铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 滑移装载机安全规范之操作和安全标志篇
滑移装载机安全规范之操作和安全标志篇
[铁甲工程机械网整理] 滑移装载机小巧可爱,简单易操作。但是滑移装载机也有严格的操作规章,操作员在操作滑移装载机的时候也必须严格遵守这些操作规章制度。在滑移装载机应用广泛的国外也可以经常看到因为不规范操作造成的意外事故。小编接下来将会为用户介绍滑移装载机的安全操作知识,有助于我们更好地操作滑移装载机。
安全常识
对机器进行保养或者维修时,一定要悬挂禁止操作指示牌。可以挂在驾驶室门把手上。
安全操作
操作机器时一定系好安全带,放下安全杆。
安全操作
设备正常工作时,必须将锁定杆收起并且固定。
滑移安全操作
对设备进行保养工作时,可以将驾驶室向前掀起,为安全起见必须用安全锁定杆将举升臂固定。
 滑移安全操作
滑移安全操作[!--empirenews.page--]
驾驶室升起后,安全锁套必须落下。
滑移安全操作
滑移安全操作
当发动机熄火或电控系统出现故障时,可以手动提起拉环,同时操作大臂控制杆,将大臂落下。
滑移安全操作
操作安全常识
操作机器作业时必须首先熟悉工作场地,尽量缩短作业循环时间。
作业时首先平整好作业场地。
作业时驾驶员尽量避开下风向,以免粉尘进入驾驶室,危害操作员。
作业区域不得有闲杂人员和车辆。
注意作业区域下埋管线,尽量避免斜坡作业。
寒冷天气条件下的机器操作注意问题:
电瓶和电气系统
保持电瓶清洁,始终处于充满电的状态。保持电瓶桩极和线缆清洁,必要时喷涂润滑脂以防止桩极腐蚀。
润滑油
根据操作环境温度选择合适的润滑油。
燃油系统
保证燃油的清洁根据环境温度选用合适的燃油。有的发动机安装有进气预热装置,因此,禁止使用启动液强行启动发动机。[!--empirenews.page--]
斜坡上行走注意问题:
考虑到滑移装载机机身的重量分配,满载上坡时,应当面对斜坡高处,前进行驶到高处。
安全操作
考虑到滑移装载机机身的重量分配,满载下坡时,应当背对斜坡低处,倒退行驶到低处。
安全操作
考虑到滑移装载机机身的重量分配,空车下坡时,应当面对斜坡低处,前进行驶到低处。
安全操作
考虑到滑移装载机机身的重量分配,空车上坡时,应当背对斜坡高处,倒退行驶到高处。
安全操作
移动陷于泥潭的机器
机器陷于泥潭,轮胎开始打滑时可以利用铲斗和行走复合作业将机器推上坚实的地面。不要让轮胎连续打滑。
认识安全标志
1、正确进出机器
正确进出机器
进出机器,这个还有什么特别注意的吗?确实,要保持三点接触、面向机器、不拿工具、不可跳跃。操作机器时一定要系好安全带,放下安全杆。对机器进行保养或者维修时,一定要悬挂禁止操作指示牌。可以挂在驾驶室门把手上。
2、后窗逃生标志
紧急出口标志
紧急出口标志
机器的后窗是逃生窗,拉开后窗玻璃镶条,然后就可以轻松将后窗玻璃取下。[!--empirenews.page--]
3、操作设备前一定要阅读操作保养手册。
阅读操作手册
4、当装载臂抬起时应远离此区域,除非装载臂已经被支撑杆支持住。
安全标志
5、注意跌落危险,禁止乘车。不得用于吊装人员或作为工作平台使用。
安全标志
6、禁止将乙醚或其它启动液用作启动燃料,可能导致爆炸发生。
安全标志
7、防止夹伤!
远离运动元件。操作时无关人等请远离滑移装载机,除非装载臂已经放至地面,已将装载臂靠在装载臂锁销上且发动机已经关闭。
禁止将机车的任何部位伸出操作区域之外。
安全标志
8、为了维护或维修而将装载臂抬起时,必须将装载机的安全支撑杆安装到装载臂上。
安全标志
9、使用前必须检查工作装置,看其是否可靠安装。
安全标志
10、请在低位装载货物!
安全标志
关键词: 滑移装载机安全操作 滑移装载机安全标识
