反铲挖掘机的基本作业方式有沟端挖掘、沟侧挖掘、直线挖掘、曲线挖掘、保持一定角度挖掘、超深沟挖掘和沟坡挖掘等。
沟端挖掘挖掘机从沟槽的一端开始挖掘,然后沿沟槽的中心线倒退挖掘,自卸车停在沟槽一侧,挖掘机动臂及铲斗回转40°-45°即可卸料。如果沟宽为挖掘机最大回转半径的两倍时,自卸车只能停在挖掘机的侧面,动臂及铲斗要回转90°方可卸料。若挖掘的沟槽较宽,可分段挖掘,待挖掘到尽头时调头挖掘毗邻邦的一段。分段开挖的每段挖掘宽度不宜过大,以自卸车能在沟槽一侧行驶为原则,这样可减少作业循环的时间,提高作业效率。
沟侧挖掘沟侧挖掘与沟端挖掘不同的是,自卸车停在沟槽端部,挖掘机停在沟槽一侧,动臂及铲斗回转小于90°可卸料。沟侧挖掘的作业循环时间短、效率高,但挖掘机始终沿沟侧行驶,因此挖掘过的沟边坡较大。
直线挖掘当沟槽宽度与铲斗宽度相同时,可将挖掘机置于沟槽的中心线上,从正面进行直线挖掘。挖到所要求的深度后再后退挖掘机,直至挖完全部长度。利用这种挖掘方法挖掘浅沟槽时挖掘机移动的速度较快,反之则较慢,但都能很好地使沟槽底部挖得符合要求。
曲线挖掘挖掘曲线沟槽时可用短的直线挖掘相继连接而成。为使沟廓有圆滑的曲线,需要将挖掘机中心线稍微向外偏斜,同时挖掘机缓慢地向后移动。
保持一定角度的挖掘保持一定角度的挖掘方法通常用于铺设管道的沟槽挖掘,多数情况下挖掘机与直线沟槽保持一定的角度,而曲线部分很小。
超深沟挖掘当需要挖掘面积很大、深度也很大的沟槽时,可采用分层挖掘方法或正、反铲双机联合作业。
沟坡挖掘挖掘沟坡时将挖掘机位于沟槽一侧,最好用可调的加长斗杆进行挖掘,这样可以使挖出的沟坡不需要作任何修整。
