[铁甲工程机械网原创] Cat 307D液压挖掘机是卡特彼勒挖掘机阵营中一款迷你机型,具有极佳的性能和舒适性,同时还能降低运营成本,这款产品被誉为投资小回本快机型,Cat 307D适合在城镇农田等规模较小的环境下作业,“灵活”、“耐用”、“回报快”等特点使得其在迷你型挖掘机中占有“老大”级地位,其作业效率高使得 307D 堪称 8 吨级传统机尾回转挖掘机的典范。
【点击进入浏览 卡特彼勒336D挖掘机 报价 参数 评测 图片 评价 视频 论坛】
发动机
符合 Interim Tier 4 标准的涡轮增压发动机可在高海拔地区提供更大的动力和出色的性能。结实、可靠,易于维修是 Cat® 小型液压挖掘机的重要特征。 全钢体工作仪表盘和受保护的前连杆管线布设整齐,避开了动臂上方可能造成损坏的区域。 所有日常维修保养点位置方便,揭开后罩和侧盖即可触及。 长达 500 小时的发动机机油更换周期降低了运营成本。
性能
液压系统
平稳响应的液压系统可以在所有应用(从精细平整和推土到回填)中提供用户所需的控制级别。 强大的铲斗和斗杆挖掘力及更短的循环时间,成就了世界一流的生产率和性能。 自动双速行驶功能可以平衡行驶速度与所需的斜坡转向和行驶扭矩,从而提升工地机动性和精准控制能力。 推铲浮动功能可提高园林施工和土面修整作业的平地效率,并可提高工地清理工作的效率。
控制装置
直观的控制装置可以进行精细调节。 操纵杆和推土功能确保在机器的整个使用寿命中始终保持“像新产品一样”的可控性级别。[!--empirenews.page--]
底盘系统
钢制履带
标准履带是一种 450 mm(18\'\')的三抓地齿履带。 润滑脂润滑履带链节、分开的主链和密封的履带滚轮降低了拥有和运营成本。 钢制履带为侧面提升提供了最佳的稳定性。 该履带还提供 600 mm(24\'\')宽的版本,可进一步提升稳定性并减小对地压力。
橡胶垫
450 mm(18\'\')宽的履带板通过代理商零件系统提供,具有四个用于将橡胶垫安装到履带的孔。 该选件可以防止损坏摊铺的路面,并在配备标准钢制履带系统的机器行驶期间,可将噪音和震动减至最低。
铲刀宽度
推铲是一种重要的机具,主要用于沟渠回填、土地平整、园林施工、提升和工地清理。 有两种铲刀选件。 标准 2320 mm(91\'\')铲刀配备可更换的焊接式铲刀耐磨刃,而选装的 2470 mm(97\'\')铲刀则配备可更换的螺栓固定式铲刀耐磨刃。 两种铲刀都由淬硬钢制成,拥有更长的寿命和极佳的推土性能。
