按传统分类法,我国将装载机分为小型、中型、大型、特大型4大类: ZL10(1t)~ZL20(2t)为小型,其主导机型为ZL15; ZL30(3t)~ZL60(6t)为中型,其主导机型为ZL50、ZL30、ZL40;ZL80(8t)~ZL100(10t)为大型,其主导机型为ZL80; ZL100(10t)以上机型为特大型。目前世界上最大的特大型装载机发动机功率已达1717kW,铲斗载荷72.57吨,中国目前仅有一、两家能做到最大12吨的机型。
从2002年开始,我国ZL10(1t)型以下的装载机迅速发展起来,主要有ZL04(0.4t)、ZL05(0.5t)、ZL06(0.6t)、ZL07(0.7t)、ZL08(0.8t)等。这些装载机与以往的ZL10型以上的有很大不同, 为了与ZL10~ZL20小型装载机区别,在此就把它们叫“微型装载机”(简称“微装”)。
2005年中国装载机产销量已达11万~12万台(不含微装),占据世界装载机的大半壁山河。由于微型装载机发展时间非常短,人们对其还比较陌生,但市场却已经非常红火。2002-2006年,不到5年时间就发展到了6万~8万台,比通常所说的普通装载机“十五”期间“井喷式”超高速发展还要快得多。下面简单介绍一下我国微型装载机发展情况。
1.微型装载机发展概况
任何产品之所以能产生及发展,都是市场需求驱动的结果,微型装载机的诞生及发展也尽不例外。
我国从“八五”以后,国民经济建设持续高涨,城市化、城镇化进程不断加速,劳动力的需求越来越紧缺,劳动力本钱越来越高,急需一种既机动灵活,又价廉物美的机器设备来取代高本钱、低效率的手工劳动,在这样的历史背景下,微型装载机就应运而生了。
20世纪90年代中后期,山东潍坊用小型拖拉机装上工作装置改装成装载机用来铲盐、装煤等,由于市场不好,到90年代末基本停止了。就在这时,中国的小型挖掘机已经迅速发展起来。由靠农机配件发展起来的“青州市凯丰工程机械有限公司”也进了小型挖掘机行业,由于种种原因该公司的小型挖掘机市场打不开,公司的生产能力过剩。从2002年开始,该公司从潍坊买来了用拖拉机改装的微型装载机图纸,改为装载机专用底盘,生产型号为KF-04(即ZL04,0.4t)型微型装载机,该产品刚面市就供不应求。山东青州市在凯丰公司的带动下,很多中小型企业看到了微装美好的市场远景而纷纷加进。到目前为止,青州市微装制造企业已超过100家,产销量过万台。在青州的影响下,莱州市的微型装载机也蓬勃发展起来。
山东青州、莱州很多拖拉机制造企业、建筑翻斗车制造企业、原来的小型装载机制造企业等纷纷进入微装行业。并从青州、莱州很快辐射到泰安、聊城、潍坊、临沂、德州、青岛等地。同时从山东又快速发展到福建、河南、河北、安徽、江苏等省,形成了超过1000家制造企业的微装小行业。
2.微型装载机的基本结构
2.1 微装结构的发展变化
首先看图1所列出的一组图片。图1a是由拖拉机改装的微装,图1b是敞蓬式驾驶室微装,图1c、1d是封闭式驾驶室微装。图1a是最早的微装外形,无驾驶室、拖拉机整体式刚性车架、两轮单桥驱动。变速箱为机械式,与后驱动桥组成一个整体。这种整体式变速箱与驱动桥见图2。2002年以前就已经有这种由拖拉机改装的微装,由于性能太差,一直未得到发展。在此基础上,仍用这种箱桥一体的拖拉机传动装置,设计了专用底盘(车架)的微装,但其底盘(车架)仍为整体刚性式,仍为前轮转向,后轮驱动。这种微装比拖拉机改装的性能有了很大的进步,但这种微装单桥驱动、整体式车架牵引力小,作业效率低,转弯半径大,机动灵活性差,已逐步被铰接式转向、四轮驱动的微装所取代。
