NHL-3307W型矿用洒水车是在NHL-3307型矿用自卸车的基础上设计改装完成的,它由水箱总成、水路系统、气路系统、液压系统和电气系统等部分组成。该车的主要功能是道路的防水降尘和工业用水输送等,它对于矿山道路养护、降低公路与作业区粉尘浓度、延长采掘运输设备的寿命、保障汽车驾驶员及采矿工人身体健康以及提高经济效益有着重要的作用。
该车的酒水系统由液压泵、液压马达、液压油箱、先导式电磁溢流阀、液控单向阀、油温表、溢流管和进回油管组成。动力输出由安装在汽车发动机动力输出端的POT所提供,POT输出齿轮直接带动洒水液压泵,使压力油流经先导式溢流阀、液控单向阀和推动液压马达,同时通过联轴器使离心水泵转动,从而实现长距离的动力传递。
维护保养与调整
例行保养在每天收车后进行。包括清洁各种尾部灯的外壳,清除所有的喷头、喷嘴处的杂物,检查各部电气动阀门是否正常灵活,倾听泵和马达的声响。冬季还需排出离心水泵和洒水系统中的积水。
一级保养每周进行一次。除执行例行保养的项目外,增加以下项目:检查紧固水路、气路、油路各部的连接件及接头的密封性,气动蝶阀轴部和离心水泵轴的润滑。
每一个月或250 h进行一次二级保养。除执行上述的保养项目外,还要对液压油箱油样、液压马达与离心水泵的联轴器进行检查;对洒水系统的压力进行检查调整,使其达到标定载荷(17.5 ±0.25 MPa)。
每3个月或累计工作500 h进行一次三级保养。除执行二级保养的项目外,还要拆除喷头和喷嘴,清除杂物及水垢;拆除清洗电控气阀、气动蝶阀、离心水泵、联轴器和更换易损件等,检查水罐的内滤网和清除罐内杂物及水垢;更换锈蚀的钢管及老化的油管、气管等。
喷洒宽度、厚度的调整方法
通过改变油门大小和液压马达转速来控制喷洒宽度。
通过调节电磁溢流阀的溢流量来改变液压系统压力,从而改变液压马达转速,使水泵出水压力得到控制,调整压力不得超过18 MPa。
通过调节喷头出口缝隙和喷头喷水方向。
洒水量的调整
洒水量与洒水宽度成反比,一般通过调节喷头出口缝隙的厚度来调整洒水量的大小。在通过控制油门的大小和车速的快慢控制洒水量的大小情况下,水路系统的压力保持在0.8MPa左右。
经济运营
合理安排使用洒水车,并对各种路段有计划、有针对性地进行洒水,尽量避免无谓洒水。随季节变换及时间调整洒水量及喷洒角度,最大限度减少对公路的破坏,延长公路的使用寿命。
加强职工技能培训,切实提高职工技能水平,强化管理,严抓维护保养质量。事故检修要做到如下几点:检修前对故障原因要进行分析,检修中对全过程要把好关,检修后对检修质量要验收好,对缺陷部位要及时整改,鼓励提倡小的改革。
例如技术人员对NHL-3307W型洒水车动力输出软连接、离心水泵润滑、机油压力以及水位声光报警安装的改造,效果非常明显,既提高了设备的使用寿命,降低了劳动强度,又节约了大量资金。
设备维修已逐渐成为白云铁矿公路车间下一步工作的重点,建立起来的设备档案为设备的提前维修打下了良好基础。通过对大型总成件故障周期、规律的汇总分析,技术人员能够提早发现故障,切实降低了检修成本,使NHL-3307W型洒水车的运行更经济、更合理。
