水力冲积法堆的坝叫尾矿堆积坝。子坝的筑坝方法还可以分为人工筑坝、机械筑坝、池田法筑坝等。排放方法有多点排放,即支管分散排放,独管排放等。前者方便筑坝,后者多用于冬季排放和水下排放。有时,为了调整沉积滩坡度,需要考虑不同支管的浓度和粒度,有目的的开启支管。高浓度、细颗粒尾矿筑坝设计缺乏经验,有几个典型工程使用规程的上游法,投产以后出现了筑坝困难的问题。尾矿浓缩、分级、压滤设备的发展,为尾矿膏体排放和“干堆”创造了基础条件,具备了推广的要素之一。由于上游法与干堆法差别较大,干堆设计“不能按上游法规范做”,膏体排放的设计也如此。平面布置、空间利用、库容计算、堆坝方法、材料分布等,许多环节都有别于上游法。当前尾矿膏排和干堆没有设计、施工规范,也缺少系统设计经验,更难找到勘察、试验、实测资料,应鼓励开展这方面工作。
尾矿库安全运行现状及其改进
根据金属非金属矿山尾矿库安全技术中心2009年5月《尾矿库安全技术和监管重点》,至2008年底,全国各类尾矿库共?12?655?座,其中已闭库1950座、在建1?853座,四、五等库占95%。坝高60m以下占95%,库容小于100万m3占89%;100~1 000万m3占9%。90%上游式筑坝,90%分布在冶金、有色、黄金及建材等行业。这几组数据表明,尾矿库的安全状况堪忧。三分之一以上的尾矿库未经正规设计,近40%的尾矿库并未取得安全生产许可证,这是必须改善的现实。
国家安全生产监督管理总局、国家发展和改革委员会、国土资源部、环境保护部,以安监总管〔2011〕62号文《全国尾矿库专项整治行动2010年工作总结和2011年重点工作安排》肯定了治理尾矿库的成绩:“各地区、各单位严格落实尾矿库隐患综合治理责任,强化挂牌督办和督导检查,加大投入,加强政策引导扶持,尾矿库专项整治行动取得了重大进展。截至2010年底,全国危、险、病库数量由2008年底的4910座下降到1477座,下降69.9%;排查出一般隐患53?353项,已整改51620项,整改率96.8%;排查出重大隐患243项,已整改210项,整改率86.4%。河南、山西两省大力推进尾矿库闭库治理工作,共投入闭库治理资金7亿元,列入强制闭库治理计划的1?453座尾矿库已经全部治理验收完毕”。“2010年底,全国已有5?717座尾矿库取得了安全生产许可证,占在用尾矿库总数6640座的86.1%;全国已有454座尾矿库达到了安全标准化最低以上等级”。这个文件也指出:截至2010年底,全国共有尾矿库11946座(其中:在用库6640座,在建库1507座,停用库1710座,已闭库2089座),其中,四、五等小型库占尾矿库总量的94.1%。没有正规设计、没有按设计或规范施工、未批先建、未经许可擅自生产的现象在一定范围内依然存在,尾矿库“小、散、乱、差”的状况尚未得到根本改变。同时,全国尚有16座尾矿库未能确定等别、892座尾矿库未能确定安全度,这些都给安全、环保带来很大压力”。
尽管有闭库、有停用库,从所谓“危险源”、“污染源”的意义上看,“两源”总量几乎没变化。对环境和社会公众安全的压力基本没有减缓。不妨引用田文旗教授的话,概括当前尾矿库的安全现状:“数量多、规模小,四等库以下占95%以上;普遍采用上游式筑坝;尾矿库安全度低,非正常库近40%;尾矿库下游居民多,下游居民人数100人以上的占53%;尾矿库技术力量薄弱等。”如何缓解尾矿库对环境和社会公众安全的压力,如何防范尾矿库事故带来的损失,是近几年监管部门、使用管理尾矿库的企业、技术专家和公众关心的问题。
