[铁甲工程机械网原创] 在挖掘机家族中,有这么一个小群体,它们“以小胜大”,小身材发挥的用途可不小,它们就是“mini excavator”,翻译过来可以称之为微型挖掘机或者小型挖掘机。微型挖掘机很多知名工程机械厂家都有生产,主要应用于拆迁,建设或美化工作,今天小编要为大家介绍的是几款国外市场上主流的微型挖掘机,看看它们都各有什么千秋吧。
山猫E10
山猫E10重达1176千克,采用久保田发动机,输出功率为7.4千瓦,符合美国Tier 2排放标准。
可伸缩的底盘确保了机器的稳定性,这种尺寸的机器,容易使挖掘机通过狭窄的各种空间。本机适合用于拆迁、建设或美化工作。零尾回转挖掘机免除了“后顾之忧”,从而提供更长的使用寿命和更低的维修成本。
低噪音和振动水平,确保操作员的舒适性,以及减少对环境的影响。独特的可调节的操纵杆控制使操作员操作更舒适、更准确。
Ihimer 12VXE
Ihimer 12VXE小型挖掘机是被IHIMER--意大利八年前成立的合资企业IMER集团和日本IHI公司推出的新产品之一。
Ihimer 12VXE配备了洋马3TNM68发动机,为降低油耗,减少噪音和污染物排放,该发动机满足97/68/EU标准和EPA Tier4的要求。
Ihimer 12VXE可变宽度的底盘在870毫米和1130毫米之间。 IHIMER介绍该款微型挖掘机提供了卓越的安全和稳定工作的挖掘和起重作业,在恶劣的地形和陡峭的梯度工况也能安全作业。
该机的总重量只有1.18t,意味着它可以被多种运输车辆运输。该机有两种行驶速度,分别为2.3公里每小时和4公里每小时。
该机采用完全弹簧和可调的座椅,可调护腕垫,符合人体工程学的控制布局和伺服辅助操纵杆。
[!--empirenews.page--]
JCB 8010 CTS
1028千克8010 CTS微型挖掘机是一个紧凑的机器,能够在狭窄的区域,包括建筑物内或者后花园工作。8010 CTS微型挖掘机可以极大地减少人力和时间,开展劳动密集的挖掘工作。
JCB8010 CTS微型挖掘机采用了其同级车中领先的13.8kW发动机以及延长底盘系统。同级车中领先的挖掘深度和同级领先的覆盖范围给它足够的可靠性,稳定的执行范围广泛的任务。
而且,由于8010 CTS重量轻、低地面承载压力的特点,可以在自流平地坪和草皮等工况上工作。JCB8010 CTS的设计,可以最大限度地提高效率,节省工时。
久保田U10-3
久保田U10-3的重量为1120kg,采用久保田D722-BH-6水冷式3缸柴油发动机,功率7.4千瓦。该机采用久保田三涡流燃烧系统,减少废气排放,减少在整个操作过程中的噪音和振动。
与其他紧凑型挖掘机比较,U10-3可以进行无论在室内还是在严格的环境中的工作。其底盘宽度可以扩大,即使在最宽处990毫米稳定性挖掘时,也决不会超过后部的配重的履带架的宽度,这意味着其零尾部摆动,也不会损坏发动机罩。
至于安全功能,U10-3配备了折叠式翻车保护结构(ROPS)作为标准配置。 U10-3上的ROPS一半可以被折叠,可以在一个较大的车辆上运输通过低矮的建筑物。挖掘机的手臂上有三点升降功能,使其更易于运输以及在密闭的空间内使用。
改进的U10-3的液压伺服系统控制意味着更流畅的操作,可以提高约8%的生产率。双速行驶踏板这可以让操作手轻松切换在高速和低速之间。
纽荷兰E10SR
纽荷兰在2010年宝马展上推出了E10SR微型挖掘机。新的模式提供了强大的挖掘性能,E10SR的改进措施还包括进一步增强机器的适用性,E10SR特别适用于基础设施和住宅产业。
可调节的履带宽度使E10SR为900mm-750mm,并确保稳定工作,生产力得到进一步增强,强大的挖掘性能和广泛的工作范围,1750毫米挖掘深度,3300毫米最大挖掘半径和3160毫米挖掘高度。
极其紧凑的特点使E10SR便于运输,另外,标准的吊眼可以很容易上下卡车。
新的全开放式发动机罩提供了方便的日常维修,最大限度地延长正常运行时间和可靠性。侧护板也非常容易被清除,方便定期维护任务。
特雷克斯TC10
新特雷克斯®TC10零尾回转的微挖掘机宽度760毫米,窄到足以经过门口。当配备标准或可折叠的两列FOPS树冠的,TC10可以很容易地适应低通道。这些功能使其胜任建筑物内部,拆迁工作,或在景观园艺工作。
伸缩式底盘
液压伸缩式/可扩展底盘系统作为标准配置提供。
简单的服务和维护
操作员的座椅可倾斜,可方便地访问所有需要维护的部件。
