[铁甲工程机械网原创] 装载机分为轮式装载机和履带式装载机,常见的是轮式装载机,轮式装载机的优点是行走方便,可以轻松的行走在市政公路和崎岖的山路里,由于装载机的体积较大,所以在市政公路上行走要尤其注意周围的车辆和行人,以免对周围的人群造成伤害。其次,在崎岖山路里行走时候要十分小心,严格按照装载机的行驶规则进行操作。关于装载机安全行驶需要注意哪些呢?现在就跟随小编一起来学习关于装载机安全行驶的注意事项。
注意自己和他人安全
为了每个人的人身安全,要养成良好的操作习惯。开动车辆前,应先鸣喇叭发出信号,确认安全再开动。特别要确认前后左右没有人和障碍物。
不要向外边伸手腿自招受伤,不可将胳膊和脚放在作业装置上,或伸出车辆之外。
操作时不可分心,四处张望,心不在焉,一瞬间的疏忽会招大祸,应当对行进方向和周围作业的人加以十分注意,有危险时应鸣喇叭示警。
不可自由敞开驾驶室的门扇行走。(固定的门扇不在此限)。
在车辆上让人搭乘很危险,除驾驶员外不可让人上车。严禁用铲斗作为工作平台或载人。
本文属铁甲工程机械网原创作品,请尊重我们的劳动,转载时请注明来源及作者! [!--empirenews.page--]
在道路上行驶应遵守交通规则,不可引起道路交通的障碍,特别在道口要迅速通过,不要停留。
在道路上要靠边行走,注意为其他汽车让路,并保持适当的车距。
满载运输
铲斗装满物料时不要高举动臂进行运输,这样很危险,容易翻车。当装满运输时,应选择合适的速度,并应使铲斗放低置于后倾靠挡块位置,以适当的离地高度(400mm——500mm)运行,这样可以降低重心,保证车辆的稳定性。
装载货物量不可超过机器的额定承受能力,应确认机器的载荷在允许范围内,避免过载。运输时,避免急行车、急刹车、急转弯和迂回行走。使工作装置急速停止,急速下降很危险。如果工作装置急速下降或急速停止时,常会导致装载物抛出去,或发生车辆倾翻,应避免此危险。
严禁超速行驶
要十分熟悉车辆的性能,按照作业现场的实际情况,决定适当的行驶速度。同时,决定机械运行路线和作业方法,使有关作业的人周知。保持中低速运行,以便车辆时刻处于可控制状态。在崎岖、光滑路面或山坡上行驶时,避免高速行车、急转弯和急刹车。
在没经整理的地方,或高低不平的路面,或路面上有散乱物时,有时会发生方向盘控制困难,以致引起翻到等事故,因此通行时,必须降低速度。发动机运转要平稳,严禁高速度行驶时急转向。
保证良好的能见度
在前方视线不佳处,或到狭窄的道路路口,要降低速度或暂停再行,必要时鸣喇叭告知其他车辆,或让人引导,避免野蛮操作。沙尘、浓雾、暴雨等天气会影响能见度,当能见度降低时,要尽量减速慢行。
装载机是特殊车辆,尤其是在搬运长尺寸物体时,视野不好,对于其升降、前进后退、换挡时都应该十分小心。同时不要让人进入作业范围内或有人负责引导。夜间对于距离的远近,地面的高低很容易发生错觉,务必请维持适合照明的速度行走。作业时要打开大灯和顶灯等。
注意障碍物
有障碍物(建筑物的顶棚或门口上部等)的地方,车辆进行转弯或行走时,注意不要使车辆和装载物与之碰撞。在狭隘的地方行驶或转向时,要注意到周围的安全,降低速度,确认周围是否有障碍物。
路面状况不良时,装卸不安全,应当谨慎操纵,要避免装卸发生失稳现象。
在恶劣环境下行驶时注意
在恶劣环境下作业和行驶时要十分注意安全,不哟在危险的地方单独工作,对行走路面的状况、桥梁的强度、作业现场的地形、地质的状态,应当事前进行勘查。如果在潮湿地方或是松软的地方行走是,应注意车轮陷落或刹车效果。
堆放在地面上的泥土和沟渠附近的泥土是松软的。在机器的重量或机器的振动下可能坍塌,致使机器倾翻。避免操纵车辆靠近悬崖或深的沟壑,有可能因为机器的重量或振动使这些地方塌陷,造成机器倾翻,人员伤亡。
当工作地点有落实的危险或机器有倾翻的危险时,应使用FOPS ROPS保护装置。连续在雨天作业时,由于作业环境与刚下雨时发生变化,应谨慎作业。在地震和爆破之后的场地上有堆积物,作业时要特别小心。在雪地工作时,装载工作会因雪的种类而发生很大的变化,所以应减小装载量,并小心不要使机器打滑。
在坡道上安全行驶在坡道上横行或变换方向,有车辆翻到的危险,不可进行此种危险操作。避免在斜坡上转向,只有当车辆到达平坦地面时方可转向,在山头、岸堤或斜坡上作业时,应降低速度和只能采用小角度转向。只要有可能,宁可上下坡,也不走小巷或人行道。下坡前先选择合适的档位,切勿在下坡过程中换挡。在坡道上行走时,由于车辆的重心移动到前轮或后轮,要慎重操纵,绝不可用急刹车。在山坡、堤坝或斜坡上行驶时,使铲斗接近地面,大约离地面200mm-300mm,在紧急情况下,应迅速把铲斗降到地面,以帮助车辆停住或防止翻到。如果满载到坡道时采用1档行驶,上坡要前进,下坡要后退行走,不可转弯。
下坡时若实施制动应采用不切断动力制动,即选择阀手柄往后拨,利用不切断动力时,不要操作变速操纵杆或把变速箱置于空档,如果速度超过该档速度以上时,应当踩制动踏板降低速度。当机器在坡地上行走时,如果发动机熄火,应立即把制动踏板完全踏下以施加制动,把铲斗降到地面上,然后施加停车制动以固定住机器的位置。如果在斜坡上(坡度因<15%)发动机熄火,请立即踩下制动踏板,然后将铲斗放在地面上并使用停车制动,把变速操纵杆放在中位,重新启动发动机。
牵引
如果以不正确的方法拖一部不能行走的机器,或选择的钢丝绳有错误会造成伤害或死亡,故应遵守以下各注意事项。要按照本《操作维护说明书》中有关牵引的说明来操作,其他不正确的牵引方法有可能导致危险。牵引与被牵引机器均应安装防滚翻装置。选择合适的钢丝绳,使用的钢丝绳不能有切断的股线、扭结或直径缩小的,处理钢丝绳时要带上皮手套。
当与其他工人一起进行拖拽的准备工作时,在开始作业之前要商定使用的信号。在斜坡上牵引一部机器是很危险的,应选择一个坡度尽可能平缓的地方。如果有问题的机器是由另一部机器来牵引,使用的钢丝绳一定要足以承受有问题的机器的重量,当连接需要牵引的机器时,不准任何人走到牵引机器和被牵引机器之间。让牵引与被牵引机器在一个笔直的位置上,并保证到位,不能跨开两脚站在拖拽牵引杆或钢丝绳上。
以上这些都是关于装载机安全行驶当中需要注意的细节,操作装载机要比驾驶小汽车更危险,所以每一位操作手都要认真阅读装载机安全手册上的相关内容,严格遵守载机安全行驶的注意事项,做到安全第一。
