1、履带式推土机噪声产生和传播方式
根据推土机噪声产生和传播的机理,可以把噪声控制技术分为以下3类:
推土机噪声产生和传播的机理
一是对噪声源的控制;二是对噪声传播途径的控制;三是对噪声接受者的保护。其中对噪声源的控制是最根本、最直接的措施,包括降低产生噪声的激振力及降低发动机部位对激振力的响应等,即改造振源和声源。但是在难以控制噪声源时,就需要在噪声的传播途径中采取措施,例如采取吸声、隔声、消声、减振及隔振等措施。
2、橡胶的性能特点
橡胶属黏弹性材料的一种,是一种高分子聚合物。当受到外力时,由于聚合物材料分子链组成网络的压缩、错动和松驰会耗散能量产生阻尼,帮可用于增加机械结构的阻尼。
橡胶材料因为同时兼有黏性液体和弹性固体的特性,所以其力学特性也介于两者之间。当仅对弹性材料施加交变载荷之后,材料内部的应力和应变几乎同时增大或减小,两者相位接近相同。
3、橡胶减振在推土机应用
(1)在发动机上的应用
目前,发动机减振垫的种类很多,而橡胶减振垫由于具有体积小、成本低且便于调节弹性和刚度等优点,在发动机减振降噪领域得到了广泛的应用。因此当前推土机柴油机支承几乎全部使用减振橡胶。
在支撑部位使用橡胶减振,对结合面要求很高,并且还要注意耐高温和不受油类浸蚀。不仅注意柴油机高速旋转时的振动隔离,而且对柴油机空转和启动、停止时的振动隔离以及防止机体各部分的谐振都要充分注意。
为某大功率柴油机使用的橡胶支承示例,柴油机功率为735KW,质量为5.7t,在架上用4点支承,每个橡胶支承形状所示,是表面有耐油层的黏结橡胶。橡胶支承本身倾斜30°布置,拆卸柴油机时,可从柴油机侧脚与机体旁之间的水平面处取出,装好柴油机后,柴油机和机体都成水平。
推土机无力故障诊断流程
(2)在履带导向轮上的应用效果
以某履带式推土机导向轮处安装的橡胶减振器为例,示出了该橡胶减振器的安装位置,表示其形状,其外形似楔形的”三明治“,作用是对垂直和水平两方向均可起到缓冲减振的作用。
减震器结构
减振橡胶工作温度:-30~60℃;振动载荷的最大幅值:270KN;载荷频率:012~200Hz;主载荷作用频率:4~8Hz。对于小幅值的振动载荷,减振器能吸收80%以上的振动能量;而对于冲击载荷,则可耗散50%以上的冲击能量。
(3)在推土机悬挂机构上的应用
河北宣化工程机械股份有限公司生产的SD8和SD9系列高架驱动履带式推土机上安装了橡胶悬挂机构,行走系统采用弹性悬挂装置,便于引导轮越过障碍,连续的副悬挂装置可以通过其浮动作用紧贴地面行驶。缓冲装置吸收地面冲击,减小了传至底盘约50%的冲击载荷,改善了机器行走的平稳性和司机的舒适性,增加了履带与地面的接触面积(增大约15%),提高了整机的牵引性。行走架与机架的绞接由枢轴式取代了传统的八字梁结构,提高了行车架与机架的连接刚度。
安装了橡胶悬挂机构的推土机振动和噪声大为降低。经实践证明,橡胶悬挂装置适用于在恶劣环境下作业,该悬挂装置性能可靠、耐用且价格便宜、更换方便。因此该阻尼缓冲结构有望成为推土机减振降噪机构的主流结构形式。
(4)橡胶履带
由中国一拖集团生产的东方红802RT型拖拉机是在以前机型基础上研制生产的橡胶履带拖拉机。其橡胶履带是中日合资企业使用日本公司专利技术生产的,其技术性能达到国际先进水平,使用寿命在2000h以上。
该机牵引性能何优越,行驶噪声小,乘坐舒适性好,接地比压低,路面适应能力强,是一种理想的全路面型橡胶履带式机械,由于噪声小等特点特别适用于城建工程部门施工作业。
