新华网东京5月2日电(记者 蓝建中)日本HAZAMA公司日前宣布,在东北大学研究生院教授久田真的指导下,开发出了能够对混凝土瓦砾进行再利用的技术。通过将大块的混凝土瓦砾和小粒的瓦砾与膨润土(bentonite)有效配合,可以制造出适宜垫地基的材料。东日本大地震中产生的大量混凝土瓦砾今后有可能应用于建造建筑物地基和加固地基等工程。
新技术首先将混凝土瓦砾粉碎,将瓦砾分为直径40毫米以下的小粒和直径40至300毫米左右的大块瓦砾。然后将40毫米以下的小块瓦砾与膨润土、水泥和水混合在一起,再将混合物与大块的瓦砾重新混合,就制作出了可以作为建筑材料使用的流动复合体。
如果所有瓦砾都粉碎为40毫米以下的小粒,然后再与膨润土混合,可以制作出密度更高的混凝土材料,但是由于要不断进行粉碎,非常费时间,成本也随之提高。而如果单纯用大的粗大瓦砾,形成的固化复合体的密度不够,而将两种大小的瓦砾混合在一起,则可以制造出密度很高的固化复合体。利用新技术,40至300毫米的粗大瓦砾的体积可以在材料整体中占到30%至40%。
与一般的用于改造地基的混凝土相比,新材料的材料费还可以减少约30%。东日本大地震后产生的瓦砾还被担心混有海水盐分和海啸带来的重金属成分。而利用新方法,可以将这些附着的成分用膨润土和水泥固定起来,所以还不用担心有害物质泄漏。
