内破坏管路及线路。
全金属折叠式后脚蹬,折叠后离地高度更大。
[!--empirenews.page--]
耐高温隔热材料作为液压软管外层防护。持续使用温度300摄氏度,短时间内能承受高达1380度,即使在更高温度和更长时间下外层碳化但内层仍然完好,保证软管不被破坏。
在容易发生热变形的部位重点加强耐磨刀板和可更换活动刀板更增加铲斗的耐磨性,能有效对付坚韧锐利的冷渣。延长使用寿命。基于V型矿石斗改进,V型主刀板及附加侧刀板,有更强的切入力。
油缸保护:设计有防护板及防护眉板,有效防止热渣飞溅或洒落损坏油缸及摇臂销;同时阻挡热辐射影响;动臂末端贴板加强,有效防止热变形。
新散热系统,液压油散与变矩器油散分离,排布更合理;增加水箱抗腐蚀能力。铝合金风扇,有更好的抗腐蚀及抗热变形能力;独立的空调冷凝器,更好的冷凝效果,同时减少散热系统负荷,消音器增加隔热层,有效减小热量对散热的影响。
驾驶室
全新的前玻璃安装方式,能保证在任何情况下玻璃牢固不掉落;金属外框能最大限度的保护密封橡胶不被热渣破坏-厚达11MM的夹层玻璃提供更高的防护能力,即使在破碎的情况下仍粘连,更为安全。采用冷暖分离空调系统设计其增加将近30%的制冷量。同时增加新风过滤能力,提高空气质量。
金属防护网,更为安全。防爆防辐射玻璃,隔热效果极佳。
