在现代水利枢纽工程、高速公路、铁路、泄洪工程施工中,经常有隧洞施工项目,根据隧洞尺寸的大小以及施工环境的不同,我们采用的出料装载机械也有所不同。在一些尺寸较大的涵洞施工中,我们常常用侧卸装载机作为装载设备。但隧洞施工有别于露天施工,根据我们在施工中积累的经验,侧卸装载机在使用过程中应注意以下几个方面的问题。
1 有效的安全防护措施在隧洞施工过程中,洞内的塌方、岩爆、洞顶落石等是经常发生的。如果没有有效的防护措施,势必会造成对设备或人员的伤害。侧卸装载机在洞内出渣过程中遇到危险的可能性较大,因此要特别注意安全防护工作。在选择车型时,最好选择有防护装置的隧洞施工用车型,对本身没有防护装置的也可以进行改装。侧卸装载机在隧洞施工过程中最易受到损坏的部位是驾驶室、工作液压缸和发动机。驾驶室是重点防护对象,因为它一旦遭到损伤就有可能危及操作人员的生命安全。对自身没有防护装置的车型,可以在驾驶室上方,离驾驶室顶15~20cm处加装厚度为6~8mm的钢板,钢板的大小以驾驶室上部的落石不能直接砸到挡风玻璃为准。钢板用四根立柱支撑,立柱固定在车架上,这块钢板就好像我们在施工中所戴的安全帽,当石块落到钢板上时,遇到钢板就会得到一定的缓冲。这种改装方法在实际应用中有明显的防护效果。装载机铲斗的各个液压缸在工作时都裸露在工作面之下,当有石块落下时,有时会损伤液压缸活塞杆,造成活塞杆表面的损伤和变形。为避免活塞杆受损,也可以自制液压缸防护罩安装在液压缸上。由于发动机本身有机罩,因此可以根据实际需要采取适当的防护措施。对这些重点部位加强防护后,虽说不能完全抵御大的塌方事故,但对经常性的、小范围的塌方和落石的防护效果还是明显的。
2 良好的通风条件和施工环境隧洞施工过程中,良好的通风条件和施工环境是保证施工正常进行的必要条件。在隧洞中进行爆破后,其烟尘是有害的,机械在工作过程中也会产生含有油烟及有毒气体的废气,这些烟尘及废气既危害操作人员的身体健康,也影响装载机的正常工作,同时还会影响操作人员的视线,引发安全事故。现在隧道施工中大都采用通风机进行洞内外空气的置换,通风机的选择要根据隧洞断面的大小、长度以及洞口的外部通风情况来决定。最终效果要让装载机操作人员在工作中不会感到憋闷,侧卸装载机发动机工作时不会出现进气不足现象。如果通风不良,洞内的各种烟尘不能及时排出,对装载机就会造成废气的再次吸入,发动机因进气不足致使功率下降,排气冒黑烟,时间长了会引起发动机缸内积碳,缩短发动机的使用寿命。另外,创造良好的作业环境也是保证侧卸装载机正常作业的一个重要方面,它包括装载机进洞作业前工作面的排险、良好的照明设施,这些措施有助于减少外界原因对装载机的损坏和其在作业时发生与洞壁及其它作业机械的碰撞事故。
3 及时有效地做好侧卸装载机的维护保养工作由于隧洞施工中侧卸装载机的作业环境是比较恶劣的,因此我们对它的维护保养工作也应及时到位。隧洞中空气质量比露天中要差得多,空气较潮湿且含粉尘、油烟较多,这会在很大程度上影响侧卸装载机发动机的进气质量,大大缩短空气滤清器的使用寿命,特别是对纸质滤芯,严重时会出现发动机冒黑烟,车辆无力等现象。我们根据实际情况及时更换空气滤芯,有助于延长侧卸装载机发动机的使用寿命,保证发动机的正常大修周期。同时还要随时监测发动机机油、液力传动油、液压油的品质,根据其变质情况及时更换新油、更换滤芯或清洗滤网,不能只按正常的换油周期操作。因为恶劣的工作环境会加速油液的变质,使其各项性能指标不能满足润滑和冷却的要求,严重时会造成零部件的损坏。其次,要做好侧卸装载机各部分的清洁工作。水箱散热片的缝隙中往往会积聚很多灰尘,由于环境较潮湿,灰尘会变成湿泥粘附在散热片上,使发动机不能正常散热,严重时会引起发动机的不正常温升,从而使侧卸装载机不能正常工作。另外,发动机机体和变速器壳体上粘附的油及灰尘的混合物也会影响这些部件的散热效果。在侧卸装载机的发动机曲轴箱、液压油箱、燃油箱以及车桥上都设有通气孔,用于防止这些箱体内的空气因受热膨胀导致其内部压力增大,影响正常工作,若这些通气孔堵塞会引起箱内油液外溢,或使油液起沫变质。因此,我们应及时清洗这些通气孔的滤网,使其保持畅通。侧卸装载机各铰接部位的油脂润滑也是我们维护保养工作的一大重点,应定期为这些部位加注润滑脂,以避免非正常磨损。在加注润滑脂时,要清除混有灰尘、碎石末的旧脂,以免这类杂质进入摩擦表面。总之,及时有效的维护保养是侧卸装载机在隧道施工中高效作业的一个重要保证,也是保证其正常使用寿命的一个重要方面。
4 正确的操作和及时的故障修理在侧卸装载机作业中,操作人员的操作水平和作业方法以及发现故障的能力也是一个不可忽视的问题。隧洞中作业场地狭小,无形中增加了操作上的难度,操作水平较高者可以缩短洞内的作业时间,避免磕磕碰碰,减少铲斗斗齿的损坏,降低消耗,出现故障后能及时发现,避免装载机在作业面抛锚。侧卸装载机出现故障后要及时进行修理,以免因小失大,致使装载机在作业过程中无法运转。预见性的修理可以减小因安全事故带来的设备和人员的损伤。
5 加装轮胎防护链侧卸装载机在隧洞内作业时,由于洞内路面上布满爆破后的碎渣,这些石渣有着象刀锋一样的棱角,轮胎被它划伤往往是致命的。由于侧卸装载机轮胎价格较高,如果不采取有效的防护措施,减少轮胎的消耗量,施工单位的经济效益是无法保证的。在实践中,我们一般都加装防护链。虽说防护链较贵,但从节约轮胎中获得的经济效益是比较明显的。
在实际应用中,只要我们做好有效的安全防护措施,提供良好的作业环境,再加上合理的使用,切合实际的维护保养工作,侧卸装载机在隧洞施工中必然能取得令人满意的使用效果。