图1b、1c、1d均为铰接式专用底盘、四轮驱动的微型装载机。开始由于省钱,只作了一个如图1b所示的简单驾驶蓬,但由于司机的劳动条件太差,也逐步被淘汰了。目前的微装基本如图1c、1d所示的全封闭驾驶室,逐步演变成与普通装载机接轨的真正意义上的微型装载机。目前大多数微装在价格增加未几的情况下,外观造型都比较美观(图1d),性能有了很大改善,作业效率也有很大进步,因此用户迅速扩大,发展非常快。
[!--empirenews.page--]
2.2 当前微装的主要结构型式
目前我国大量生产的微型装载机基本为轮式,其外形如图1c、1d所示,已经没有拖拉机的痕迹,成为真正意义上的装载机。它具备了现代装载机的基本结构,这些基本结构主要包括以柴油机为动力、四轮驱动、液压操纵、铰接式全液压动力转向、液压制动、先进的单摇臂“Z”形连杆机构的工作装置及铰接式前后车架等。配有电气系统、驾驶室、复盖件及带机械离合器的机械式变速箱等。工作装置与普通装载机的基本相同,有的产品经过计算机优化设计,结构比较先进。驾驶室内部不密封,也不带空调及内装饰,但驾驶室及复盖件外观大都像普通装载机一样美观。电气系统只有启动和照明,很简单。制动系统是一个不带动力的液压泵,直接由司机脚踏制动泵产生压力油进行制动。
下面将重点先容目前我国微装的核心部件——传动系统和液压转向系统。
(1) 微装的传动系统。
目前我国大多数微装的传动系统如图3所示。主要由机械式变速箱、带机械式离合器的皮带轮、前后驱动桥、前后传动轴等组成。动力传至皮带轮,通过离合器传至变速箱,变速箱通过前后传动轴再传至前后驱动桥,从而驱动车轮行驶。变速箱为机械式,每次换挡必须踩离合器。驱动桥具有一级带差速器的主减速器,没有轮边减速器,其行车制动器为鼓式。传动轴与普通装载机传动轴结构型式相同。
(2) 微装的液压转向系统。
微装的液压转向系统原理见图4,它主要由工作液压系统及转向液压系统两部分组成。工作液压系统主要包括分配阀、转斗油缸、动臂油缸组成。转向液压系统主要由全液压转向器及转向油缸组成。液压油散热器、液压油箱、滤油器及齿轮油泵等为两个液压系统共用。由齿轮油泵来的液压油通过分配阀再进进转向器,转向器回油至散热器,散热后再回油箱。其结构及工作原理与普通装载机基本类似。分配阀与普通装载机分配阀基本相同,由装在该阀上的溢流阀来控制液压系统的系统压力。与普通装载机分配阀稍有不同的是,普通装载机的分配阀动臂油缸滑阀为4个位置,而该分配阀只有3个位置,少一个浮动位置。全液压转向器带有控制系统压力的阀块。有的微装液压转向系统多装一个优先阀,通过优先阀优先向转向器供油,不转向时泵的全部流量供工作装置,使大量的油不全部通过转向器,使发热及能量损失减少,该系统比较公道。但多一个优先阀,结构相对复杂,本钱会增加,因此目前尽大多数微装仍采用图4所示的液压转向系统。
2.3 微装与普通装载机的主要差别
装载机主要是靠主机产生的牵引力及工作装置产生的掘起力来工作,微装与普通装载机的作业方式是相同的,它们之间的主要差别是在结构和技术水平上。
(1) 结构方面。
微装与普通装载机相比,因制造本钱的巨大差别,因此在结构上存在很大差别。主要差别在:
① 动力系统固然都采用柴油机,微装为降低本钱主要用单缸柴油机,有少量的双缸或4缸柴油机,而普通装载机主要用6缸柴油机,有部分4缸柴油机。
② 微装的核心部件变速箱用的是带机械离合器的机械式变速箱,而普通装载机主要采用带液力变矩器的液力机械变速箱,传动同样功率比机械式要贵1~1.5倍以上。
(2) 技术水平方面。
微装的工作装置基本上与目前的普通装载机在同一个技术水平上,铰接式全液压动力转向,外观造型及外形制造的差别不大。在技术水平上差距最大的是变速箱。20世纪40年代变矩器出现以前,装载机变速箱全部是机械传动。变矩器出现后,由于其性能优越,带变矩器的液力机械变速箱很快取代了机械式变速箱,这是世界装载机发展史上一次重大的技术革命,到目前已经完全淘汰了机械式变速箱。因此,目前微装所用的机械式变速箱的技术水平只相当于20世纪40年代前的技术水平。其它各部分基本上相当于我国普通装载机60年代起步时的技术水平。
3.我国微装行业的基本状况
目前我国微型装载机制造企业已发展到约1000家,已经形成颇具规模的微型装载机小行业。这些制造企业主要集中在山东,特别是青州和莱州。2005年轻州微装的制造企业约有100家,产销量在1万台以上,其中最大的是青州凯丰,2005年微装产销2000多台。其次是青州威力、信邦、亚东等,2005年微装产销量均超过1000台。莱州比青州的规模更大,目前莱州有微装制造企业约150家以上,2005年产销量达1.8万~2万台,过千台的企业已有近10家,其中“莱工”、“鲁工”2005年微装的产销量均超5000台。除青州、莱州外,还有泰安、聊城、潍坊、临沂、德州、青岛等,几乎遍布山东全省各地。山东临沭的“山东常林”,2005年微装产销量约为3000台。据不完全统计2005年山东全省微装的产销量达到4万~5万台。
第二个微装制造大省是河南,主要分布在洛阳、巩义、郑州等地,制造企业也有几十家,河南微装产销量最大的洛阳一拖,2005年一拖的微装产销量已达3000多台,估计2005年河南全省微装的产销量达到5000~8000台。
其它微装产销量比较集中的还有安徽、江苏、福建、河北等省。据微装行业人士的估计,2006年我国微装行业的形势还要好,预计2006年我国微装的产销量可达10万~12万台。[!--empirenews.page--]
4.我国微型装载机的发展方向
当前我国微型装载机正处于发展时期,有一定的盈利空间,微装技术水平低、结构简单、零配件充足齐全,进进门槛低。因此目前仍有大批企业进进微装行业,从笔者调研进耳说,目前莱州均匀每月就有几家进进微装行业。在这种情况下,尽管市场“突飞猛进”,但产能增长更快,因此今后的市场竞争必然残酷而激烈,低水平的价格战也在所难免。目前预备进进该行业的企业一定要深思熟虑,不要再按别人的老路走下往,要从进步技术水平上杀出一条血路,引导行业向高技术水平方向发展,这样才会有前途。
目前我国微装的传动系统技术水平太低,司机劳动强度大,能耗高、作业效率低,与国家提倡的节能降耗、安全环保等不一致。在传动方面应该向双变(变矩器+变速箱)或全液压方向发展。目前行业中已经出现了专门为微装研发的双变总成,有别于传统低本钱的全液压驱动的微装已经在实际中使用。笔者以为,这些都是今后微装技术发展的方向。
单缸柴油机功率偏小,噪声、振动、能耗都偏大。从发展的角度看,在本钱增加不大的情况下,应尽量采用双缸或4缸柴油机。同时在液压转向系统方面最好采用优先全液压转向系统,变速操纵应由机械换挡变为液压动力换挡等。总之应在控制本钱的条件下,尽量向普通装载机的技术水平靠拢。
5.我国微型装载机远景展看
笔者对我国微装的发展远景持乐观态度。个人以为我国的微装是中国乡镇、农村机械化的开端,行业中喊了多年的农业机械化,以前一直未找到一种合适的起步机械。前几年尝试的农用挖掘机因各种原因没有得到广泛发展。而刚发展起来的微装非常适合我国农业机械化,短短的几年就形成了展天盖地的壮观局面。目前我国还是一个拥有9亿农业人口的发展中大国,农业现代化,农村城镇、城市化还远没有到来。
