[铁甲工程机械网原创] Cat 980H 轮式装载机是卡特彼勒装载机队伍中名副其实的“硬汉”机型,该款产品在装载机领域取得广大用户的好评,“指哪打哪”“在任何季节都能工作”的适应能力使得其销量一直上升,另外Cat 980H结实耐用也是用户追捧原因之一,此次作为BICES 2011展会上的交机车型,可见 Cat 980H在卡特彼勒装载机家族中的地位,想要了解更多关于Cat 980H的信息,欢迎大家亲临展会交机现场观赏。
定期机油取样
机油取样阀方便快速取到发动机机油、变速箱机油和液压油,以进行定期机油取样分析。 转向、变速箱和制动器的取样口集中位于驾驶室后面可上锁的维修室内。 定期机油取样程序可在问题出现之前及时发现问题,更便于安排维修时间。
冷却装置
新一代模块化散热器 (NGMR) 芯件采用模块设计,允许更换单个芯件而无需拆卸整个散热器,从而可减少修理成本和停机时间。 液位标尺位于分路油箱上,方便快速进行维修检查。 穿孔且为波纹状的护栅可外摆打开,以便于取出冷却芯件。 全宽空调冷凝器和机油冷却器芯件也可外摆 45°,以方便清洁后散热器表面。 通过散热器支承结构任一侧的可折面板,可方便触及到散热器前表面和 ATAAC,便于清洁。
驾驶室
980H 的机器前后都有非常开阔的视野。 采用不会造成物体变形的平面玻璃,一直延伸到驾驶室的地板,可以让操作员清楚地看到铲斗。 前后均配有湿臂雨刷器,在任何状况下都能保持车窗的清洁。 驾驶室顶设计有通道,可以将雨水沿驾驶室的角落排掉,保持车窗的清洁。 所有侧面都装有遮阳板,使操作员免受眩光的影响。
在10月举行的BICES 2011上,Cat 980H作为卡特彼勒出征此次盛会的主要产品,在展会现场赢得广泛关注。广大用户除了可以在现场一览Cat 980H的风采外,还可以亲身体验机器性能,向卡特彼勒展台产品讲师了解更深入的信息。
