[铁甲工程机械网原创]前不久,根据国家发改委发布的消息,从2012年2月8日凌晨开始,汽、柴油价格每吨提高300元,这是国内成品油价格在平静了四个月之后,迎来了龙年首次调价。加之由于中东地缘政治动荡、欧债危机缓解、美国原油库存减少等因素的叠加影响,连日来,国际油价持续上涨,加剧人们对国内油价高位再涨的担忧。对于普通人来说这可能不算什么大事,但是对于成天和挖机这个“油耗子”打交道的车友们来说,这无疑是一个晴天霹雳。另外更有许多不法分子趁“月黑风高”之夜,瞄准了车友们的“宝贝”,干起了不法勾当,大的“顺”不走,“顺”走机油还是比较容易的。熟悉挖机的朋友都知道,传统的挖机都是直接在油箱盖上加防护罩,不法分子只要用液压顶轻轻一顶,就能直接把油箱盖顶开,等于是根本没有一点防护措施。所以,这就需要我们加上一个辅助的工具——防盗滤网。
传统的防盗滤网(如上图)有一个缺点,上盖部分盖上后被卡子卡死了,无法打开,防盗是防盗,小偷不能打开,但机主也无法打开。遇到需要换油的情况,就需要先把油抽出来,再重新加油,费时费力。最主要的问题是这种防盗滤网太大了,现代挖机的油箱口尺寸太小(见下图),内径只有6.5CM,外径8.2CM,内径从1CM-7.5CM,就是6.5CM,这种防盗滤网最小的直径7CM,装不下。
于是细心地甲友自己设计了一个类似的防盗滤网。下面就让笔者带您看看这款新式的防盗滤网。
首先,第一步是选择量油箱口尺寸内径:因为挖机自带的柴油滤网放进去刚刚好,所以直接量柴油滤网最宽6.5CM,拿掉滤网后测量内环内径5.8CM。在市场上挑选了两个铁滤网,最宽处6.5CM,确保可以放到油箱口里面,背面5.6CM,确定下部分可以穿过内环。并且最宽处6.5CM比内环内径5.8CM大,确保防盗滤网不会掉到油箱里面去。可以像原装滤网一样挂在内环上。
注意,底部漏油的孔不可过大,防止固定的螺丝松动后通过漏油孔掉到油箱里面
图上圆圈部分是螺丝固定的,已经攻丝了,6MM的孔,配M6的螺丝。钢管足有8MM厚,安全又足够攻丝上螺丝。这样的孔共有4个。这4个孔的位置也不可太靠上,防盗滤网挂到内环上后,螺丝孔是要在内环下面,把螺丝拧上后,螺丝杆长出来的部分就在内环下面,这样防盗滤网就拿不出来了。[!--empirenews.page--]
如果你认为这样就OK了,那就错了。试想,如果你上的十字螺丝或内六角螺丝,那小偷只要有十字起子或内六角扳手,一样可以偷油。所以一定要用防盗螺丝。注意:扳手一定要内六角扳手式样的,即L型。因为紧螺丝是在内壁,并且在内环下面,距离油箱口顶部有一定的距离,如果是普通起子式样,就会不好拧,也拧不紧。最好选用的防盗螺丝是梅花带柱的,并且有配套的专用扳手。
铁制的防盗滤网配上防盗螺丝和专用扳手,这样小偷一般就偷不到油了。但是又有网友担心,如果不巧小偷也有这种扳手怎么办?那就只能说明你运气实在太差了。要知道这种螺丝和扳手市面上很少的,不然怎么叫防盗螺丝呢。
