[铁甲工程机械网整理] 滑移装载机操作简单,非常容易上手,但是由于国内很多人对这种机械见的比较少,很多人并不了解这种机械。机械的安全操作建立在对驾驶室的各项控制的了解和认识上,今天小编以凯斯2011年上市的S系列滑移装载机为例,看看滑移装载机内部的各项构造是怎样的。
首先是滑移装载机驾驶室的内部构造,这么多的按钮和仪表,究竟都有哪些用途呢?不要着急,下面会有详细介绍。
右侧立柱上的按钮及仪表功能介绍。
[!--empirenews.page--]
左侧立柱上按钮和仪表盘的
左右两个手柄控制内容各不相同。
根据接头尺寸可以连接不同液压接头。
看完驾驶室内的设计,相信很多用户也非常想了解滑移装载机的具体操作,滑移装载机的操作时非常简单的,但是在操作之前需要注意几个问题。
在最初运行20 小时期间:1. 尽量使发动机在间歇性重载荷下运行,此阶段的发动机速度保证发动机充分试运行。2. 使发动机保持正常的工作温度。3. 不要让发动机怠速运行很长时间。4. 在最初试运行20 小时期间,大约1 小时间隔时间检查一次油位,在最初试运行期间,油耗可能略高。5. 当操作条件允许时,建议机手让发动机全速运转。需要注意的是,在最初50 小时运行后,更换机油和过滤器。
每天在启动发动机之前的检查事项:1.检查机车是否有泄漏情况。2.检查轮胎情况和压力情况。3.检查机车、设备和工作装置是否有磨损、损坏或缺失零件。4.检查机车,特别是散热器和发动机区域附近是否有碎屑,确保这些区域是干净的。5.清洁或更换无法看清的安全标牌。6.清洁台阶、扶手和驾驶室,清除驾驶室中所有松动的物件。7.参看维护润滑图表,完成10小时内完成所有项目。
启动机器流程:
1. 调整座位,系紧安全带,降下安全杆,确保所有控制器都可以触摸到,并且能够让所有控制器全行程移动。2. 鸣响喇叭,通知周围人员即将开始的操作。3. 加大油门约25 毫米。4. 如果机器配备了辅助液压装置,确保控制器在空挡。5. 按下启动按钮,并监视仪表盘的指示灯,若发动机预热灯点亮,则在启动发动机之前等待至它熄灭。6. 发动机须在30秒内启动,如果发动机不启动,则让启动装置冷却1 分钟,然后重新启动。7. 不要让启动马达连续运转超过30 秒。8. 在启动发动机之后,监视指示灯并确认机车功能正常。
关闭机器流程:
1. 当工作日结束时,一定要把机车停放在水平的地面上,把装载装载臂下降至地面。如果必须临时把机车停放在山坡上,则把机车前部朝着山脚,确保机车在不能移动的物体后面。2. 以怠速运行发动机,让发动机和部件均匀冷却。3. 把所有控制杆打在空挡。4. 操作电源按钮关闭发动机,制动闸自动咬合。5. 松开作为安全带或抬起安全杆,当退出机车时,抓住把手。
