为了满足不断变化的市场需求,沃尔沃建筑设备对其三款广受欢迎的ABG 摊铺机和两款双钢轮振动沥青压路机进行了升级。升级后的ABG6820,ABG7820B 和ABG8820B 摊铺机具备更好的燃油经济性和摊铺性能;DD118HF 和DD138HF 压路机在经过改造后,在控制室里增加了空调设备,进一步提升了操作人员的舒适性。
改造后的摊铺机有效地结合了动力和精度,使其在不同的应用环境或物料处理时,都能发挥最佳的性能。ABG6820摊铺机适用于中小规模的作业,摊铺最大宽度为9米,每小时的生产率达600吨。ABG7820B 摊铺机每小时生产率为900吨,摊铺最大宽度为10米;而ABG8820B摊铺机的每小时生产率高达1100吨,摊铺最大宽度为13米。除了性能的提升,新型摊铺机也更加省油。在智能功率模式下,操作员可以根据作业需求降低发动机功率,节省高达30%的油耗。另外,发动机噪音也得到大幅度降低。
大料斗(ABG6820和ABG7820B 为13.5吨,ABG8820B为14吨)提高了摊铺的工作效率,而比例控制的传送带和更大的折叠翼有助于消除偏析,确保材料均匀混合和不间断流动,防止因机器关停而浪费时间。两侧的条形输送机和螺旋输送机采用独立、可反转的液压驱动装置,确保了摊铺材料均等地流到刮板的两侧。通过调节螺旋输送机的高度、速度和方向,可以维持其通道中的物料以最佳方向流出。不管摊铺的宽度、厚度和速度是多少,这种更大的吞吐量有利于保证最佳的供料质量和摊铺连续性(例如在桥梁下施工)。
现如今,种类更多样的刮板可以满足不同需要。如果需要高均匀度、平整度和质量,沃尔沃提供的双夯刮板减少了后续碾压的需要,并且能在沥青、混凝土基层、碎石和铁路道碴材料上工作。皮带驱动自动传递刮板上的双电加热棒,能够提供持续、快速、可靠的加热功能。固定式刮板采用高效的燃气加热系统,能够安装固定延长板或可变延长板。使用沃尔沃的快速连接系统,无需专用的工具,也能在几分钟内安装或卸掉延长板。
操作员能够看清机器内部和周围所发生的一切,并且可以直接看到料斗、螺旋输送机通道和工作区。舒适易用的驾驶室还设有电子摊铺机管理II 系统(EPM II),通过一个彩色大屏幕,帮助操作员监视机器的功能、发动机数据和燃油经济性。
沥青压路机
经过升级后,Volvo DD118HF和DD138HF的燃油经济性得到提高,操作空间更大,从而提升了生产效率。两款机器都能承担最重的任务,比如公路和机场跑道的修建。
高离心力、高频率和最佳振动轮重量的组合,为出色的压路效果和高生产力奠定了良好的基础。两款机器都是八振幅压实机械,因此,当材料深度发生变化时,操作人员能够快速轻松地调节激振力。
压路机的推进系统采用闭式液压回路,前后钢轮回路并联,适合重型径向柱赛马达。当达到操作员选择的速度阈值时,行驶速度将达到11.3公里/小时,振动会自动接合或脱离。自动调整偏转方向的设计,消除了操作员在行驶方向发生改变时,忘记调整设置的可能性,同时保证更平整的高质量压实效果,减少对已压实物料的损坏和变形。
Volvo ABG摊铺机和双钢轮振动压路机容易保养,都采用直观的维护点,使得机器的保养服务变得更加简便。与沃尔沃所有产品一样,沃尔沃经销商为这些筑路机提供服务支持和一系列后市场解决方案,帮助客户的机器能够更长久地保持高效生产力。
