[铁甲工程机械网原创] 卡特彼勒双钢轮振动压路机以性能可靠、经久耐用、维修方便而享誉世界。其中的CAT CB-564D更是效能惊人。它提供63.3Hz高频率,加上振幅/离心力选择范围较大、应用范围广等特点,可完成各种阶段的压实作业。
发动机
Cat®3054C 发动机在 2,200 rpm 时 3054C 发动机可产生 97 kW (130 hp) 的功率,同时油耗低。涡轮增压技术提供高动力,涡轮增压发动机在高海拔亦能高效运行,特别是在海拔 2500 m 以下不需降额使用。这种涡轮增压发动机的运转效率很高,达到美国EPATier2及欧II非公路用发动机尾气排放标准。
VersaVibe振动系统
Versa Vibe 为同一台机器提供了提供了四种振幅和 42 Hz (2,520 vpm)、63.3 Hz (3,800 vpm) 两种频率的振动,满足不同作业需要。这种集高振幅和高频率于一体的设计,充分体现了它的多功能性。通过安装在操作台上的控制开关选择振幅和频率。最大激振力为112.6千瓦。CB-564D振动系统控制,可以是手动或自动。
洒水系统
新设计改进了操作手前后、两侧的视野。系统配有保护罩,用于保护喷水杆和喷嘴免受风吹日晒的影响,使喷洒出的水始终均匀地覆盖在钢轮表面。整个钢轮喷洒系统是防腐蚀设计,包括一个大容量(1100升)的水箱。系统包括了两台水泵,都由电马达驱动。每次仅一个泵工作,同时向前后钢轮提供压力水。在操作台就可控制泵的运转。
良好视野
多位置操作台使驾驶员能够看清振动钢轮边缘、振动钢轮表面、洒水喷嘴和机器周围的环境。当在障碍物附近作业时,垂直折叠式振动钢轮支架使驾驶员能够清楚地看到振动钢轮的边缘。洒水喷嘴有 LED 发光二极管照射灯,能够方便的根据光线条件进行开/关。
操作台
操作台有九个旋转位置和七个滑动位置。操作台位置使操作手免受发动机噪音和热量的侵袭。这种布局还有一个好处,降低了重心,缩短了机器长度,更便于运输。CB-564D配备了标准的自动速度控制(ASC)和人性化设计的行走操纵杆。行走系统可保持速度的稳定,从而满足作业现场的要求。旋转式冲击间隔指示器显示了每英尺的冲击值,并向电子控制装置发出信号,从而使机器的最高行走速度限制在指示器预设的速度。操作手可轻松地将操纵杆一直向前推或向后拉,然后机器会自动加速到预先设定的速度,并保持这一速度。
CAT CB-564D 沥青压路机以良好的压实性能、广泛的用途和操作舒适性,在保证作业质量的同时发挥最大生产率。在10月举行的BICES 2011上,CAT CB-564D 沥青压路机作为卡特彼勒出征此次盛会的主要产品,在展会现场赢得广泛关注。广大用户除了可以在现场一览CAT CB-564D 沥青压路机的风采外,还可以亲身体验机器性能,向卡特彼勒展台产品讲师了解更深入的信息。
