[铁甲工程机械网原创] 机油是保证发动机正常运转的必须润滑剂,其具体作用是润滑金属件,减少机体间的摩擦,将发动机在做功是产生的巨大热量带走,清洗经磨损后产生的细微金属废屑,即机油的润滑、冷却、清洗作用,此外还有密封、减震、防锈的作用。
机油的粘度等级有着统一的标准,即SAE(以美国汽车工程师协会为标准制定的行业标准)。SAE并不代表机油的品质,仅表示其粘度特性。不能根据其SAE标准衡量其品质好坏。
※润滑系统图示:
机油使用的注意事项:
不同品种的机油在生产过程中添加的起化学作用或物理作用的添加剂不同,不同的添加剂混在一起可能引起化学反应,使机油失效,(注意:同一厂家的不用级别机油同样不能混用,不能贪图此小便宜)同时,各个厂家对机油的要求不同,建议客户最好到原厂或更换纯正原厂配件。
※小常识:机油消耗属正常现象
为了降低发动机各运动部件的磨耗,减少机械摩擦阻力,延长机器使用寿命,相对运动的零件表面间必须施加润滑,润滑的主要介质是发动机机油,机油在发动机运行过程中必然有一定量的消耗发动机工作时气缸的缸壁必须保持润滑。实现该润滑的主要方式是曲轴飞溅润滑,其次是冷却喷嘴的强制冷却和润滑,有的发动机在缸壁表面加工出具有储存机油的花纹槽,经过活塞油环将缸壁上多余的油刮下,有一层油膜留在气缸壁上,这层油膜有一部分随燃油一同燃烧,所以适当的机油消耗是正常现象。
活塞环的润滑产生泵油现象使机油进入气缸内燃烧。
※变质(劣质)机油的危害:
机油使用时间过长以至于机油粘度下降,润滑冷却不良使发动机内温度过高,气缸活塞高温变形。
劣质机油使涡轮增压器润滑不良,磨损过大,进气效果不好,损坏涡轮增压器。
※机油的保养:
油品都有其固有的更换周期,更换时一并更换机油滤清器。过早更换造成浪费,延迟更换造成发动机磨损,新车或者刚大修发动机的车辆最好工作时间50小时更换机油,有利于及时清除磨合期内的磨损废物。
本文属铁甲工程机械网原创作品,请尊重我们的劳动,转载时请注明来源及作者!
