配置液压破碎锤挖掘机,无论破碎锤工作与否,挖掘机其他工作装置都仍能正常工作。但是如果保养不当,配置液压破碎锤挖掘机会出现故障,究其原因,一是技术配置不合理,二是现场管理不当。下面是配置液压破碎锤挖掘机常见故障表现。
1、常见故障
配置液压破碎锤挖掘机常见故障有操作失误、破碎锤氮气泄漏、维修保养不当等现象,都会造成破碎锤的工作阀磨损、管路爆裂、液压油局部过热等故障。
破碎锤的工作压力一般为20MPa、流量为170L/min左右,而挖掘机的系统压力一般为30MPa、单主泵的流量为250L/min,因此溢流阀需承担繁重的分流卸荷工作。一旦溢流阀损坏却又不易被察觉,破碎锤即在超高压力下工作,首先是管路爆裂、液压油局部过热,接下来就是主换向阀严重磨损、挖掘机主工作阀组的其他阀芯(中位时主油路指向的下一阀芯)所控制的液压回路被污染;又因破碎锤的回油一般不经过冷却器而直接经滤油器回油箱,住友挖掘机维修如此循环油路可能造成工作油路的油温偏高甚至过高,严重影响液压元件(尤其是密封件)的使用寿命,都是配置液压破碎锤挖掘机常见故障。
2、排障措施
防止出现配置液压破碎锤挖掘机常见故障的最有效办法一是在主换向阀处加设过载阀(可选用与动臂或铲斗工作阀所配的同型号的过载阀),其调定压力应比溢流阀大2~3MPa,可以有效地减少系统的冲击,同时保证溢流阀损坏时系统压力不致过高;二是将工作油路的回油管路接至冷却器前,保证工作回油及时冷却;三是当主泵流量超过破碎锤最大流量的2倍时,住友挖掘机维修维修在主换向阀前安装分流阀,以减轻溢流阀的负荷,防止因大量供油经溢流阀造成的过热。
我们在总结一下上面所说的故障,配置液压破碎锤挖掘机后会出现故障,为了避免此故障发生,最好的办法就是一是更换主换向阀。您要记住呦~
