[铁甲工程机械网整理] CAT D10T推土机是卡特彼勒一款非常经典的推土机产品,强大的产品性能与机器的发动机可以说有莫大的关系,铁甲工程机械网论坛里能人辈出,今天甲友【靖西小松】将要为大家带来的是CAT D10T推土机的“心脏”——卡特彼勒C27发动机以及附属部件的介绍。
C27发动机简介
C27发动机转速为 1800 rpm 时产生 433 kW(580 hp)的全额净功率,扭矩增加 21%,因此 D10T 能够处理最坚硬的物料。 与高效扭矩分配器和电控动力换档变速箱配合使用时,可保证机器长期可靠地运转。
ADEM A4 电子控制模块管理燃油输送和气流,让每升燃油都发挥出最大功效。 它提供灵活的燃油匹配,确保发动机对不同作业需求的快速响应。
机械电子单体式喷油器燃油系统
通过使用多喷射燃油输送,燃烧室温度更低、排放量减少,并获得最佳的燃烧效率。 这通过 MEUI 燃油系统实现,该系统既保证电子控制系统的精度,又具有机械式控制单体喷油器的简单性,达到适当的平衡。 结果是生产率更高,油耗更低。
空对空后冷系统
空对空后冷却为发动机进气歧管提供冷却压缩空气,从而减少排放并最大程度地提高燃油效率。
顶置凸轮
两只单顶置凸轮由发动机飞轮端的齿轮驱动。 凸轮齿轮位于飞轮端,大大减少了噪声和振动。 为减轻磨损,在凸轮轴的前端安装了两个悬摆减震器。 这些特性有助于延长发动机使用寿命,增强耐用性。
平常我们所见到的20吨级挖掘机配备的发动机,排量一般是在6~7升之间。卡特D10T推土机排量为27升。C27是一款V12发动机,C27发动机与普通工程机械(如挖掘机、装载机、压路机)不同,因为绝大多数的工程机械采用的是直列式发动机,而C27是V型的发动机,顾名思义,V型发动机的汽缸排列和甲友们平常挖掘的V型排水沟差不多。
甲友实拍C27发动机
下图是发动机控制模块,也有叫ECM的叫法,它的功能和电脑中的CPU差不多,主要起存储、收集、处理、输送数据的作用。平常在工作的过程中,它就采集凸轮轴传感器、大气压力传感器、水温传感器、机油压力传感器之类的信号,从而根据厂家设置好的程序去控制发动机的转速高低、功率大小之类的作用。
[!--empirenews.page--]
发动机室顶端还装有一个灯,有这样一个灯晚上检查油位、更换滤芯或者维修发动机是非常方便的。
