[铁甲工程机械网原创] 冬季就要来了,各位大侠的爱机也需要保养了哦!那么,我们应该怎么进行我们的日常保养?
起机前检查是很好的一个日常习惯,统计显示,70%的故障来自FAWO的管理不良,即燃油、空气、冷却水与机油的良好管理,良好的起机检查不仅可以预防一些常见故障的发生,减少停机时间,创造更大的价值,而且能为以后的二手机增加更大的价值。
下面,我们就从这四方面了解一下怎样做好起机前的检查。
在起机之前,需将挖掘机放在一个长10米宽5米安全环境中,地面必须水平。在平整地面起机活动几分钟,以保证挖掘机的液压油和机油处于正常检测温度,而后停机3-5分钟即可检测。
检查应注意以下细节:1、启动钥匙处于OFF状态;2、先导手柄处于锁止状态。
※燃油的检查
1、柴油的选择:要根据不同的环境温度来选择不同标号的柴油,冬季来了,不同区域的设备应根据其最低温度来选择合适的柴油。
2、不能选用劣质柴油,更不能使柴油中混入杂质。
3、每日起机之前应打开燃油箱底的放水阀排尽前夜燃油沉积的水。
4、更换燃油系统滤芯或燃油用尽重新加注燃油后,应排尽管路中的空气。
5、从仪表盘中读出燃油箱的油位,少则加。
6、当油水分离器中水分沉淀较多时,应松开油水分离器放水螺栓放水,后拧紧。(注意不能拧太紧以至于O型圈破裂,那样,就不能起机了哦!)(如图)
※空气的检查
注意:在灰尘扬土较大的工地施工应特别注意此项维护。
1、敲击空气滤清器罩上的真空激动阀(即扁口橡胶口),如图。
2、更换空气外滤与内滤时,应一起更换。(注意,不更换清扫时应选用高压空气从滤芯内侧向外侧吹,不能反哦!)
※冷却水的检查
注意:即使不选用纯正冷却水,也不能田间山涧泉水等重水。
检查水箱的冷却水是否足量,即标准在FULL-20mm。如图
注意:水温高时禁止打开水箱盖。
※机油的检查
设备起机活动后停机3-5分钟方可检查机油。
油标尺测量,标准在H-L之间,多则放,少则加。同时用手感觉油标尺上的机油质量,粗糙且有手感明显的颗粒物时,应及时更换机油。
冬季应更换冬季机油,注意常温机油与冬季机油不能混合添加(应其添加剂不同,可能引起化学反应而丧失其功效)
※其他项目的检查
1、齿轮油的检查。2、各油缸活塞杆检查:有拉伤严重、度烙层脱落、针孔、失圆时禁止起机。3、检查铲斗斗齿和侧齿的磨损情况,必要时更换纯正三一零件4、检查各系统油渗透情况,及时排除5、检查螺栓螺母是否松动或丢失,随时处理6、检查开关的操作性能7、检查检测仪表的工作情况8、检查发动机启动平稳性,排气的颜色和异常噪音9、检查操纵杆的可控性10、检查履带松紧度11、检查履带行走部件的螺栓是否松动(铰点销轴、履带板、支重轮、导向轮)12、液压油箱的油位检查,检查时液压油温度45℃~50℃.,标准为1/3H±5mm。
温馨提示:冬季就要来了,各地的最低温度也在不断刷新新低,我么好除了做好自己的保暖工作以外,也应该为爱机做好服务,更换冷却液,更换冬季机油,添加合适的机油等等。
本文属铁甲工程机械网原创作品,请尊重我们的劳动,转载时请注明来源及作者!