改善和扭转这一局面的办法就是在技术、许可、企业三个层面上把工作做实:提高尾矿库勘察、设计、筑坝操作、运行管理技术水准;坚持严格的正常建设标准;狠抓企业主体责任的落实。这些工作的目的就是保证工程安全,大坝要做到不漫、不溃、不滑、不裂;排洪构筑物要不倾、不倒、不塌、畅通。
近几年的实践表明,现在各类应急预案,包括尾矿库的预案,都是针对严重事故的,是减少事故损失的,不是为了减少和杜绝事故总量的。我们要讨论的筑坝和排放是为了改善和提高工程安全,从而保障社会和公众安全。
在尾矿库运行中,企业主体责任的核心是编制“年季度作业计划”,作业计划的核心是筑坝。这是一个可执行文件,是一份筑坝和尾矿排放的细则,是企业自己的图、表、文字,不是设计院的施工图。但你不能违反施工图要求的外坡比、子坝高、平台宽、尾矿排放方式、水位控制、浸润线控制要求等基本参数。
历史的经验是有实用价值的,1989年到冶金部撤销,每年冶金工业部矿山司和冶金部尾矿坝工程安全技术监督站,汛前都请专家从冶金系统矿山尾矿库中选出几个最差的库,限期治理改善。冶金系统当年至少有300多个尾矿库,那个时期没有溃坝。[!--empirenews.page--]
常用尾矿筑坝方法及其展望
尾矿输送可分为干法和湿法,干法用汽车或皮带,湿法使用泵送,也叫尾矿浆体输送或膏体输送。
对应输送方法的排放方式是干排、膏体排放(也叫圆锥法)、水力冲积法(也叫水力冲填)。不同的排放方式,对场地的要求不同,对约束或支撑尾矿的坝也不同。由于尾矿性质各异,平面布置、防洪设计、地基处理的要求也有较大差别。
水力冲积法堆积的称为尾矿堆积坝。尾矿堆积坝(emban kment)是指生产过程中用尾矿充填堆筑而成的坝。常用的方法有3种:
上游式尾矿筑坝法(upstream emban kment method)在初期坝上游方向充填堆积尾矿的筑坝方式。其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向初期坝上游方向推移。
中线式尾矿筑坝法(centerline emban kment method)在初期坝轴线处采用旋流器分离粗尾砂筑坝方式。其特点是坝顶的轴线始终不变。
下游式尾矿筑坝法(downstream emban kment method)在初期坝下游方向用旋流器分离粗尾砂筑坝方式。其特点是子坝坝顶轴线逐级向初期坝下游方向推移。
子坝的筑坝方法可以分为人工筑坝、机械筑坝、池田法筑坝等。
排放方法有多点排放,即支管分散排放,独管排放等。前者方便筑坝,后者多用于冬季排放和水下排放。有时,为了调整沉积滩坡度,需要考虑不同支管的浓度和粒度,有目的的开启支管。这都是企业长期积累的“绝招”,通常不为认知。
如前所述,高浓度、细颗粒尾矿堆坝设计缺乏经验,现有规程主要内容是上游法,或者说上游法的条款较多。有几个典型工程使用上游法,投产以后出现了筑坝困难的问题。著名的有鲁中、大顶、洪都等。
细颗粒尾矿筑坝设计常采用补强方法增加稳定性,例如:洪都尾矿坝每期子坝(高约3?m)铺设100?m的土工格栅。西石门后井坝曾经用旋流器在子坝前隔一个安全滩长的距离,再堆筑一道子坝用来排矿、挡水以满足安全滩长要求。鲁中不用尾矿筑子坝,用废石土挤泥筑坝,无纺布做隔离层,再用旋流器沉砂形成排水层。大顶矿的排放浓度低,尾矿粗、细两级分化明显,则用池田法就地沉砂,以获得较宽厚的坝体,支撑细粒尾矿泥。
