在经济大发展的今天,要做好售后服务工作,我们必须知道如何快速高效地处理工程机械的故障。下面以挖掘机动臂提升无力为例浅谈一下其快速的处理方法,希望大家能举一反三,熟练运用。
不管事物如何变化,其工作原理是基本不变的,原理会了,排除故障也会事半功倍,所以想要更好的了解并掌握一个事物,有必要学习其工作原理。下图是动臂的工作原理图:
图1 动臂提升液压回路图
从图1中可以看到,动臂提升无力说明动臂油缸大腔内压力不足。顺着油路我们可以发现以下因素可能导致动臂油缸大腔内压力不足:
1、动臂油缸有内泄;
2、油口溢流阀4压力不足或者泄漏;
3、单向阀5泄漏;
4、主溢流阀1压力不足或者泄漏;
5、主泵压力不足。
[!--empirenews.page--]
从上面几个因素进行分析,我们可以把它们进行分类:一是部件产生泄漏或者损坏导致压力不足,二是系统压力不足。接下来就需要我们进行各个排除,循序渐进,由易及难,从简到繁。
一、主溢流阀1压力不足或者泄漏、主泵压力不足
对于主溢流阀1压力不足或者泄漏、主泵压力不足导致系统压力不足时,系统执行其他动作也会无力,所以我们只需要做一下其他动作就可以做出判断。比如行走,如果行走正常,说明系统压力正常,主溢流阀和主泵均正常,可以排除;如果行走无力,说明系统压力偏低,主溢流阀和主泵均有可能有问题,我们需要进一步进行判断。这里我们可以对主泵进行测压,如果压力正常,则主溢流阀坏,否则主泵坏。
图2 动臂下降液压回路图
二、动臂油缸有内泄
如果动臂油缸有内泄,大腔内压力不足,反之,如果给小腔供油,压力也肯定会不足,所以我们可以让动臂下降,让铲斗顶着地面,将挖掘机抬起,其液压回路如图2。如果能很顺利的将车顶起说明油缸没有泄露;如果顶不起说明油缸有可能存在泄露。
从图2中我们可以看出,如果单向阀2有泄漏的话,即使油缸没有泄漏也会导致动臂油缸小腔压力不足,这时我们需要进一步判断单向阀2是否存在泄漏。从图1中我们不难发现,当单向阀2左端形成压力时,即使单向阀2存在泄漏也不会影响单向阀2右端的压力,所以我们可以通过做其他动作,让单向阀2左端形成压力,比如让斗杆回收,这时再让动臂下降,即做动臂下降和斗杆回收的复合动作,其液压回路如图3,如果能将挖掘机抬起,说明油缸没有问题,否则油缸有问题。
图3 动臂下降及斗杆回收液压回路图
同时我们也可以进一步确认,打开液压油箱,取出回油滤芯,看上面是否附着很多金属屑。如果有说明有很大的可能是动臂油缸磨损造成内泄。
三、油口溢流阀4压力不足或者泄漏、单向阀5泄漏
这两个阀是组合在一起的,并且主阀上多个,我们可以与别的油口溢流阀互换一下,这样很快就能知道油口溢流阀是否有问题。
根据这个原理我们就很快地把故障原因给找出来了,这就要求我们遇到故障要沉着冷静,善于借助其他动作及现象来判断故障,方能快速高效地处理故障,让挖掘机在更短的时间内恢复正常工作,为我们的客户创造更大的价值。
