[铁甲工程机械网原创]经过前四篇(挖掘机高效规范操作指南之安全篇、挖掘机高效规范操作指南之维修及符号篇(图文)、挖掘机高效规范操作指南之工装篇(图文)、挖掘机高效规范操作指南之土壤及挖掘篇(图文))的阅读,我想您对挖掘机的安全操作和设备等情况,已经有个一个更完整的了解。那么通过本篇,小编将要向您讲解关于不同工作环境下的装车技巧问题。正确的装机技巧,不仅能够防止混乱、减少时间和燃料的消耗,还可以提高工作的效率。
五、装车技巧篇
装机技巧的应用,可以影响的面向有很多,一个好的机手,在对工作场地进行正确评估后,都会选择最适合当前场地的装机方式。正确的装机技巧,不仅可以节约时间的消耗,更能使工作场地的秩序保持良好,减少不同机种之间产生的混乱。
1、装车技巧:
2、卡车装载
①、从尾部装车--箱型挖掘
a单向或双向
装车技巧:
当其中一台车装土时,另一辆车同时开进或倒车至要停泊的位地点。
回转角度:60° 挖掘深度:最小的挖掘深度
b、路过式
装车技巧:卡车停在挖掘机左或右侧,车头与沟的走向同方向。不需要有停泊时间。
适用:卡车数量较少的时候。
回转角度:90°
②、从尾部装车--大面积挖掘
技巧:合理设置停车位置,交替式填装。不需要经常清理平台。
适用:大面积挖掘。
3、高台装车
①、注意事项:
如果材料允许,台地应与抖杆长度匹配,台地高度相等于斗杆的长度。
在路过式装载时,将卡车与斗杆垂直停放。
使用全功率模式及动臂优先模式。
不要使挖斗从车的驾驶室的地上过。
从顶部开始,一层层地往下挖。
②、通过车侧板装车法
技巧:设置提供重充足的挖掘范围,交替使用车辆位置。最小的回转角度。
③、从尾部装车法
技巧:路过式。设置提供充足的挖掘范围、沟通避免混乱。使车轻微向前停泊。
适用:适用于车辆数目较少时,快速换车。
回转角度:90°
4、吊装基本原则:
a、保持现场平整坚固,选择正确的起吊点。
b、在机器稳定性最好的角度错作业,操作时不要超过机器的安全系数。
c、不要旋转吊装,物避过人员和驾驶室。
d、引导轮朝前,垂直履带方向。
e、吊装物尽量靠近机器和地面,切勿操作过快。
相关阅读:
