轮胎拆装工具
为保证正确的拆装流程,拆装轮胎前应准备好叉车、机械手和千斤顶等。所需工具有工程轮胎拆胎工具1套、一字螺丝刀2把、撬棍一套(3根)、钢钎1根、垫木、气门芯拆装工具1个、充气表1个及检修牌。所需材料包括漏气检查液、拆装润滑膏、O型圈、气门芯、气门帽和记录档案等。其他辅助用品如安全鞋、安全帽、手套、眼镜及工作服等。
下面以轮胎的轮辋为5件式(钢圈体、挡圈或法兰盘2件、座圈及锁环,见图),直径为25~51英寸,轮辋上有凹槽的工程轮胎为例谈一下轮胎拆卸的流程。
轮胎拆卸的工艺流程
需要注意的是在轮胎拆卸前,应在驾驶室门前或其他明显位置放置维修作业标牌,告知驾驶人员该车辆正在维修中,不能启动或驾驶车辆。之后,将无需拆卸的轮胎用三角器进行固定,然后进入正常的轮胎拆卸流程。
首先对轮胎进行仔细检查,使用泄露检查液对破损处以及其他部位进行检测,查看是否存在漏气或破损、偏磨等情况。确认漏气部位后用轮胎标记笔进行标记。
当轮胎漏气部位确定后,将千斤顶和垫木放到车辆与轮胎之间的可承载位置,并将车辆用千斤顶顶起。垫木一定要放平、放稳,以防滑落,(一般情况下,工程车辆的前轮和中轮位置很重要,所以在使用千斤顶的时候,前轮和中轮位置最好不要使用小于50 t的千斤顶,具体情况取决于车辆自重,请选择相应千斤顶)。
为了安全起见,将千斤顶升起以后,必须在顶起部位附近放至同高度的垫木或承载支架。当轮胎顶起距离地面2~3cm即可。如果新安装的轮胎花纹高于原有的轮胎花纹,可适当升起千斤顶。再使用轮胎气门芯拆卸工具拆出气门芯,排出轮胎内的气体。
待轮胎内的气压放空后(以气门嘴内排出的气压为准,一般为轮胎内没有气压才可使用拆胎机,如果在存在气压情况下使用拆胎机,会使得拆胎工具弹出,同时有可能损坏拆胎工具)。将工程轮胎拆胎工具直角的方向扣在定位环的凹陷部位上,放好位置后,扭紧拆胎工具上的螺丝,扶好拆胎工具,防止滑落。为安全起见,在使用拆胎工具的过程中,不要用胸口或者其他部位顶住拆胎工具。同时在分离轮胎的同时,拆胎工具后方不允许站立任何人,以免拆胎工具弹出造成人员的损伤。
拆胎工具位置放好后,用脚踩在拆胎机的气压开关,使拆胎工具里的液压油通过气压输到拆胎工具前方,令拆胎工具上的分离铲伸出,顶在扣环上,当分离铲伸出到位后,再踩拆胎工具开关,收回分离铲。
用钢钎四方端插入到卡环的交接位置上,卡环装在轮胎上时交接位置一般有1cm左右。用力把钢钎往轮胎方向压,待看到卡环与定位环交接的地方出现缝隙后(缝隙大小为可以放入撬棍扁平端即可)。使用扁的撬棍放入到缝隙中,然后用力把撬棍往轮胎方向压。拿出卡锁,也可以使用撬棍把定位环和卡环撬过一圈后,待定位环松动后再拿出卡锁。卡锁拿出后,使用工程轮胎专用工具、螺丝刀或钢钎与撬棍配合,把卡环撬出大半边,到卡锁的位置时再把撬棍放入到卡锁的位置把卡环撬出。
卡环取出后,使用撬棍有凹槽的一端放到卡锁的位置上。一般在轮胎轮毂上放卡锁的位置都比较高,使用撬棍压住这个位置可使O型圈更容易取出。用力把撬棍往轮胎方向压,定位环与O型圈距0.5~1 mm左右,用螺丝刀将O型圈取出。注意不要用手去拿O型圈,如果撬棍不稳定的情况下会致使定位环弹出,造成手指损伤,严重的甚至可能会导致手指骨折,需要借助工具取出O型圈。
使用撬棍的凹槽部位放入到定位环的环纹内,然后用力把撬棍往轮胎方向压,当定位环的里端与轮胎滑出有6~7cm的距离后用手摆出定位环。(定位环不重,如果直接用撬棍撬出可能砸到脚面或者其他地方)。定位环摆出后直接拿出扣环,然后用拆胎工具放入到轮胎内侧轮毂的凹陷位置上,踩下拆胎机的开关,将轮胎从轮毂上分离。之后,用叉车把轮胎从轮毂上运至工作场所。最后在轮胎拆卸完之后还要清点工具、材料,并回收。
