[铁甲工程机械网原创] 谈起卡特彼勒就大家往往第一反应想到的是它的大型设备和矿山设备,很多人并不了解卡特彼勒的小型工程机械设备,对于卡特彼勒来说,滑移装载机只是它产品线里很小的一部分,除了在美国有不错的市场占有率之外,其他地区尚需要时日开发追赶。
今天小编为大家介绍一下卡特彼勒2012年中国市场上的在售机型。
226B3滑移装载机
额定装载量(kg):680
倾覆载荷(kg):1360
整机重量(kg):2641
举升机构形式:径向举升
发动机型号:卡特彼勒CAT C2.2T
额定功率(kw):42
前转弯半径(带铲斗)(mm):1944
Cat B 系列 3 滑移式装载机配有许多作业机具选件,性能卓越,可帮助用户完成更多任务并提升用户的收益。 宽敞的工作台采用人机工程学设计,易于使用的先导操纵手柄控制装置可让用户更加舒适。 高性能动力传动系、高级液压系统和传统的 Cat 可靠性,可在最严苛的作业条件下提高您的生产率。
226B 系列3采用径向提升设计,其卓越的中间提升伸出距离提供一流的挖掘性能。
高流量液压系统
226B 系列3配有高流量液压系統,以扩展机器用途,並提高作业机具性能。
226B 系列3 机器提供以下其他功能,悬浮式座椅选配件让操作员感觉更舒适, 仪表盘易于读取。 选装的空调和加热器可在最恶劣的条件下提高舒适性。 标配地板垫配备脚踏板,具有防滑表面,可以卸下以便清洁。 具有人机工程学设计且带衬垫的操纵杆提供了舒适的操作。
符合人机工程学、先导控制的液压操纵手柄控制装置可以实现精确控制,而且毫不费力。 右侧操纵手柄控制装载机的升高、降低和倾斜等功能,左侧操纵手柄控制前进与后退的行驶速度及方向。 供选购的高级操纵手柄提供更多辅助控制,可实现指尖控制多种作业机具功能,包括比例作业机具液压系统和作业机具电气系统。基本和高级操作手柄功能包括一触式连续辅助液压流量和瞬时辅助液压流量。
246C滑移装载机
额定装载量(kg):975
倾覆载荷(kg):1950
整机重量(kg):3348
举升机构形式:径向举升
发动机型号:卡特CAT 3044C DIT
额定功率(kw):56
前转弯半径(带铲斗)(mm):2413
业界领先的密封增压驾驶室、提高的额定工作能力、更为强劲的马力以及优越的性能,可帮助您完成更多任务,提高您的业务能力。
安装在座椅上的人性化操纵手柄控制装置可根据操作员的身材调整到舒适的操作位置。 座椅和控制装置可分别进行调节,以满足操作员的各种具体需求。
滑移转向装载机上配备的空气悬架座椅非常舒适,246C 采用径向提升设计,提供优异的挖掘性能和总体性能。
高性能的动力传动系提供强劲的发动机功率和更大的扭矩。 C 系列配备了卡特彼勒 C3.4 DIT 发动机,该发动机坚固可靠,可完全满足全球各地的排放要求。
C 系列液压系统具备以下特点:
更加强劲的提升和倾斜掘起力,可运输更多物料,完成更多任务。
按需运转的风扇可以改善燃油效率、增加马力,降低噪声等级,提高寒冷天气下的工作性能。
采用卡特彼勒 ToughGuard™软管增强可靠性和耐用性。
262C滑移装载机
额定装载量(kg):1225
倾覆载荷(kg):2449
整机重量(kg):3614
举升机构形式:垂直举升
发动机型号:卡特CAT C3.4DIT
额定功率(kw):63
前转弯半径(带铲斗)(mm):2167
操作台各方面的设计都体现了操作的舒适和简便。 驾驶室内部宽敞,地板整洁,工作环境舒适,头、肩和腿部可自由活动,可提高生产率,减轻疲劳。操作员可长时间进行机器操作。 新型密封增压驾驶室可阻止灰尘进入,确保内部空气洁净,提高操作员的舒适度。 驾驶室内的噪声等级降低也有助于缓解疲劳。
262C 采用垂直提升设计,增大了伸出距离和提升高度,有助于方便快捷地进行卡车装载。
电子扭矩管理系统可向地面传输最大动力,避免发动机在进行艰巨的挖掘和推土作业时失速,从而提供最高的生产率。 这一系统还可进行部分油门控制,使机器操作更加顺畅,并降低油耗。
C 系列液压系统具备以下特点:
采用卡特彼勒 ToughGuard® 软管增强可靠性和耐用性。
259B3小型履带式装载机
额定装载量(kg):1338
倾覆载荷(kg):2676
整机重量(kg):4052
举升机构形式:垂直举升
发动机型号:卡特彼勒 Cat C3.4 DIT
额定功率(kw):53
最大行驶速度(km/h):9.5/二速13.6
最大卸载高度(mm):2243
高性能动力传动系提供了高发动机功率和扭矩。 B 系列3 机器采用坚固可靠的 Cat 发动机,它们符合 U.S. EPA Tier 4 Interim 和 EU Stage IIIA 排放要求。
Cat 259B 系列 3 紧凑型履带式装载机采用完全悬挂式内嵌刚橡胶履带底盘系统,它具有多功能性、耐用性和舒适性等性能。该底盘系统悬挂有重型扭力轴,这些轴相对于机器和彼此可以独立移动。 这些轴可吸收作用于机器和操作员的大部分冲击力,尤其是在崎岖地形中。 这意味着可以高速平稳行驶,提高负载保持力和生产率。
操作台的使用非常舒适、简易。 内部台面宽敞且不杂乱,提供了舒适的工作环境,使操作员的头部、肩部和腿部有足够的活动空间,从而提高了操作员的生产率并减少了他们的疲劳。 可调节座椅和操作省力的控制装置让操作员工作一整天也不会感觉疲劳。
279C小型履带式装载机
额定装载量(kg):1016
倾覆载荷(kg):2941
整机重量(kg):4487
举升机构形式:径向举升
发动机型号:卡特Cat C3.4T
额定功率(kw):63
最大行驶速度(km/h):8.1/13.6
最大卸载高度(mm):2427
内嵌钢的橡胶履带全悬挂底盘系统提供平稳行驶、更好的负载保持力和更高的生产率。 宽敞的密封增压驾驶室、低对地压力、高耐用性组件以及卓越的牵引杆性能提供更高工作效率。
卡特彼勒推出了业界首款适用于小型履带式装载机 (CTL) 的完全悬挂式底盘系统。 重型扭力轴用于悬挂 CTL 底盘系统, 可独立于机器和相互间运动。 这些轴可吸收作用于底盘系统、机器和操作员的大部分震动,尤其是在崎岖的地形条件下。 这意味着可以高速平稳行驶,提高负载保持力和生产率。 履带式设计确保行驶的平稳性以及极佳的结合牵引力和浮力。 C 序列 CTL 的对地压力介于 27.2 kPa (4.0 psi)和29.6 kPa(4.3 psi)之间。