据了解,栾川龙宇钼业有限公司尾矿库设计初期坝高60?m,初期库容83.2万m3,堆积坝高200?m,总有效库容3845.4万m3。前100?m的堆积坝坡1 : 4,后100?m的堆积坝坡1 : 5。2008年10月投入运行,排放浓度55%。2009年5月下旬堆积高度超过了初期坝顶(高程1270?m),到2010年3月,堆至第十一期子坝时,堆高22m(高程1?292?m),为了运行安全采取了如下措施:
针对上升速率过快采取了减产、限产措施;针对第一、二期子坝沼泽化的问题,增设了水平排渗,在高程1270~1370m、距离坝顶142~160m还预埋了排渗盲沟;在高程1470m、距离坝顶180~200m区间设置土工席垫,土工席外包400 g/m 无纺布;把55%的排放浓度降至25%~35%,以改善尾矿浆的分选性和坝前沉积滩面坡度;调整选矿工艺,使尾矿中负200目的粒组由原来的65%以上减少到50%~60%。[!--empirenews.page--]
尾矿干堆和膏体排放
采用干式排放和膏体排放来堆存尾矿,都需要先把尾矿浆浓缩到一个理想的浓度,再进一步浓缩为膏体(在泵送前需要添加剂),或者把理想浓度的矿浆送入压滤机,强制缩水为“湿饼”或“干饼”。
经过深锥浓密机脱水后,不分选、离析,尾矿浓度大于临界流态浓度而小于极限可输送浓度。这种尾矿多用于膏体地表排放,以排放点作为中心,形成3o~10o坡度。显然,中心高度越大,坡角也随之增大。这样在中心点排放,尾矿会形成一个堆体。上世纪90年代,国内叫锥式排放(conical center disposal)。
经过压滤或过滤后,不发生分选、离析,重量浓度80%或更高,含水在塑限附近,饱和度在75~90%之间的尾矿,称为尾矿“干饼”或“?湿饼”。可以用汽车或传送带运至特定地点排放,可以在初期坝或平地围堤所形成区域内存放、排放,有的在沟谷的末端开始向下游排。这就是人们说的干堆(dry stacking)。
存放压滤、过滤工艺后的尾矿干饼、湿饼的场所,如果场地内无存水,可以叫尾矿干堆场(dry?tailings?yard)。锥式排放能形成尾矿堆,无需建坝的,也属于尾矿堆场。为了收集径流、防洪、防止扬尘、回水和方便管理等,应布置必要的工程,属于附属设施,主要有防渗、排渗、护坡、绿化、喷淋、集水及排水等。
干式排放和膏体排放概况
膏体是在静态条件下,基本不离析的固液两相体,重量浓度在65%?75%。选矿专业有学者认为膏体或高浓度直接排放工艺有以下特点:
浓度高,如果浓缩系统在选厂,厂内回水率高;排放场所选择灵活,可建在塌陷坑、低洼地、开矿坑等负地形和缓坡地;实现运营和复垦同步进行;面积小,建设和维护费用低。
由于国内膏体堆放的实际工程尚少见,从尾矿库建设和运行角度,为了和传统尾矿堆存方法探讨比较,假设有同一“V”型山谷,一个方案是传统湿法排放。筑坝后使用湿法排放,初期坝高55m,筑坝的方量190万m3,库容700万m3,不堆坝。由于这是一个带有心墙的坝,不用尾矿堆坝,国内通常称为一次性筑坝。
另一个方案是膏体堆排,筑坝后在坝内锥形堆放,围坝高20m,坝的方量15.35万m3,库容5500万m3,锥高50m。如果粗尾矿,上游法筑坝,初期坝高20m,再堆坝35m,总库容就肯定大于5500万m3。
需要说明,在这个举例中要注意尾矿特性,如果需建55m高的心墙坝堆存的尾矿,按国内的经验,全尾矿的评价粒径当小于0.04mm,-200目的大于80%,400目大于或接近40%。这种尾矿膏排易,干堆难。
