由于冬天气候变冷,很多地区不能施工,所以路面机械设备会停机若干个月。这几个月,是最好的维修保养期,利用这个时间排除故障,维护保养,使机械设备保持良好的工作状态,第二年可随时出去施工作业,既保持了完好,又提高了设备的利用率。冬闲,应做好以下几点。
1、首先要做的是清理车容,将车的里里外外都清理干净,发动机、变速箱、液压泵、油管连接处等等,冲洗水箱、机油液压油散热器,道依茨912、913的气缸盖散热片和空气的冷却通道都要清理,这样做的目的是可发现有无渗漏部位,加强散热性。
2、在清理车容的过程中,要注意发现各连接部位的螺栓是否齐全,有无松动丢失,如发动机机爪螺栓、传动轴螺栓、变速箱固定螺栓等等,松动的紧固,丢失的补齐。
3、将机械设备出现的故障列成一个表格,逐项进行排除,原则是由易到难,须注意的是选用配件最好用原厂的,有质量保证,并且也要保证维修的质量,不能重复出现同一故障。尤其是事关安全的故障更要排除。
4、排除故障后,就要对整车进行维护保养,各润滑点打黄油,按使用说明书的要求按时更换机油、齿轮油、液压油和冷却液,按要求更换机油滤芯、柴油滤芯、液压油滤芯、液力传动油滤芯。现在有些品牌的发动机如道依茨水冷发动机、康明斯发动机、斯太尔发动机等,只有一个或两个放水开关,冷却液放不尽,如果平时用的是水,冬天必须换防冻液,用新的防冻液将水逼出来,再关放水开关。这样的发动机不换防冻液,气缸体会冻裂,造成不必要的事故。摊铺机则要把熨平板拆开,将里面的沥青混合料或水泥混合料清除干净,再组装完好。
5、将电瓶拆下,清理干净,充电保存,在保存期间,每个月充一次电,始终保持充盈状态,也有利于保持电瓶的性能。
6、如果保存时间过长,油缸活塞杆的外露部位涂上一层黄油,与空气隔离开,防止锈蚀。
7、做好维修保养后,将机械设备停放在平整坚实的场地上,有条件的可停放于专用的机库内,摊铺机的附件多,应集中分类存放,方便查找使用。
8、每个月着车一次,做一些动作,使机械的各部位得到充分润滑,时间半小时即可,有废气增压器的,着车时先怠速运行3至5分钟,待发动机温度升高,各部位得到润滑后再提高转速,熄火时也要怠速运行3-5分钟,待发动机温度下降后再熄火,不然容易损坏废气增压器。
9、第二年,在施工作业前,启动机械设备,对整车进行检查,各种油料、冷却液有无缺失变质,及时补齐更换,变质要查明原因。另外经过长时间停用,有可能再现新的故障,在使用前排除,不可带病作业。
做好这几项,机械设备就会保持良好的工作状态,随时可以出车,为你挣钱。
